marathon H37LN - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 07:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » marathon H37LN
marathon H37LN
zangoДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
Здравствуйте, прошу помощи, лежит у меня давно данный наконечник h37LN в разобранном состоянии, теперь надо его собрать и непонятна последовательность, у меня есть мануал к микромотору h37L, но как я понял это немного разные моторы, так как у меня нет такого количества деталей и вряд ли они потеряны, так как всё хранилось очень тщательно,
Так же вопрос, при установке новых подшипников нужно ли их смазывать?
Ещё я собрал наконечник Стронг 102L, но головной блок который на двух подшипниках работает нормально, вроде не греется, но при ручной прокрутке в снятом состоянии крутится не так свободно и продолжительно как головной блок от h37ln, а практически сразу останавливается, в чём тут может быть проблема?
Можно ли использовать дешёвые китайские подшипники? был на стоматологической выставке и там продавались комплекты за 300 р. из четырёх подшипников для микромоторов, и хоть на блистере и было написано NSK и мейд ин ЮСА но понятно что это китайчатина, такие подшипники можно ставить и нужно ли смазывать?
Сообщение отредактировал zango - Суббота, 26.Апр.2014, 01:42
zangoДата: Суббота, 26.Апр.2014, 01:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
Добавлю что меня интересует схема сборки не самого блока наконечника с цангой, а блока где находится сам мотор, вернее место соединения двух блоков, не понятно сколько должно быть самых больших колец (одно из которых пластиковое с шариками, к наконечнику L их по инструкции полагается четыре в ряд, а у меня на LN только два и по этому не происходит полное разжатие цанги, нужно понять так и было или всё же два потеряно, а так же не понятно сколько должно быть малых тефлоновых прокладок и маленьких медных колечек (представляют из себя пару) которые расположены на валу мотора вокруг переднего подшипника самого мотора? у меня всего лишь одна такая пара с одной стороны подшипника, должна ли быть вторая пара с другой стороны подшипника?
Вот сверяясь с этой схемой у меня отсутствуют по одной штучке детали 29 30 35 38 41, так и должно быть на h37LN?
Сообщение отредактировал zango - Суббота, 26.Апр.2014, 02:05
zangoДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 15:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
Народ, неужели никто не знает и не общался с этими наконечниками?
Ещё отмечу один момент что вышел из строя именно один подшипник на валу мотора где как раз нет медных шайбочек номера которых я указал (35 38 41), все остальные подшипники работают как часы, может накосячили именно на фабрике не поставив эти шайбы и от этого вышел из строя именно этот подшипник, не выйдет ли из строя новый подшипник если я его установлю без этих шайб? Могут ли так косячить на фабрике маратона?
Сообщение отредактировал zango - Понедельник, 28.Апр.2014, 15:39
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 20:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1581
zango,
Поз. 29 это фторопластовое кольцо, поз. 30 обойма упорного подшипника. 35 не знаю, 38 защитная бронзовая шайба, 41 бронзовая шайбочка. Отсутствие поз. 38 влечет загрязнение подшипника поз. 40 и соответственно его ускоренный износ, поз. 41 ничего страшного. Без поз. 29 работать будет, а вот без поз. 30 не будет открываться. Обычно первым вылетает подшипник поз. 45.
zangoДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 21:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
Yulana34, Спасибо за ответ
у меня 45 работает отлично, как новый, а вот подшипник 40 вылетел, видимо из-за отсутствия 40 медной шайбы, надо будет что-то поставить на замену, обязательно ли шайба должна быть медной?
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 22:00 | Сообщение # 6
Любая подходящая по размеру.
dima_perikovДата: Вторник, 29.Апр.2014, 21:22 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Буду дома поищу схему. Китайские лучше не ставь. Они быстро выходят из строя и громко работают.
Их нельзя смазывать. Они уже смазаны на заводе.
Возможно, на Стронге более новые подшипники, поэтому они не так свободно крутятся (смазка густая).
Замечания и предложения принимаются по адресу: dima_perikov@rambler.ru
zangoДата: Среда, 30.Апр.2014, 00:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
dima_perikov, на стронг я поставил новые подшипники и именно с ними строн быстро останавливается (если крутить только головную часть), а на вал мотора спереди я временно поставил китайский подшипник так как не нашёл пока такого же размера фирменного, китайский чуть громче работает и когда только поставил немножко гремел как будто изношенный, но вроде приработался, пока другого не нашёл будет стоять этот.
dima_perikovДата: Среда, 30.Апр.2014, 10:33 | Сообщение # 9
Ответил в личку
Vero08Дата: Среда, 10.Авг.2016, 22:36 | Сообщение # 10
Раменское
Здравствуйте а есть ли у кого нибудь схема наконечника на h37ln?где и какие должны стоять шайбы?
Вероника
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 22:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 9746
Азербайджан
Баку
Сообщение # 2 читать не пробовали ?
bektyishДата: Четверг, 11.Авг.2016, 09:49 | Сообщение # 12
Передовик
У вас сообщений: 818
инженер по медоборудованию
в сообщении № 2 в рисунке явное несоответствие - между пружиной 25 и втулкой 26 должны быть шайбы - у Стронга их 2-е , а на Марафоне было 3-и - хотя могут быть разные модификации
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 11.Авг.2016, 09:50
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:10 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
маратон и стронг названия в китае очень популярные . каждый лепит по своему , а называет как все . biggrin
bektyishДата: Четверг, 11.Авг.2016, 12:02 | Сообщение # 14
Передовик
"маратон и стронг " - выпускаются фирмами Саянг и Сайшин - внешне похожие , но имеют небольшие отличия
Vero08, - а оно вам это надо??? - эти микромоторы для зубных техников слабоваты - с боем но убедил руководство переходить на бесколлекторные моторы - на сайте Сайшин большинство коллекторных моторов идёт для ногтевого сервиса - это уже наши торгаши заявляют их как "зуботехнические "
Бесколлекторные несут не чаще чем через год- коллекторные бывает и двух недель не отрабатывают - а цена ремкомплекта одинаковая
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 11.Авг.2016, 15:37
dima_perikovДата: Четверг, 11.Авг.2016, 22:24 | Сообщение # 15
Это регулировочные шайбы. Их может быть и четыре, а может вообще не быть. После замены подшипников, нужно подбирать количество шайб.
rozzi70Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 23:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 97
техник по ремонту
Дмитрий, поясните пожалуйста, как новые подшипники, влияют на регулировку величины открывания цанги (для чего и нужны эти шайбы)? Просто для информации.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 23:39 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
бренд-конструкция один , а производителей много и у каждого свои оригинальные подшипники . вот и приходится им подкладывать шайбы . сам порою докладываю или убираю шайбы.
dima_perikovДата: Пятница, 12.Авг.2016, 00:30 | Сообщение # 18
k_sergeДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 28
Минск
Регулировочные шайбы, ни какого отношения к подшипникам не имеют. Они обеспечивают необходимый зазор между втулкой с роликами и втулкой шпинделя ( на которую наворачивается цанга ).
SERGE
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:06 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
а опирается всё на подшипники - это как ?
BalamutДата: Среда, 24.Авг.2016, 12:16 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 112
инженер-физик
Эти "регулировочные" шайбы подбираются производителем. Их может не быть, быть одна, две (три не встречал), могут быть толще или тоньше. Разница по количеству видимо связана с разными партиями сборных запчастей. При замене подшипников снова подбирать их не надо, но...
Была партия моторов одного типа, новые, в которых для нормальной работы цангового механизма пришлось заменить тонкую шайбу на толстую.
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
