Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
МастерБакуДата: Среда, 06.Ноя.2019, 08:11 | Сообщение # 1161
У вас сообщений: 11276
Lydo4ka, хорошо что последний
artoothДата: Четверг, 05.Дек.2019, 15:09 | Сообщение # 1162
стажер
екатеринбург
здравствуйте.
когда выходит из строя турбинный наконечник, его вращение опасно ли для зубов. ?
могут ли быть случаи, когда при поломке, происходит какое-то смещение оси вращения, биения ? или отрыв вращающихся частей, падение деталей. ,?
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2019, 16:40 | Сообщение # 1163
artooth, всё перечисленное бывает .
UnaДата: Четверг, 05.Дек.2019, 20:16 | Сообщение # 1164
У вас сообщений: 365
Доброго дня.
Возник вопрос:
Роторные группы от каких моделей наконечников (возможно и сторонних фирм) взаимозаменяемы с роторной группой турбинного чудо-наконечника Sirona T4 Racer ?
CherepДата: Четверг, 05.Дек.2019, 20:34 | Сообщение # 1165
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
К сожалению сирона делает такую конструкцию, что не каждый китаец/поддельщик сможет или не хочет повторять при малых обьемах
МастерБакуДата: Пятница, 06.Дек.2019, 16:12 | Сообщение # 1166
на али их полно , стандартный ротор
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Дек.2019, 16:26
UnaДата: Пятница, 06.Дек.2019, 16:53 | Сообщение # 1167
Похоже, супер-балабол в глаза начинку T4 Racer не видел...
medtech_krskДата: Пятница, 06.Дек.2019, 19:26 | Сообщение # 1168
У вас сообщений: 291
а у вас, кстати, какой Т4? Сейчас же идет серия New. Т3 и Т4. Вот их я не встречал еще на али, а старые были на ебее. Мне без нужды было, поэтому не сохранил ссылку, но видел.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Пятница, 06.Дек.2019, 19:26
UnaДата: Пятница, 06.Дек.2019, 19:56 | Сообщение # 1169
2018-й год.
передняя часть ротора с углублением под выступ корпуса, задняя с выступом, как у Т3 раньше спереди был, на крышке-кнопке зуб-выступ. Крышка крупнее , чем у Т3. Ключ под три паза.
Такое ощущение, что чья-то извращённая фантазия... :)
Лишь бы максимально усложнить жизнь потребителю.
Наконечник уже починил, в работе.
Но вопрос взаимозаменяемой роторной группы для этого чуда всё ещё актуален.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 06.Дек.2019, 20:02
МастерБакуДата: Пятница, 06.Дек.2019, 20:00 | Сообщение # 1170
Una, а супер умник не устал задавать глупые вопросы? В месяц через меня проходит до 100 наконечнико, разных. И это при том, что наконечниками специально не занимаюсь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Дек.2019, 20:04
UnaДата: Четверг, 02.Июл.2020, 17:19 | Сообщение # 1171
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь менял лампочку подсветки на турбине КМИЗ (Турбодента) НТКсв или аналогичной?
Какая последовательность манипуляций и какие аналоги лампочек подходят?
bektyishДата: Четверг, 02.Июл.2020, 18:23 | Сообщение # 1172
У вас сообщений: 1843
Una, где-то на сайте уже выкладывал фото, под резинкой на трубке, рядом с лампой стопорное кольцо, что её держит. Лампу не подбирал, но она, вроде, разборная (лампа вставляется в патрон, а уже он в наконечник).
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 02.Июл.2020, 18:32
viktor_evДата: Среда, 08.Июл.2020, 13:56 | Сообщение # 1173
У вас сообщений: 647
Всё довольно очень просто с ремонтом копеечных наконечников.
На радиорынке покупается светодиод примерного диаметра за 30-50 руб. Если не получилось подобрать светодиод нужного диаметра, то надфилем доводим его до нужного диаметра, и, используя старые контакты лампы, при помощи эбоксидки доделываем цоколь.
UnaДата: Четверг, 09.Июл.2020, 06:32 | Сообщение # 1174
А стерилизацию такие светодиоды выдерживают?
viktor_evДата: Четверг, 09.Июл.2020, 08:41 | Сообщение # 1175
Выдерживают. Да и стоматологи, которые работают таким металлоломом, никогда не делают этого. В лучшем случае, протирают наконечники дезраствором.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июл.2020, 23:29 | Сообщение # 1176
холодная сварка тут удобнее , а ещё лучше светоотверждаемый материал для пломб ( у врачей всегда есть ненужные цвета с просрочкой )
UnaДата: Среда, 26.Авг.2020, 23:22 | Сообщение # 1177
Доброго времени суток, коллеги.
Если ранее меня настораживали кмизовские угловые наконечники на предмет сомнительной начинки, то теперь беспокоят турбинные Sirona T4 Racer.
Стали попадаться такие с "низкими" дюймовыми, а-ля NSK, подшипниками, хотя ранее разбирал такие с полноценными "высокими", а-ля W&H.
