Woodpecker - Страница 2 - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 08:00
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Woodpecker (Сгорел предохранитель)
Woodpecker
levschaДата: Суббота, 22.Мар.2014, 23:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1351
Сочи(Адлер)
Цитата kleyton ()
Сам столкнулся с таким моторчиком: у меня щетки стерлись вместе с медными пружинками.
Некогда было возиться,выкинул платку управления моторчика, сам моторчик, взял аквариумный компрессор подсоединил его напрямую к бутылке. Вода нормально подается.
Вроде как временная мера, но работает так уже полгода
на ебее есть вот такие штуки http://www.ebay.com/itm....1.l2649
МастерБакуДата: Суббота, 22.Мар.2014, 23:44 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 9807
Азербайджан
Баку
что много денег? китайский бачок и аквариумный компрессор дешевле будет.
МастерБакуДата: Суббота, 22.Мар.2014, 23:55 | Сообщение # 43
Азербайджан
Баку
+1 good в шланг подачи воздуха надо иглу вставить чтобы компрессор не перегружать .
FortiusДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 00:39 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 34
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Новый компрессор в сборе стоит 60$. Есть у меня такой же двигатель, и у него сопротивление около 4-х Ом. Однако он тоже юзаный хоть и рабочий. Вот его то разбирать и не хотелось. А по другому узнать, есть ли межвитковое кз можно только зная номинальное сопротивление...
По поводу аквариумного компрессора... идея хороша :)
levschaДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 08:35 | Сообщение # 45
Сочи(Адлер)
что много денег?
а ты встречал бедных дантистов biggrin
не спорю,но разобрав эту штуку на запчасти,ты получаешь плату,компрессор,бутылку с крышкой,на которой часто отламывают штуцера и шланг и делаешь нормальный ремонт.Итого за 1200р,еще и тебе на обед останется mail1 .В Москве новая плата стоит 1700р,а
Аквариумный компрессор,как временная мера конечно подойдет,но не каждый доктор,из чувства экономии, захочет иметь на столе дополнительное оборудование,там и без него куча проводов,блоков,бутылка со шлангами...
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 09:56 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1587
Fortius,
Сопротивление обмоток очень маленькое и если витковое произошло где то в начале или конце, как правило Омметром определить практически невозможно. Необходимо проверить индуктивность, разницу увидите сразу, если есть витковое она будет нулевой, там где замкнуло.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 23.Мар.2014, 09:57
FortiusДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 10:11 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
Цитата Yulana34 ()
Fortius,
почитал про измерение индуктивности... А как измеряете Вы?
Разобрал этот двиг. Оказывается стёрлись щётки, загнулись и закоротились друг на друга. Проверил обмотки - 14+-1 Ом.
Ну а тиристор сплавился от КЗ щёток
Сообщение отредактировал Fortius - Воскресенье, 23.Мар.2014, 10:14
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 11:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1708
Я же говорил тебе: разбирай, не бойся! А теперь меняй щётки и будет тебе счастье! bye2
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 12:03 | Сообщение # 49
Цитата Fortius ()
некто "умелец" поставил "жука" вместо преда на 500 мА.
а вот и отговорка на:
Цитата Fortius ()
Клиника утверждает - что по моей вине.
blush biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 23.Мар.2014, 12:04
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 10:30 | Сообщение # 50
Fortius,
Я измеряю мультиметром в котором есть данная функция.
FortiusДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 13:28 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
blush
Но там щётки - одно название. Полосочки металла вплавленные намертво в корпус. Буду искать схожий эл мотор и заднюю часть полностью менять.
blush biggrin
Эх если б... Это 2 разных клиники и двига сдохла во втором скайлере. Там МК ещё жив ))
Хм...надо б поискать
andrew2709Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 14:41 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Fortius ()
Цитата Yulana34 () Я измеряю мультиметром в котором есть данная функция. Хм...надо б поискать
M 9805 A подходит ?
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 16:32 | Сообщение # 53
Цитата andrew2709 ()
M 9805 A подходит ?
А инструкцию почитать слабо? Или хотя бы на переключателе режимов измерений буковку H или mH поискать? Вроде как инженером по медоборудованию зоветесь.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 23:19 | Сообщение # 54
Азербайджан
Баку
на зубные щётки обратите внимание.
FortiusДата: Вторник, 25.Мар.2014, 06:22 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 34
Улан-Удэ
эм.. Ворсинки использовать как пружины, и на них каким то образом закрепить проводник?
goscha-belДата: Вторник, 25.Мар.2014, 18:19 | Сообщение # 56
МастерБаку говорил о моторе зубной щётки! А ещё есть вот такие массажёры, (см. фото). Там тоже неплохой моторчик!
attacheДата: Суббота, 29.Мар.2014, 18:22 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 267
Донецк-Москва
Есть у меня такие движки от дятла. Но география ... unknown
levschaДата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:13 | Сообщение # 58
Сочи(Адлер)
http://www.ebay.com/itm....0c0312b
Страница 2 из 2«12
1. Drager Babylog 8000 p...[Электронщик (20.Окт.2017)]
2. Italray[als04 (20.Окт.2017)]
3. Настроить список паци...[als04 (20.Окт.2017)]
4. Воскрешение мертвого ...[Bomberbug (20.Окт.2017)]
5. AquaWTO и CorDiax[seabee (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
7. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
