Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на Getidy kd-18. На режимах с температурой 134 градуса выдаёт ошибку недостаточное давление или температура. На режимах с температурой 121 градус цикл проходит без ошибок. Сама ошибка выходит когда температура набирается за 130 в момент когда цикл выходит на стерилизацию. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Клапаны вроде все в порядке. Вакуумную помпу перебрал, безрезультатно. Вакуум тест набирает до 0,7 почему то, но ошибок не выдаёт. Проходит все 4 пункта, вакуум держится.
Столкнулся с проблемой на Getidy kd-18. На режимах с температурой 134 градуса выдаёт ошибку недостаточное давление или температура. На режимах с температурой 121 градус цикл проходит без ошибок. Сама ошибка выходит когда температура набирается за 130 в момент когда цикл выходит на стерилизацию. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Клапаны вроде все в порядке. Вакуумную помпу перебрал, безрезультатно. Вакуум тест набирает до 0,7 почему то, но ошибок не выдаёт. Проходит все 4 пункта, вакуум держится.
Не подскажешь где в Москве купить новую вакуумную помпу TC-100A. Тоже перебирал, ставил новые мембраны, полгода проработал, сейчас опять плохо сушит, инструмент после стерилизации в пакетах сырой.
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 15:04 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 32
радиоинженер
ЦитатаМастерБаку ()
это не помпа .
если были не в порядке клапаны, то не стерелизовал бы. просто давление не достигло 2,3 атм. при 130 гр. была такая поломка, чуть выше 100 гр. и всё. Если плохо сушит это вакуумная помпа. камеру открываешь рубашка камеры горячая, выше 100 гр. водя испаряется сразу. Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
подскажите, во время вакум теста отображает в графе давление "P" а в графе температура "nnn", так и должно быть? В режиме стерилизации инструмента 134 градуса в нижней графе Мин сначала пишет "Po" а затем "HE", что это значит? или где прочитать побольше про то, как должен он себя вести и что отображать во всех режимах? модель KD-12-A 18 литров, 2012 г.в.
Срочно нужна прокладка парогенератора. Все более менее известные фирмы обзвонили нигде нет. Может кто знает какие-нибудь не очень популярные фирмы, ориентированные на китайские паровые стерилизаторы.
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 01:02 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Посади на герметик кремнеорганический ВГО-1, можно на уксусный, но он разъёст дюраль. Я покупаю на митинском рынке на верхнем этаже. Место не помню, лежит на витрине, похож на зубную пасту.
Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:12 | Сообщение # 51
Всем профи привет. Нужна помощь с этим чудом "кибернетики", не проходит стерилизация. Запускаем цикл, происходит нагрев камеры, потом вакуум, а затем впрыск пара в камеру, и вот тут беда ... Доходит до заданной температуры, и зависает! Температура встала, а впрыск продолжается, через некоторое время начинает срабатывать аварийный клапан давления! В сервисе сеть t1,t2,P1,P2,P.t. каковы их значения должны быть? Возможно сбой софта ... Как восстановить его? Подскажите, как его реанимировать?
Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:38 | Сообщение # 57
Спасибо парням из ПолиДента ... Какой-то умник перепутал порты на датчике давления, и малость полазил в сервисном меню. Восстановили значения по умолчанию. Цикл прошёл удачно ... Yulana34, спасибо за наводку!
Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 17:21 | Сообщение # 58
инженер электронной техники
Ч
Добрый день/ Cитуация аналогичная gold-corsair. Цикл не завершается. В конце цикла (9 минут вакуум) на дисплее времени остается 1 мин, на дисплее давления -Р, температура 102 градуса. Дверь не открывается (блокирует электрический замок). В камере комнатное давление. Эл. замок работает. Датчик давления mpx5500DP, при разрежении напряжение 96 мВ. При комнатном 190 мВ. Похоже, что рабочий. Визуально все клапана открываются. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Всем здравствуйте. Аппарат выдаёт ошибку E-05. Выяснилось, что травит на резьбе штуцера на выходе из парогенератора. Подскажите, пожалуйста, реально ли вывернуть штуцер из парогенератора? Материал мягкий - боюсь за резьбу.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Среда, 26.Дек.2018, 16:48
Дата: Понедельник, 08.Мар.2021, 23:01 | Сообщение # 61
инженер -медтехник
Севастополь
Всем добрых времени суток. Произошла трагедия с паровой стерилизатор Getidy KD-12A, в процессе работы потух. Перегорели предохранители, как бы пустяк, заменил включил. На табло "Бар -Р", "Температура ----" "Мин Ро". Достиг Температуры 45С и, и все "-Р" температура медленно растет время Ро. Давление не меняется, помпа не включается по истечению времени выдает ошибку "Е7" Провел тест на вакуум он откачал воздух из камеры, запустил таймер, я выждал минуту и открыл аварийный клапан давление так и осталось "-Р" и вроде как бы тест пройден. Датчик проверил работает. Что с этим монстром? Ждущий Ветра
Дата: Пятница, 02.Апр.2021, 15:12 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте! Подскажите по настройкам getidy kd-12-a, вывалилась ошибка Е0 (не правильное завершение работы) по инструкции нужно зажать кнопку "пуск" в течении 3-х секунд, автоклав должен выполнить вакуум тест, после выполнения перейдёт в нормальный режим работы. Однако после этих манипуляций ошибка Е0 появляется снова. Включил сеть одновременно с зажатой кн "пуск" аппарат перешел в режим передачи данных, (на индикаторах "USB___LD") и выйти из него не получается. Подозрения на вакуумный насос (вал пружинит, не вращается) пусковой конденсатор 3мкФ (измеренная ёмкость), установлен 4мкФ, думаю это не критично. Заранее спасибо! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 11:31 | Сообщение # 66
Липецк
Приветствую! Заменил пусковой конденсатор, насос заработал, далее появилась ошибка 07 (превышение времени нагрева) прикипел клапан впускной вода в парогенератор, почистил собрал - сутки полёт нормальный! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Yulana34, там как не дистиллируй, накипь всё равно образуется, что в камере, что в парогенераторе. По хорошему нужна полноценная водоподготовка с деионизацией, но это уже другая история. ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