Кому с какими подшипниками попадают на ремонт?
А второй момент - сразу два поступили с одинаковым дефектом из одного кабинета: чуть-чуть замято кольцо крышки вокруг кнопки у обоих, глазом трудно увидеть даже, но кнопку клинит. Директор грешит на врача. Но что-то не видел я ни разу, чтобы так аккуратно, а главное абсолютно идентично роняли наконечники два подряд одной марки и модели. Отсюда закрадывается сомнение, что продавец реализует отбраковку, а потом не принимает по гарантии, ссылаясь на повреждение.
Попадались ли кому-то такие наконечники с аналогичным повреждением?
viktor_evДата: Пятница, 28.Авг.2020, 13:36 | Сообщение # 1178
Чем они могут настораживать? Тем, что есть оригинальные кмиз и их китайские подделки? Все очень просто. Это все уже давно знают.
Сирона уже давно этой ерундой занимается. И не только этой. При чем постоянно выдумывает всякую дрянь, не для улучшения качества, а лишь с одной целью, чтобы затруднить ремонт их наконечников. Эти ихние выдумки решаются очень просто. Разверткой посадочные места в наконечнике подгоняем под стандартные подшипники, ставим их и остальное устраняем регулировочными кольцами. T4 Racer это вообще отстой. Стоят китайские подшипники, вал не шлифованный и ротор не балансированный. Наверное сироновцы пошли по пути как наши серпуховские мудрецы. Покупают китайские наконечники, потом их в Серпухове подписывают (делают лазером маркировку) и раскладывают по коробкам и потом говорят, что они производители. У вас в Казани то же самое Гречухин делал. Который Стимул мед.Сейчас не знаю посадили его или он откупился.
И правильно делает. Некоторые доктора-умники лезут а наконечники и крампонами меняют в них роторы. Ворье есть везде. В моей клинике даже файлы, боры и каналонаполнители воровали. Одна докторша брала мой наконечник и работала им в поликлинике.
SSUДата: Пятница, 28.Авг.2020, 14:25 | Сообщение # 1179
У вас сообщений: 373
ужгород
Цитата viktor_ev ()
И не только этой.
И не только Сирона.С тех пор,как бренды перенесли производство в Китай-творятся чудеса-угловые наконечники NSK на меднографитовых втулках вместо подшипников,"лайт" копия микромотора Bien Air MC 2 isolite,даже словацкую "сладкую парочку" углового 120D+168D-T (которая в свою очередь,является лицензионной копией KaVo) сделали. Про турбинные наконечники я уже и не говорю-их в Китае не делает только ленивый-как под известными марками,так и под своими,так и вообще безымянные.
viktor_evДата: Пятница, 28.Авг.2020, 14:59 | Сообщение # 1180
Угловые наконечники на втулках (подшипниках скольжения) придумали умные люди уже давно и до сих пор производятся NSK. Эти наконечники успешно используются стоматологами во всем мире. Они их используют для полировки зубов после снятия зубных отложений скалерами. Работают этими наконечниками на минимальных оборотах с использованием щеток с полировочной пастой. Их так и называют гигиенические наконечники. Чем они хороши? Доктор самостоятельно может поменять картридж и стоят совсем не дорого. Но только наши безграмотные и жадные стоматологи (я не говорю о бо всех стоматологах, но о многих) используют их как обычные наконечники и включают на 40 т. об/минуту. да еще иногда на дорогих микромоторах. Разлетается наконечник вместе с микромотором. Есть другие крайности, привозит стоматолог дорогой бинейровский угловой наконечник за 75000 который забит весь полировочной пастой и из-за этого накрылись подшипники и разбивается отверстие в шестерне куда вставляется бор. Начинаю объяснять, смотрит на меня тупым взглядом и говорит, а мы привыкли так работать. Зачем покупать целую кучу наконечников. Нам достаточно одного.
SSUДата: Пятница, 28.Авг.2020, 16:35 | Сообщение # 1181
ужгород
Я не про эти.С этими всё понятно-сменный кардридж. А есть просто на втулках.Причём,если верхнюю можно ещё заменить на подшипник 7х3х2,то нижняя запрессована в головку и размер и втулки,и ротора такой,что подшипник не подберёшь.
UnaДата: Воскресенье, 30.Авг.2020, 07:25 | Сообщение # 1182
SSU, их много разновидностей со схожим корпусом. Мне попадалось 6 или 7 видов с разной начинкой внутри.
viktor_evДата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 15:46 | Сообщение # 1183
И не нужно подбирать. Выточил новую и все.
OldwalkerДата: Вторник, 16.Фев.2021, 15:50 | Сообщение # 1184
начинающий
Магадан
Предшественник по обслуживанию снял со всех турбинных наконечников уплотняющие прокладки (стандартный Мидвест) объясняя это врачам их ненужностью, т.к. пластик черного цвета на задней стороне наконечника и есть прокладка. Это новый тренд у лентяев или просто глупость?
