  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Угловые наконечники от компании KaVo (Проблемы и их решения)
il86mdДата: Пятница, 26.Май.2017, 14:58 | Сообщение # 41
Фрязино МО
Что Вы имеете ввиду говоря о качестве этого китайского?
До столкновения о кафель ресурса этой роторной группы хватает yes
МастерБакуДата: Пятница, 26.Май.2017, 15:21 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
Хватает на что?
Крутится без визга, без колебания бора, с удержанием бора с усилием в 5 кг?
С мощностью в 20 Вт?
seabeeДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 12:13 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1289
Не подскажите как разобрать головку S619L?
Засорилось сопло распыления. Чистка не помогает.
Отредактировано грамматически.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 13:30 | Сообщение # 44
Блок распыления выжимается во внутрь, также откручивается задница.
Один из тех наконечников, которые однозначно прочищаются.
Что-то, вроде, этого - http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/7000B.PDF
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 25.Фев.2019, 13:32
vev1974Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 10:02 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем привет!
Требуется замена картриджа в угловом Expertmatic LUX E20L от KaVo, но проблема встала в отсоединении головы.
На чём она держится?
Хвостовик разобрал, там ничего больше не откручивается.
Учиться никогда не поздно!!
viktor_evДата: Пятница, 07.Апр.2023, 10:46 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 647
Из выше написанного следует, что человек, собравшийся менять картридж в таком наконечнике, не имеет никакого представления в этом.
Давать советы таким ломайстерам это равнозначно стать соучастником в этом преступлении.
huliganДата: Суббота, 08.Апр.2023, 16:13 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
К сожалению, людей "с руками", будет всё меньше и меньше.
  • Страница 2 из 2
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
