Woodpecker - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 04:44
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Woodpecker (Сгорел предохранитель)
Woodpecker
FortiusДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Всем здравствуйте. Аппарат Woodpecker UDS-L. Меня вызвали по причине отсутствия воды.
Перегорел предохранитель (в черном корпусе) идущий на тумблер подачи воды. Предполагая, что проблема в двигателе компрессора, разобрал его. Не найдя ничего подозрительного, замерил сопротивление обмоток двигателя (4,1+-0,1 Ом). Поставил новый пред. Движок работает нормально и скайлер тоже работает нормально. После окончательной сборки решил проверить ещё раз. И вот тут вылезла трабла. Запустив двигатель пару раз,услышал подозрительные щелчки (как будто искровой разряд). Разобрал снова. Пред опять перегорел. Меняю его на ещё один и запускаю ещё раз. Щелчки не из двигателя, а откуда то из этой платы . Напряжения источника питания - 28 В и 5.6 В переменка, при заявленный 24 В и 5 В. Предполагаю, что погрешность прибора. В данный момент, аппарат не работает, горят все светодиоды на индикаторной панели и ни на одну кнопку не отзывается. Греются силовые транзисторы, но пока целые. Кто встречался с подобной проблемой? Что может быть?
0543607.jpg(96Kb) · 5306534.jpg(191Kb) · 6429617.jpg(166Kb) · 1888886.jpg(176Kb) · 0597081.jpg(185Kb)
Сообщение отредактировал Fortius - Понедельник, 03.Мар.2014, 18:35
goscha-belДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1628
Но ведь через предохранитель питается плата компрессора, причём здесь плата скалера? unknown
RomualdДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 343
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте ШИМ на кз(TL494 )
МастерБакуДата: Вторник, 04.Мар.2014, 01:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9044
Азербайджан
Баку
Fortius, пробило по вч , доменялись предохранителей ( ?) . думаю плату можно выкинуть.
solo46Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 14:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 132
инженер-электронщик
Курск
На чем собран источник питания?
FortiusДата: Среда, 05.Мар.2014, 12:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
там ещё питаются через стабилизатор микросхемы платы управления/индикации и микроконтроллер с обвязкой. Стабилизатор проверил - выход 5.6, всё в норме.
хм, далее задам тупой вопрос. А как проверить на КЗ? unknown
судя по всему спалил PIC микроконтроллер...
трансформаторный блок питания, такой как на рисунке [img]http://http://www.medentsupply.com/images/upload/4(3).jpg[/img]
solo46Дата: Среда, 05.Мар.2014, 13:56 | Сообщение # 7
инженер-электронщик
Курск
...похоже на то.
levschaДата: Среда, 05.Мар.2014, 14:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1307
Сочи(Адлер)
goscha-bel, так и есть 5в питает только компрессор и управленеи у него свое через тумблер и маленькая платка на самом компрессоре,на управление,а питание скалера идет 24в,только вот принесли такой,компрессор не работает,сильно греется мостик на платке компрессора и предохранитель...
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 05.Мар.2014, 14:42
FortiusДата: Среда, 05.Мар.2014, 16:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
levscha, тогда вопрос, отчего проседает по мощности двигатель компрессора (прямо на слух можно определить, что он медленнее крутит) при включении самого скайлера (через тумблер)? Иль это настолько сильно просаживает напряжение на трансформаторе 24 Вольтовый канал... И почему именно перегорел предохранитель, который идёт на 5 В, а не на 24...
Сообщение отредактировал Fortius - Среда, 05.Мар.2014, 16:22
Yulana34Дата: Среда, 05.Мар.2014, 16:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1510
Fortius,
Трансформатор то общий, проседает переменка.
FortiusДата: Среда, 05.Мар.2014, 16:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Yulana34, тут не спорю, дошло, однако
levschaДата: Среда, 05.Мар.2014, 17:53 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
у меня тоже проседает,да так,что компрессор вообще не работает,мостик там мертвый,завтра куплю поменяю а там видно будет,что дальше делать
FortiusДата: Суббота, 08.Мар.2014, 07:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
с нетерпением жду результата wink
levschaДата: Пятница, 14.Мар.2014, 17:39 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
у меня проблема с этой платкой управления,заказал новую.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 14.Мар.2014, 17:41
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 16:12 | Сообщение # 15
Так она ж пустая. Какие с ней могут быть проблемы?
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 16:26 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
Цитата Yulana34 ()
Так она ж пустая
нафига там пустая плата?а вы попробуйте в Сочи,где два ларька на весь город, купит нужный транзистор по срочному,а плату привезут через 4 дня.
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 15.Мар.2014, 16:33
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 16:46 | Сообщение # 17
good good good good
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 17:46 | Сообщение # 18
Это кто же такие шустрые, я тоже хочу знать, (может понадобится)? blush
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 18:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Где можно заказать запчасти на него?! ОООЧЕНЬ срочно надо, ибо гуглопоиск не дал результата :(
И вообще - отдал другому мастеру, а он выявил, что вылетел МК, после того как вылетели 8 битки на плате управления и индикации. С платой управления проблем нету, однако где найти плату с МК...задача для меня непосильная...
Ох, как же мне нужно узнать, кто может продать на неё запчасти....
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 18:55 | Сообщение # 20
Берёте рюкзак и идёте к "соседям"! Думаю за сутки управитесь. Это нам из Благовещенска ждать, а тем более из Поднебесной, у Вас же рядом! blush biggrin
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
) приду я в Манжурку, а там они рядами лежат на полках и меня так и ждут, так и ждут biggrin
А если серьёзно, кто оф поставщик этих дятлов недоделанных? Позвонил в пару фирм в Москве - сказали, что ремонтом и тем более запчастями не занимаемся :(
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:12 | Сообщение # 22
Fortius,
А к этим http://woodpecker-dental.ru/about/ не пробовали?
