Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой KD-12-A ф.Getidy (КНР) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
techniksДата: Среда, 02.Апр.2014, 20:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 258
Стерилизатор паровой KD-12-А, 16 литров, полностью автоматический электронный вакуумный стерилизатор класса "В" с паровым генератором, производитель Zhejiang Getidy Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Getidy"), КНР.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/09847.
Проблема от стенок дверца через уплотнитель пропускает пар. Дверь закрывается плотно с защёлкой без ошибок. В конце процесса цикла стерилизации после открытия внутри стерилизатора остаётся вода.
Yulana34Дата: Среда, 02.Апр.2014, 21:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2563
Надо заменить уплотнение, либо если есть регулировка подкрутить.
Это может быть связано с плохим уплотнением, неправильной установкой.
Неужели не даёт ошибок?
techniksДата: Среда, 02.Апр.2014, 21:08 | Сообщение # 3
Ошибок не выдает что именно
уплотнение было заменено,результата нету.Может быть в электронном пине замка??
Yulana34Дата: Среда, 02.Апр.2014, 21:36 | Сообщение # 4
techniks,
Должна быть регулировка двери, а еще иногда даже ключик кладут.
МастерБакуДата: Среда, 02.Апр.2014, 21:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
а регулировать кто будет? при закрытии дверь должна встать строго параллельно горловине баллона.
bigДата: Четверг, 03.Апр.2014, 02:08 | Сообщение # 6
Как регулировать дверь, можно прочесть здесь.
Там же пишут, что поверхность под стерилизатора должна быть строго горизонтальна.
techniksДата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:11 | Сообщение # 7
регулировку двери придется сделать разборку чтоб горловина была параллельно
МастерБакуДата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:18 | Сообщение # 8
конечно , надо снять кожух с двери.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Апр.2014, 00:18
a2sДата: Вторник, 20.Май.2014, 19:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Ошибка Е1 отказ датчика парогенератора. Если кто сталкивался, какой датчик там стоит? И где можно приобрести?
Сообщение отредактировал a2s - Четверг, 22.Май.2014, 04:43
Боже_мойДата: Вторник, 23.Сен.2014, 20:02 | Сообщение # 10
помогите плиз...ошибка по вакууму...видимых проблем нет...начинается процесс нагнетается вакуум а потом ошибка
Боже мой!!!
МастерБакуДата: Вторник, 23.Сен.2014, 20:11 | Сообщение # 11
Цитата Боже_мой ()
видимых проблем нет
это если смотреть с трёх метров . вы ближе подойдите . не бойтесь - не кусается, только взрывается ,.... иногда ... biggrin
vvsyoДата: Среда, 24.Сен.2014, 08:00 | Сообщение # 12
Йошкар-Ола
1) Регулировка прилегания дверцы, цетральной гайкой, до разумных пределов (при сильной затяжке ручка будет очень туго закрываться и со временем срежет винты крепежные в ручке).
2) При особо замороченном случае, помогает регулировка плотности прилегания двери к камере, при работающем автоклаве,
при наборе давления.
Когда начинает "травить" пар по периметру, регулируем винты (4 штуки), таким способом удается справиться с равномерностью прилегания двери (видимо китайцы стали экономить на толщине металла дверки).
Иногда, помогает повернуть дверь на 45...90 градусов, вокруг оси или достать уплотнитель и повернуть его на 45...90 градусов вокруг оси и вновь установить.
МастерБакуДата: Среда, 24.Сен.2014, 08:05 | Сообщение # 13
shok
наверно люк ?
vvsyoДата: Среда, 24.Сен.2014, 08:27 | Сообщение # 14
Йошкар-Ола
наверно люк ?
Совершенно-верно, люк (дверку - в моей трактовке), точнее, диск закрывающий камеру
(крепится на 4 винтах).
наверно люк ?
Цитата techniks ()
Благодарю МастерБаку за поправку.
Смешная аналогия получилась.
serg006Дата: Среда, 24.Сен.2014, 21:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
помогите плиз ... ошибка по вакууму ... видимых проблем нет ... начинается процесс нагнетается вакуум, а потом ошибка
___________________________________________________________________________________________________________
Юноша! (поглаживая седую бороду и крехтя)
На такое заявление, большинство из тут присутствующих отвечает: "Везите в мастерскую, стоимость работ скажу после вскрытия".
А Вы уж коль позиционируете себя как инженер, так и действуйте соответственно - не бойтесь открыть аппарат, надо послушать, понюхать, осмотреть ...
1 - проверить все ли трубки целы.
2 - нет ли утечки под дверкой.
3 - убедиться, что вакуумная помпа действительно вакуумирует rofl
4 - искать сервисные бумаги ... Потому как далее уже вмешиваются таинственные электрические силы.
МастерБакуДата: Среда, 24.Сен.2014, 22:45 | Сообщение # 16
serg006, всё равно не сможете научить , что стараетесь?
gold-corsairДата: Среда, 26.Авг.2015, 13:18 | Сообщение # 17
Пятигорск
Помогите найти документацию на автоклав Getidy KD-12-A (18л), или скажите как выйти в сервисный режим
видел, на офф сайте GETIDY, но требуется регистрация, для регистрации нужно с ними связываться.. может кто уже качал?
"инженер" (если, конечно, Вы есть таковой), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
с.20.
Сообщение отредактировал gold-corsair - Среда, 26.Авг.2015, 15:37
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 15:38 | Сообщение # 18
Читайте тему с её начала ... Есть тема: "Стерилизатор паровой Getidy KD-12-A (Нужна нормативно-техническая документаия)".
