Маратон мульти 600 duo - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 04:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Маратон мульти 600 duo ([ok]блок управления)
ustarДата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 281
деревня
Здравствуйте. сгорел блок управления, причина поломки : перегрузка при обработке гипса на больших оборотах.
При включении на лицевой панели светодиоды горят на доли секунды и отключаются.
не могу распознать элемент на плате на рис отмечен 1.
и еще
При включении блока стабилизатор (kia 2576fp)нагревается сильно ( на рис обозначен 2 ) .
просьба помочь тем кто может сказать что это за элемент . у кого есть схема прошу дать ссылку.спасибо
модель SDE-S60/L60D Маратон мульти 600 duo
5043231.jpg(215Kb) · 8560968.jpg(155Kb) · 8339242.jpg(132Kb) · 9522957.jpg(167Kb) · 4765361.jpg(260Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 17.Янв.2014, 20:34
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1517
ЩИМ контроллер для импульсных источников питания фирмы KEC
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/449681/KEC/KIA2576FP.html
Попробуйте отключить выход с блока питания и посмотрите работает ли он, а потом все остальное. Взорван скорее все диод.
Извиняюсь поз 1 это скорее всего диод
поз 2 это ШИМ
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 17.Янв.2014, 20:48
ustarДата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:54 | Сообщение # 3
деревня
спасибо. завтра проверю.
а как на счет того что позиция 1 может являться термодатчиком? RT обозначение часто ставиться на плате именно где расположен термодатчик. и как раз он находится на радиаторе. а может ли диод выполнить функцию термодатчика?
МастерБакуДата: Суббота, 18.Янв.2014, 00:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9065
Азербайджан
Баку
в принципе - может, но какая разница на фига он там , главное что он там должен стоять .
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:17 | Сообщение # 5
Мало вероятно, скорее всего это диод который защищает транзистор TR-1 от выбросов трансформатора.
solo46Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 13:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 132
инженер-электронщик
Курск
В первую очередь обвязку KIA2576FP ( на выходе похоже еще один стабилизатор стоит),затем проверяйте цифровую часть платы по питанию ( короткое замыкание,скорее всего, если не неисправность самой ШИМ) .Можно отдельного от источника питания подать меньшее напряжение, чем выдает KIA2576FP ( по документации 3.3вольта), и посмотреть ,что греется.
Позиция 1-вероятне всего термодатчик.
Сообщение отредактировал solo46 - Суббота, 18.Янв.2014, 15:05
ustarДата: Суббота, 25.Янв.2014, 00:29 | Сообщение # 7
деревня
проверил. диод-термодатчик работает норм. позиция 1. даже при отпаянном ШИМе( поз 2) выдает короткое замыкание. даже при снятых этих двух элементов, все равно дает короткое замыкание почти на всех других элементах ( кондеры и т.д.) постоянные кондесаторы не пробиты. другие мелкие сложно проверить при к.з.
теперь вопрос пока я буду ее ремонтировать. где можно заказать эту плату .кто знает?
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 25.Янв.2014, 00:37
solo46Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 13:32 | Сообщение # 8
инженер-электронщик
Курск
второй элемент какой? Если кз по 21в отмеченную позицию снимали?
ustarДата: Пятница, 31.Янв.2014, 00:18 | Сообщение # 9
деревня
снимал. второй элемент это я имел ввиду диод( он работает). замыкание почти на всех элементах платы. кажется что и плата многослойная. без схемы работать очень трудно))). удобно конечно по схеме и по очереди все проверять. убираю некоторые цепи и проверяю. по методу исключения.
solo46Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 12:15 | Сообщение # 10
инженер-электронщик
Курск
Cнимите позицию 2,там где была 2 "нога " микросхемы подайте от лабораторного источника начиная от 1в постепенно повышая до 3в,и сотрите что греется( хотя бы пальцем,только осторожно) , если греется позиция 3 ( что к стати под наклейкой?),можно думать о заказе новой платы. Причина кз может быть банальной-керамический конденсатор стоящий в цепи питания ( коих может быть много).
ustarДата: Четверг, 06.Фев.2014, 00:19 | Сообщение # 11
деревня
проверил. все равно замыкает на многих керамических кондесаторах))) оставлю на будущее. в свободное время буду ремонтировать. без подачи питания тоже замыкает
Yulana34Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 20:24 | Сообщение # 12
ustar,
Сегодня оплатил плату на этот мотор. Цена вопроса 8000р. Так что можно заказывать. Симптомы примерно теже что и у ustar, пришли к выводу, что вылетел процессор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 08.Апр.2014, 21:36
Страница 1 из 11
1. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
2. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
5. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
6. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
7. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
8. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
9. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Olga8059[27.Фев.2017]
2. glev[27.Фев.2017]
3. minnullina[26.Фев.2017]
4. finochet[26.Фев.2017]
5. AskRus[26.Фев.2017]
6. sormov[25.Фев.2017]
7. gerett[25.Фев.2017]
8. michaelukolov[24.Фев.2017]
9. kilya[24.Фев.2017]
10. medmaster123[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
