Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Stern Veber 200 система биоподготовки воды (Как отключить или обойти?)
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 20:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Блок смешения воды с перекисью постепенно помирает.Причины различны и доктор уже устал от постоянных отказов.Просит переделать систему и обойти блок. Судя по перемычкам на плате это возможно. Нет ли у кого опыта в данном вопросе?
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, приветствую. Решили подобную проблему на Sirone C4+ путем установки проточного фильтра (Гейзер на 3 картриджа) на входящую в установку воду, можно еще и бактерицидную лампу поставить после фильтра. А в отсек для перекиси налили дистилировки и все. Все работает и ничего не глючит.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
это как?
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:40 | Сообщение # 4
Оренбург
Здравствуй Э-эх. Не. Мне блок полностью обойти придется. Сдох(ну почти) пневмо клапан налива(один из двух),который в блоке.Проблемы с клапаном перекиси. В общем заказано обойти. На фото платы управления ,справа внизу,есть джамперы обозначенные как NOBIO1 и 2 и еще пара.Скорее всего обход организуется ими.Хотелось бы конечно знать по точнее.
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:41 | Сообщение # 5
Оренбург
это как?
Есть аквариумные проточные лампы.Используются в морских аквариумах.
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
МастерБаку, лампа бактерицидная для обеззараживания питьевой воды, проточная. Например http://www.filterua.com.ua/index.php?p=6, да они разные бывают.
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, а как создается рабочее давление воды в установке? В Сироне насос стоит хитрый.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:58 | Сообщение # 8
Э-эх, и куды ты её туды вставишь?
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:00 | Сообщение # 9
Оренбург
Э-эх, Воздухом надавливается.
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
МастерБаку, да мы его просто на стену повесили и трубочки аккуратно вывели из установки. И красиво и работатет. Лампу не ставили, не было на момент установки.
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:03 | Сообщение # 11
Оренбург
Не обязательно туды. Можно на общую трубу подачи воды на установку,плюс фильтр трехступенчатый.Делов то... unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:03 | Сообщение # 12
а зачем тогда оно нужно?
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, а если без всего этого шаманства просто воду под давлением в установку подать, а смешиватель этот оставить, чтобы контроллер думал, что все нормально (ну датчики придется, конечно, подправить).
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:06 | Сообщение # 14
я недавно на Е80 обратный осмос поставил biggrin ( испугался)
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 89
МастерБаку, в инструкции по установке Сироны С4+ английским по белому написано, что на вход надо подать холодную воду питьевого качества (дословно). А установщики подключили её к простому водопроводу. В результате смешивания водопроводной воды с перекисью происходила химическая коагуляция и водяные каналы забились слизью. Короче, не работало всё, вот и всё.
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:10 | Сообщение # 16
Оренбург
Э-эх, Ну вот перемычки похоже для этого и нужны.Осталось разобраться как их использовать.Контроллер при появлении ошибки глушит полностью подачу воды на установку.Клапана отрубаются на плевашку и стакан.Не идет вода на инструмент.Как то все просто должно решатся.
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 89
МастерБаку, обратный осмос - это хорошо, но громоздко как-то, хотя...
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, ну дык я и говорю, датчики там скорее всего по уровню срабатывают, вот и надо их корректно заглушить, а водичку напрямую запустить.
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:15 | Сообщение # 19
Оренбург
Как?
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:16 | Сообщение # 20
оно ещё и дорого , но машина дороже.
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, внимательно рассмотреть конструкцию это агрегата. Я с Сироной так разбирался. Врят ли датчики количество перекиси меряют, скорее всего уровень в бачке, а так как клапаны барахлят вот он и не наполняется полностью. Ну это я так думаю.
V_A_S_HДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:25 | Сообщение # 22
Оренбург
Цитата Э-эх ()
уровень в бачке
Именно. Два щщупа, низкий уровень и высокий.Банка отпирается и запирается пневмоклапаном установленным под блоком смешения воды с перекисью.Если показать системе(тупо замкнуть?) ,что уровень полный логика налива отрабатывать не будет.Все должно работать.
CaravanДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 23:53 | Сообщение # 23
сервисинженер
Одесса
JUMPERS
J1 – NO BIO / SL_0
Adjust probe sensitivity
J2 – NO DV / SL_1 (WHE)
- J1 and J2 vary probe sensitivity according to water hardness (see paragraph 8 – SETTINGS)
J3 – NO ADD (WHE)
ON position: H2O2 not added to the water contained in tanks S1 and S2.
OFF position: H2O2 added to water contained in tanks S1 and S2.
DEFAULT POSITION: OFF
J4 – SA
ON position: Sanitation control circuit board on analog dental units
OFF position: Sanitation control circuit board on digital dental units
V_A_S_HДата: Вторник, 15.Апр.2014, 21:31 | Сообщение # 24
Оренбург
Caravan, Да,как раз обходной маневр и не предусмотрен. Может кто знает к кому за запчастями обратится?
dantist34Дата: Среда, 16.Апр.2014, 14:11 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 180
волгоград
V_A_S_H, официальщики Штерна- Фармгеоком Москва.
V_A_S_HДата: Среда, 16.Апр.2014, 16:58 | Сообщение # 26
Оренбург
dantist34, Не Михаил,не работают они с итальянцами.Месяца два уже.
bigДата: Среда, 16.Апр.2014, 23:39 | Сообщение # 27
при наличии съемника для колец Зегера разбирается легко. Надеюсь, силиконовая смазка для резиновых колец имеется.
Там имеется батарея мелких электромагнитных клапанов. Советую перебрать ( восстановить подвижность клапана ), в первую очередь, два ближних к подголовнику.
У Штерна, Антоса и Кастеллини сейчас хозяин один. Запчасти можно спросить у любого дилера вышеназванных брендов.
V_A_S_HДата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:12 | Сообщение # 28
Оренбург
big,
Электромагнитные клапана работают нормально,Затирает один пневмо клапан на самом блоке.Смазка имеется но, после нанесения, через пару дней ее вымывает и все повторяется.
Посоветуйте кого нить.
Yulana34Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 12:10 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 2563
Про Штерн не знаю, а вот Кастелини и Антос это Юнидент. Мыло в личке это представитель Чефла в России.
bigДата: Четверг, 17.Апр.2014, 12:49 | Сообщение # 30
Вот "свежий" ( чуть больше года ) дилер Stern Weber.
V_A_S_HДата: Четверг, 17.Апр.2014, 19:25 | Сообщение # 31
Оренбург
Звонил сегодня,нет у них ничего.И вообще,не уверенные какие то.
V_A_S_HДата: Четверг, 17.Апр.2014, 19:42 | Сообщение # 32
Оренбург
А в общем проблема решена. При отключении разъема KAL5 плата управления вырубается и никак не влияет на работу установки в целом. Воду подал на прямую ,отсоеденив линию после блока обратных клапанов(Черный блок после смесителя) и подключив ее сразу после редуктора в месте отвода на клапан подачи воды в смеситель.Как то так.На радостях отвлекся и уронил фарфоровую крышку слива плевашки. :shok:Следующий обьект для поиска.Огромное спасибо всем учавствовавшим , особенно dantist34. Спасибо Миш,ОГРОМНОЕ.
dantist34Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:43 | Сообщение # 33
волгоград
V_A_S_H, буду в понедельник в москве уточню по поводу крышки
V_A_S_HДата: Пятница, 18.Апр.2014, 21:31 | Сообщение # 34
Оренбург
dantist34, OK.
1. 7777777[25.Апр.2024]
2. albertocga[25.Апр.2024]
3. Chiko22[24.Апр.2024]
4. mamoza[24.Апр.2024]
5. Bezrod1976[24.Апр.2024]
6. авиивавап[24.Апр.2024]
7. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
8. MelS20047[24.Апр.2024]
9. udaloy[24.Апр.2024]
10. 79625620120[24.Апр.2024]
