Мотор для подъема кресла Premier - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 00:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Мотор для подъема кресла Premier (не реагирует на блок управления)
ustarДата: Суббота, 22.Фев.2014, 23:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 282
деревня
Подскажите что можно предположить что с креслом. мотор для подъема кресла не поднимал кресло до вверхней точки как положено. я хотел проверить методом исключения. перекинул штекера на блоке управления креслом. штекер спинки и сиденья перекинул. после
этого поставил на свое место. кресло поднялась но обратно не спускается.
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 10:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1551
ustar,
Поищите где то была тема перепрограммирование кресел, слетели крайние точки, необходимо перепрограммировать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 23.Фев.2014, 10:01
ustarДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:27 | Сообщение # 3
деревня
кресло реагирует только на подъем вверх и положение спинки вертикально. вниз кресло спускается только при ручном нажатии на реле в блоке управления креслом. прочитал на форуме тоже по этой теме. но помоему у меня другой случай.
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9404
Азербайджан
Баку
снимите и разберите подъёмник , там есть два микрика , один из них - неисправен.
ustarДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:35 | Сообщение # 5
деревня
решил. дело было в программировании. может и не исправен микрик. если повторится разберу. один раз разбирал не смог собрать этот привод.
да нашел нужную тему.выставил значения вверхнего и нижнего порога.заработал.
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:38
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:48 | Сообщение # 6
ustar,
Основная причина потери крайних точек, "дребезг" контактов геркона в приводе, лечится только заменой на оптопару или попробовать поставить датчик Холла. Но по моему оно этого не стоит. Дешевле раз в месяц перепрограммировать, чем схему переделывать.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:08 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
нормальным герконом ( советским , из клавиатуры корвета , с золочеными контактами)
goscha-belДата: Вторник, 25.Фев.2014, 19:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1659
Это точно! Да и заработок! wink
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. servicecen[24.Май.2017]
2. reanimator1958[24.Май.2017]
3. cemihef[24.Май.2017]
4. ac321773[24.Май.2017]
5. Реныч[24.Май.2017]
6. qz-like[24.Май.2017]
7. terran[24.Май.2017]
8. irtich1976[24.Май.2017]
9. viruscomp7[24.Май.2017]
10. RogerUFO[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