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 15:49 | Сообщение # 19
Цитата gold-corsair ()
МастерБаку, спасибо!
Нашёл мануал, а Вы случайно не знаете, как на этом паровом стерилизаторе сервисный режим включить?
И что Вы в нём будете делать ?
gold-corsairДата: Среда, 26.Авг.2015, 15:56 | Сообщение # 20
Пятигорск
МастерБаку, вообщем, суть в следующем: не доходит до конца программы, с электрикой все в порядке, сбоит программа отсюда вывод, нужно ее сбросить либо перепрошить его
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 15:57 | Сообщение # 21
на каком этапе ? что пишет ?
bektyishДата: Среда, 26.Авг.2015, 18:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1843
сравни сигнатуру с мануалом - часто из за накипи ( вода из крана , а не дистиллированная ) падает производительность парогенератора и идёт сбой режима стерилизации
gold-corsairДата: Четверг, 27.Авг.2015, 09:36 | Сообщение # 23
Пятигорск
МастерБаку, на последнем этапе, за минуту до окончания просто зависает
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:01 | Сообщение # 24
За минуту до окончания должно выровняться давление в паровом стерилизаторе и вне его - смотри манометр, что показывает (ноль или минус).
gold-corsairДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:15 | Сообщение # 25
Пятигорск
bektyish, на Getidy KD-12-A нет дисплея. Говорят, на всех паровых стерилизаторах GETIDY есть сервисный режим.
Вот, как бы на него выйти, чтобы поэтапно всё проверить, как бы вручную.
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:58 | Сообщение # 26
Надеюсь, манометр есть - перед окончанием цикла стрелка должна быть на нуле (вакуум закончен и давление соответствует атмосферному) - может какая трубка забилась ...
gold-corsairДата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:17 | Сообщение # 27
Пятигорск
bektyish, трубки все проверенные
bektyishДата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:27 | Сообщение # 28
Что манометр показывает в конце цикла? Там ещё и клапана есть ...
gold-corsairДата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:48 | Сообщение # 29
Пятигорск
bektyish, давление пока не измерял, не знаете как этими клапанами "вручную" можно управлять?
PalmihUДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 22:55 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Доброго времени суток.
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, что может быть причиной данной ошибки (превышение времени).
По словам персонала, давление немного не достигает 2.1 Ps, на индикаторе 2,0 и поэтому он не успевает за отведённое время завершить цикл. Уплотнение дверцы, говорят, меняли недавно. А иногда отрабатывает без замечаний.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:17 | Сообщение # 31
парогенератор , помпа воды. чистить всё, короче. парогенератор можно промыть средством удаления накипи , потом промыть р-ром соды и водой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:38
madmacДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:25 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1285
Если верить инструкции пользователя, в этом паровом стерилизаторе Е6 открыта дверь.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:27
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:43 | Сообщение # 33
паспорт переведён продавцом , может в оригинале это Е6 ? shok тогда и микрик подтянуть заодно.
PalmihUДата: Среда, 14.Окт.2015, 22:07 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Похоже проблема в парогенераторе. Разобрал, стал продувать, мыльный раствор пузырится по фланцевому соединению. Разобрал парогенератор видны следы утечки в одном месте по уплотнительной резиновой прокладке. Кто сталкивался, подскажите чем можно заменить?
МастерБакуДата: Среда, 14.Окт.2015, 22:32 | Сообщение # 35
красным огнеупорным силиконом . нанести валик , собрать не дожимая 2мм ( подложите боры ), через сутки дожать.
PalmihUДата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 19:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Спасибо за совет. Еще по фланцу были выпуклости в местах, где вкручены штуцеры. Наверно ввиду разных металлов латунь с алюминием, пришлось подровнять.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Окт.2015, 14:31 | Сообщение # 37
Цитата PalmihU ()
Спасибо за совет
где ? кнопочка есть blush
filinДата: Вторник, 05.Апр.2016, 23:35 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Датчик температуры в этой установке весьма надёжный. возможно просто плохой контакт в разъёме или не исправен парогенератор. Пол года назад производил ремонт данного Стерилизатора пришлось заменить все износившиеся детали, очистить от накипи парогенератор, даже произвести модернизацию, поскольку в камере после сушки оставался конденсат (ещё до поломки). Модернизация заключалась в переносе всех агрегатов отвечающих за конденсат ниже камеры стерилизации, также была заменена автоматика отвечающая за нагрев парогенератора и рубашки камеры. Детали приобретали в Омске полидента.рф Установка работает в фирме Лайфдент Олимпийская деревня Мичуринский проспект 25.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 13:31 | Сообщение # 39
filin, Вы все паровые стерилизаторы так модернизируете? Или пытаетесь рекламировать себя и Ваши способности? rofl
filinДата: Среда, 06.Апр.2016, 17:23 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Да, таким образом показываю свои навыки. Нет, стерилизатор всего один починил. Сначала прочистил клапаны, не помогло. Выдавал ошибки: то Е7, то Е4, если память не изменяет.
1. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
2. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. viRUs-555i[24.Апр.2024]
2. fNisheee[24.Апр.2024]
3. McKhristv[24.Апр.2024]
4. mkvtim[24.Апр.2024]
5. Bogdaniok[24.Апр.2024]
6. eskimos[23.Апр.2024]
7. jetmake[23.Апр.2024]
8. жучара[23.Апр.2024]
9. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
10. qwerty333[23.Апр.2024]