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:20 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
Стоматорг,главное на наличие попасть,они меня сначало тремя месяцами поставки огорошили,но наследующий день прислали фото этой платки в наличии.
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:23 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
зря ты так biggrin у меня пол Сочи этими дятлами пашут и особых проблем нет,скалеры вполне приличные.
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:51 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Только сегодня их нашёл ) Буду в понедельник их долбить...как дятел... Странно одно. Цены у них на аппарат в 12 с лишним т.р. смущает... http://fordent.ru/catalog/325/744/ - тут всего 10+ доставка бесплатная.
Сохранил )
А вот мой погорел. Клиника утверждает - что по моей вине. Т.ч. буду возмещать половину стоимости.
p.S. Мастер который после меня диагностировал сказал, что микрушки вылетели, скорее всего, из-за статики...
Сообщение отредактировал Fortius - Суббота, 15.Мар.2014, 19:59
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:07 | Сообщение # 26
Это каким образом? shok Ведь:
Так что пусть врачи не ходят в синтетике! mad
Да и почему будете ждать понедельника, ведь у них вроде есть дежурный на сайте? unknown
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Мар.2014, 20:09
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:09 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Это каким образом?
до моего ремонта у них не работала только вода, а после моего вмешательства - перестал работать весь аппарат. :(
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:11 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
оп, не заметил, счас звонить буду. Спасибо )
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:20 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Дозвонился до http://woodpecker-dental.ru - сказали, что "увы, у нас такого нет". Раньше можно было заказать, однако сейчас заказ обойдется больше стоимости нового.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:21 | Сообщение # 30
Азербайджан
Баку
обратная сторона нашей профессии , увы
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:23 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
C'est la vie :(:(:(. Да я и не отпирался. Теперь необходимо убедить, больше не покупать кЕтай.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:25 | Сообщение # 32
Азербайджан
Баку
гиблое дело.
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:53 | Сообщение # 33
Fortius На "Дятловском сайте" http://woodpecker-dental.ru/catalog/cat/226/ похоже тоже есть дежурный, (просят: напишите нам сообщение), а в каталоге похоже есть всё, что Вам нужно.
FortiusДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 07:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
гиблое дело.
Буду долбить их, пока голова не заболит...у кого-нибудь... biggrin
На звонок не ответили, а на письма люди как то неохотно отвечают. Который раз уже понял.
А по поводу плат, которые у них в наличии. Это платы (точнее комплект) для монтажа внутрь установки. Не знаю точно, но предполагаю, что могут быть некоторые тех отличия. Узнать бы точно, есть ли отличия или нет...купил б сразу. На ебеях кучи таких скайлеров продаются, которые внутрь
Сообщение отредактировал Fortius - Воскресенье, 16.Мар.2014, 08:00
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 08:24 | Сообщение # 35
Генераторы, которые идут во встраиваемых комплектах, Вам не подойдут, (там управление другое). Да и цена соизмерима с ценой основного блока, (насколько я понял, это всё в сборе, кроме БП, педали, наконечника и ёмкости).
FortiusДата: Суббота, 22.Мар.2014, 18:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Может быть кто-нибудь сможет найти даташит этого мотора? Или хотя б его нагрузочное сопротивление... Я уже опух его искать :(
goscha-belДата: Суббота, 22.Мар.2014, 18:55 | Сообщение # 37
А что, от постороннего БП включать не пробовал? И разобрать, (отделить компрессор). А вообще-то похожий компрессор в тонометре.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 22.Мар.2014, 18:57
FortiusДата: Суббота, 22.Мар.2014, 20:04 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Он мёртв. БП в самозащите по КЗ. Сопротивление - 1.5 Ом. Судя по всему - межвитковое КЗ. И да. Тиристор на плате управления этим компрессором просто сплавился...некто "умелец" поставил "жука" вместо преда на 500 мА. Руки б ему...по самые колени...
goscha-belДата: Суббота, 22.Мар.2014, 20:24 | Сообщение # 39
Цитата Fortius ()
Он мёртв.
Раз так, то "вскрытие покажет"! biggrin Разбирай, отделяй мотор от компрессорной части, может что и получится. 1,5 Ома для такого "малыша" может и нормально. Попробуй покрути, может просто заклинил. blush
kleytonДата: Суббота, 22.Мар.2014, 21:19 | Сообщение # 40
Харьков
Цитата Fortius ()
Он мёртв
Сам столкнулся с таким моторчиком: у меня щетки стерлись вместе с медными пружинками.
Некогда было возиться,выкинул платку управления моторчика, сам моторчик, взял аквариумный компрессор подсоединил его напрямую к бутылке. Вода нормально подается.
Вроде как временная мера, но работает так уже полгода biggrin
Страница 1 из 212»
1. Лабораторная техника ...[DKB (22.Фев.2017)]
2. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (22.Фев.2017)]
3. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
4. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
6. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
7. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
9. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. VFin[22.Фев.2017]
2. aleks3000[22.Фев.2017]
3. Fil[21.Фев.2017]
4. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
5. minaterra[21.Фев.2017]
6. pokeda[21.Фев.2017]
7. RockON[21.Фев.2017]
8. zxcnick[21.Фев.2017]
9. MedTech22[21.Фев.2017]
10. incognito12[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
