установка Sirona c8+ ,не работает аппарат Air Flow - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 04:31
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » установка Sirona c8+ ,не работает аппарат Air Flow
nindzjДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:41 | Сообщение # 1
стоматолог
Доброго времени суток ,друзья.Проблема следующая.Аппарат Air Flow не работает.Воздух подается нормально,вода подается прерывисто, нажимаешь педаль впол-силы ножную и вода подается нормально,сильней притапливаешь-песок идет хорошо,вода перестает.Аппарат прочищал с лимонкой все каналы и для воды и для воздуха,просушивал насухо ,пробовал в другие шланги-все тоже самое.Причем если включать турбину и пистолет вода воздух -вода идет хорошо, если снять носик аппарата airflow-вода уверенной струйкой идет из канала-но такое ощущуение что давление недостаточно. Еще из симптомов-педаль ножная иногда как будто залипает
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9740
Азербайджан
Баку
Цитата nindzj ()
Аппарат Air Flow
какая фирма ? впрочем это не важно - смените уплотнительные кольца на носике и резиновую шайбу на посадке .
это другая история.
кстати, вы кнопку под колпачком нажали ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Фев.2014, 00:00
nindzjДата: Вторник, 18.Фев.2014, 01:54 | Сообщение # 3
стоматолог
у нас китайские аппараты-такая вещь с 4 мя аппаратами происходит,резинки-маленькую менял-от зажигалки подходят китайской,большую-не знаю от чего.тогда одно непонятно-если пропускают резинки-то почему вода не подтекает из аппарата,да и тем более я не думаю,что на 4 аппаратах не будет работать.а в педали как я понял-там находится клапан.при нажатии на педаль-подается воздух,но еще к этому клапану подходят трубки от рычажка,переключающего воду.и тогда еще не понятно-почему при нажатии вполхода педали -вода подается на ура,но стоит сильнее нажать-и вода сразу не подается.может быть такое,что резинки пропускают и при подаче давления на порошок-воздух частично идет в тот канал-где вода и поэтому там создается избыточное давление,которое вода не может преодолеть и тогда,когда я отпускаю педаль-давление воздуха падает и вода уже может идти с нормальным давлением.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 08:31 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
док пилите зубы ,
не забивайте себе мозги ерундой, вызовите мастера,
а это выкиньте
и потом вашим машинам требуется серьёзное обслуживание , хотите остаться без работы? поторопитесь.
ГайковертДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 104
А установки часом не гарантийные? bye2 попадос будет не хилый...
И не надо путать Air-Flow от ЕМС и китайские перделки, называйте вещи своими именами - пользуюсь китайской подделкой под такую то фирму, , сертификатов на эту хрень не имею, и т.д. и т.п., помогите, чтобы эта хрень меньше плевалась содой и более-менее работала.
Хотите отделаться за дешево и своими силами - не думаю.... Скупой платит теперь трижды:
1. Покупка наебее
2. Ремонт дорогой установки (значительно больше стоимости Вашего девайса)
3. Покупка нормального аппарата
Сообщение отредактировал Гайковерт - Вторник, 18.Фев.2014, 19:15
astraДата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 265
Важно!
а это выкиньте
Вот!!!
Это как с "Ксерокс" уже ни кого не переучишь.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 18.Фев.2014, 21:17
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:51 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
Гайковерт, astra, чего вы на молодого напали? посадили его на сирону , а в руки ничего не дали. а народ хочет с белыми зубами ходить. а на фирму док пока не заработал ( цена до 2тон евро) - вот и гробит он машину , да и зубы китайщиной за 25 $. он же не знал . теперь знает biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:54 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
Цитата astra ()
Важно!
вы не видели брендовые с порванными кольцами , прокладками, обратными клапанами ?
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 10:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
наблюдатель
Антарктика
Юпитер
Цитата black_fury ()
но как смогу объясню
лучше фотографируй.
причин и способов много. начнём с давления
подпор воздуха на воде - 2атм ( очень нежно с редукторами)
сопла на наконечнике - чистые
вода от мин до необходимого
течёт ?
снимаем наконечник( это то куда бор вставляют)
смотрим откуда идёт струя ( воды )
по обе стороны этого отверстия плохие колечки.
требуем у врача колечки ( у него есть , просто забыл)
подбираем из того что есть у вас .
подмотать под него узкую полоску тонкого фума( 2-3слоя)
сменить колечки - а мы не видели что там у вас.
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 546
Танкоград
77777, ок спасибо попробую фумку под кольцо подмотать... колец нет как ни у меня так ни у старшей сестры, у врачей тем более...
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 87
наблюдатель
Антарктика
Юпитер
если оно не имеет дефектов по внешней кромке, и как временная мера.
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 11:33 | Сообщение # 12
Танкоград
77777, понятное дело что как временная мера, в понедельник ещё поищу колечко в своём барахле, а потом пойду химичить с фумкой пока начальник не приедет...
madmacДата: Суббота, 05.Июл.2014, 19:33 | Сообщение # 13
Передовик
У вас сообщений: 1089
лучше не фум ленту, а нитку. и есть риск при первой установке наконечника на это конструкцию срезать корпусом кольцо еще больше.
для заказа колец:
1. почитать инструкцию от наконечника- там есть номера для заказа
2. почитать http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/- там есть инфа о всех дилерах.
3. заказать, что нужно.
black_furyДата: Суббота, 05.Июл.2014, 19:56 | Сообщение # 14
Танкоград
madmac, я понимаю что заказать нужно, но мне нужна временное решение проблемы...
77777Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 23:52 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 87
наблюдатель
Антарктика
Юпитер
нитка толстая и круглая, выскальзывает из под колечка.
это если сдуру подмотать, а если
то самый раз, просто надо уметь.
Сообщение отредактировал 77777 - Воскресенье, 06.Июл.2014, 21:47
black_furyДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 00:26 | Сообщение # 16
Танкоград
77777, согласен, тем более синее кольцо меньше краёв паза и не выступает.
madmacДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 14:39 | Сообщение # 17
Передовик
Цитата 77777 ()
нитка толстая и круглая, выскальзывает из по колечка.
обычную нитку, для шитья. с ней ошибиться сложнее.
а так кому что удобнее.
77777Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 21:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 87
наблюдатель
Антарктика
Юпитер
бывает несколько размеров.
black_furyДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 21:57 | Сообщение # 19
Танкоград
77777, не в курсе, вообще с наконечником идут запасные кольца, есть ли смысл идти опять терроризировать старшую сестру?!)
77777Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 23:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 87
наблюдатель
Антарктика
Юпитер
нет , они идут в комплекте с мультифлексом. они ведь от него.
black_furyДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 05:43 | Сообщение # 21
Танкоград
77777, ну да с мультифлексом, то есть запасные должны быть, ок проверю...
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
