Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Зуботехнический микромотор SMT
techniksДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 22:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 258
Нужна помощь расположения пружины и колец? И где можно их достать?
http://pixs.ru/showimage/IMG3190JPG_6323361_10917400.jpg
http://i7.pixs.ru/storage/4/0/0/IMG3190JPG_6323361_10917400.jpg
astraДата: Вторник, 18.Фев.2014, 12:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
Схемы нет,т.е. есть только на бумаге. отсканировать сейчас нечем. Кольца и пружина располагаются именно так как на фото.
Вот это тот же наконечник?
http://www.medteh.info/forum/35-8767-1#131976
Где потеряли?
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 18.Фев.2014, 16:46
astraДата: Вторник, 18.Фев.2014, 13:18 | Сообщение # 3
techniks, Цитата:И где можно их достать?
Не знаю в каком Вы регионе... Попробуйте у них: http://www.realdentcom.ru/motory_zubotehnicheskie
dantist34Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 15:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 180
волгоград
в хранилище есть же схемы на маратоны либо позвони в Дентал-Ист
astraДата: Вторник, 18.Фев.2014, 16:43 | Сообщение # 5
dantist34, Это не те наконечники.
Ближе к тому, что techniksу нужно будет вот эта схемка:
Здесь только вместо наборной пружины из пластин, (14) изображена витая.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 18.Фев.2014, 16:51
bektyishДата: Вторник, 18.Фев.2014, 20:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1843
моторы не очень надёжные - легче найти неисправный ( к примеру - со сгоревшим якорем ) на запчасти
zubastik35Дата: Понедельник, 26.Окт.2020, 13:07 | Сообщение # 7
зубной техник
Вологда
Уважаемые форумчане , доброго всем дня. Необходима помощь, сломал цангу при разборке технического наконечника SMT ,откручивал ключом довольно долго, а потом потянул щипцами и всё , подскажите как теперь её остатки оттуда достать. С уважением почитаю все Ваши советы.
bektyishДата: Понедельник, 26.Окт.2020, 14:04 | Сообщение # 8
Наконечники разные , но суть одна - "штырёк" держит "винтик" на который накручивается цанга
viktor_evДата: Понедельник, 26.Окт.2020, 19:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 647
По сколько bektyish уже ответил на этот вопрос, а я хочу просто сделать небольшое дополнение. Когда выкручиваете из шпинделя цангу, обязательно нужно вставить в нее фрезу или бор и чтобы цанга была в зажатом состоянии и выкручивать нужно ее не плоскогубцами, а ключом. Если этого не сделаете, обязательно цанга сломается.
zubastik35Дата: Вторник, 27.Окт.2020, 13:47 | Сообщение # 10
зубной техник
Вологда
Спасибо большое. Выкручивая ключом и с вставленным бором. Очень закоксован канал , где находиться цанга. Утратил бдительность , бор выпал и цанги нет. У этого "штырька " есть две стороны , одна с ямочкой , с какой стороны его выколачивать?
zubastik35Дата: Вторник, 27.Окт.2020, 14:08 | Сообщение # 11
зубной техник
Вологда
Это наверное керном тюкнули , наверное выколачивать с другой стороны?
bektyishДата: Вторник, 27.Окт.2020, 14:50 | Сообщение # 12
zubastik35, Обычно выколачивал бором от прямого наконечника ( старый бор с подходящей по диаметру рабочей частью , можно немного подогнать на наждаке )
У вас нет медтехника ? Выколачивать лучше с той стороны где "ямочка" , сначала тонким бором , когда сместится шпонка внутрь можно более толстым , но не больше диаметра отверстия . Выбивать , но не переусердствовать , можно погнуть вал , и передняя часть наконечника пойдёт целиком под замену .
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 27.Окт.2020, 15:10
viktor_evДата: Среда, 28.Окт.2020, 09:59 | Сообщение # 13
Шплинт, когда его запрессовывают на заводе, он с одной стороны развальцован с момента его изготовления. Потом когда его запрессуют, керном развальцовывают с другой стороны. Выбивать можно с любой стороны, только предварительно сверлом сделать потай, чтобы убрать развальцовку. И когда будете выбивать, отверстие в шпинделе не даст шплинту развальцовываться.
полно боров уже с нужным утоньшением и лучше использовать их.
Выбивать нужно только в призме. Если ее нет, то в худшем случае можно взять обычный стальной уголок, предварительно просверлив в нем отверстие для выхода шплинта. Все это нужно делать на очень жесткой поверхности, чтобы во время удара не было вибрации. Если этого не сделать, то согнете шпиндель и потом только на выброс.
zubastik35Дата: Среда, 28.Окт.2020, 10:14 | Сообщение # 14
зубной техник
Вологда
Спасибо за советы. Буду заниматься.
zubastik35Дата: Среда, 28.Окт.2020, 15:01 | Сообщение # 15
зубной техник
Вологда
Штифт застрял на глухо.
SSUДата: Среда, 28.Окт.2020, 16:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 373
ужгород
zubastik35, Странно,что Вам этого никто не сказал-перед тем,как выбивать шплинт,надо сжать механизм специальным приспособлением-тогда он нормально выходит от небольшого усилия-даже молоточек не потребуется.Держит его в основном усилие пружинных колец.Естественно,приспособления у Вас нет-для одноразовой работы можно аккуратно сжать механизм в тисочках-естественно,призма в этом случае не нужна. То же самое надо будет сделать и при сборке-сжав механизм,совместить внешние отверстия с внутренним пазом и практически вставить шплинт. Не забить,а именно вставить. Чуть расклепать его можно потом,а можно оставить и так-никуда он не денется-он вплотную вставлен в чашку механизма расжатия.
zubastik35Дата: Четверг, 29.Окт.2020, 07:56 | Сообщение # 17
зубной техник
Вологда
SSU Огромное Вам спасибо !!!!!
bektyishДата: Четверг, 29.Окт.2020, 14:26 | Сообщение # 18
zubastik35, примите в штат медехника , или снимите с себя всю ответственность . Сжать пружину , это как сахар положить в чай - всё на "автомате"
zubastik35Дата: Пятница, 30.Окт.2020, 07:50 | Сообщение # 19
зубной техник
Вологда
Спасибо всем за советы , очень помогли.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
4. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
5. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
6. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
7. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
9. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