Oldwalker
Yulana34Дата: Вторник, 16.Фев.2021, 17:03 | Сообщение # 1185
У вас сообщений: 2563
Судя по вашему объяснению, это ТУПОСТЬ
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 16.Фев.2021, 17:04
SSUДата: Вторник, 16.Фев.2021, 17:03 | Сообщение # 1186
ужгород
Oldwalker,
Цитата Oldwalker ()
просто глупость
Порой даже одной бывает мало,особенно с китайским разнобоем.
viktor_evДата: Среда, 17.Фев.2021, 11:15 | Сообщение # 1187
Это и не то и не другое. Он здесь снял, т.к. собрался уходить, а другим это поставит за деньги. Это просто элементарное воровство.
goscha-belДата: Среда, 17.Фев.2021, 13:36 | Сообщение # 1188
У вас сообщений: 2293
Не исключено, т. к. последнее время эти прокладки ОЧЕНЬ ЧАСТО идут без "бордюров" вокруг трубок, а снятые были с ними. ireful
1prohindeiДата: Четверг, 18.Фев.2021, 10:02 | Сообщение # 1189
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
И "врачи" приняли эти объяснения на веру?!
... может тему новую кто-нибуть откроет - "Всё о проходимцах"?
Скорее всего, не о "проходимцах", а о "профессионалах-неспециалистах" (и даже с ВТО ..., и даже с апломбом ...) и их "трудовых чудесах" ...
И на сколько помнится, тема с предлагаемой Вами тематикой где-то на Форуме (а не только на этом техническом форуме) уже есть - поищите.
1prohindeiДата: Четверг, 18.Фев.2021, 13:46 | Сообщение # 1190
Руководитель СЦ
Я считаю - это оксюморон.
У кого много свободного времени, может позабавиться в ... другом месте.
OldwalkerДата: Пятница, 19.Фев.2021, 00:45 | Сообщение # 1191
начинающий
Магадан
Всем ответившим спасибо, прокладки поставлены на место, пациенты сухие, вопрос закрыт.
- да, врачи приняли на веру ...
Oldwalker
TerracorpДата: Понедельник, 22.Фев.2021, 20:27 | Сообщение # 1192
У вас сообщений: 103
Слышал о новых наконечниках КМИЗ, типа в них реализована система "антивсасывания". Есть она и как работает?
yulana134Дата: Понедельник, 22.Фев.2021, 20:34 | Сообщение # 1193
волгоград
Самый простой и надежный способ, это поставить обратный клапан на входе рабочего воздуха.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2021, 10:34 | Сообщение # 1194
Чего?
При работе с турбинным наконечиком выделяются 2-а основных фактора риска инфицирования следующего пациента:
1. подсос в системе водяного охлаждения. Устраняется наличием обратного клапана, лучше. если он стоит в наконечнике;
2. всасывание аэрозоли из интраоральной полости при движении турбины по инерции. Для предотвращения ставят воздушные замки- NSK, либо системы торможения ротора при сбросе давления - многие .
всё это не отменяет правило:
Наконечники после каждого пациента надо стерилизовать в паровом стерилизаторе!
Было бы не лишним установить обратный клапан по воде и воздуху в разъём шланга. Но никто пока этого не сделал nea unknown
medtech_krskДата: Вторник, 23.Фев.2021, 18:12 | Сообщение # 1195
Коллеги, мне кажется,вы несколько невнимательны. Вопрос конкретно про КМИЗ, я полагаю. У них в рекламном буклете так написано-"антивсасывание". Антиспид еще, вроде. Мне вот тоже интересно про что конкретно идет речь :)
как у других это работает я знаю, если что.
yulana134Дата: Вторник, 23.Фев.2021, 18:27 | Сообщение # 1196
волгоград
Мы высказали свои предположения, а как это устроено фактически видимо узнаем не скоро.
Судя по желанию врачей использовать данное оборудование.
[p.s.]
Или viktor_ev, просветит. Думаю ему данный аппарат уже попал в руки.
Сообщение отредактировал yulana134 - Вторник, 23.Фев.2021, 18:30
BoriskaДата: Вторник, 22.Июн.2021, 10:22 | Сообщение # 1197
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет!
Кто может поделиться деталировками на поделиться Kavo lux M9000L
Заранее благодарю!
С уважением
Борис Зубик
1965njkzДата: Вторник, 22.Июн.2021, 11:58 | Сообщение # 1198
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
https://mcgrp.ru/manual/kavo/mastertorque-lux-m9000-l
SSUДата: Вторник, 22.Июн.2021, 21:04 | Сообщение # 1199
ужгород
Boriska, а зачем там деталировка? Разобрать её ничего сложного, единственная проблема - сопло распылителя, оно запрессовано, по подобию TOSI. Вообще, у меня создалось впечатление, что 9000-полностью китайская разработка.
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 12:44 | Сообщение # 1200
Великий Новгород
недавно получил новые в клинику...на них черным по белому...написано..made in China
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
