  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
kemtorДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
А для угловых наконечников НУо-40 "Сапфир" запчасти где-нибудь продают? ...
dima_perikovДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:40 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Я продаю, т. е. продавал. Сейчас нет. Есть только подшипники.
androidДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:41 | Сообщение # 4
Стоматология
В НУ-40 последнее время меня достали стирающиеся шестерни. Ну просто достали. Из сырца делают походу.
А вот Казанские НУ-30 , при всей его убогости выхаживают дольше. Меняю только подшипники.
Лужу , паяю, починяю примусы
dima_perikovДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:41 | Сообщение # 5
Мне больше нравятся "Микроновские" наконечники. Они более "четко" изготовленные (все подходит друг-другу). У КМИЗ из угловых НУПМ-40 неплохой, жаль брак часто встречается.
А шестерни стираются из-за того что наконечник стоит на электрическом моторе. На наконечнике клинит подшипники, а мотор его все равно крутит и шестерня головки оказывается самой слабой в цепочкею
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:41 | Сообщение # 6
Quote (dima_perikov)
good
Согласен
diablo diablo diablo да не из-за этого , а дествительно из сырца делают, не каленое, у меня на моей бормашинке личной стоит НУП-30М 92 года, уже штук 5 комплектов подшипников сменил а зубчатые колеса как новые.
dima_perikovДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:41 | Сообщение # 7
biggrin Я не утверждал, что дела только в этом. Это одна из причин. yes
kemtorДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:41 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
как втереть стоматологам что нужно смазывать и угловые наконечники, а то приносят сухие,заклинившие. Спрашивают куда брызгать? а действительно как правильно за угловыми ухаживать, я смазываю в разобранном виде
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:42 | Сообщение # 9
Quote (kemtor)
Правильно делаешь good а перед этим в керосинчике можно искупать, грязь вымыть good
kemtorДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:42 | Сообщение # 10
г.Ульяновск
а врачам как смазывать?
dima_perikovДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:42 | Сообщение # 11
По инструкции. Если они (бывают, конечно, и исключения) разбирать будут, то наконечники и месяц не протянут.
levschaДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
седня зверюга один подвернулся НУМК 40,в первые такой вижу,там в голове подшипники накрылись,а де взять их незнаю.в магазинах у нас нет даж наконечников таких.микрон,технология тож тишина,мож кто,че подскажет?айболит оч.просит говорит оч.хороший наконечник
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:43 | Сообщение # 13
Quote (levscha)
а размерчики подшипников снять? какой сепаратор?... в принципе Самарский завод миниатюрных подшипников делает наверно почти все ...даже импортные аналоги. глянь тут: http://internetelite.ru/mbf/
dima_perikovДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:43 | Сообщение # 14
Quote (levscha)
Размеры сними. Посмотри тут: http://www.all-for-stomatology.narod.ru/bearings.html
levschaДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:43 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
ежли честно ещ неразбирал blush доктор им ещ работает,ток в головке шум и люфт,как она им работает unknown нашел,серпухов их ваяет,ток там по моему головку целиком искать надо,он кнопачный,хотя надо разбирать и смотреть
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:43 | Сообщение # 16
Quote (levscha)
да все там разбирается, а если "старый " серпухов то подшипник там 3х7х2,5 yes d\D\h
dima_perikovДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:43 | Сообщение # 17
Бывает открытый и с защитной шайбой. Вверх лучше открытый поставить, а вниз с защитной шайбой.
levschaДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:44 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
dima_perikov, у тя там все больше по научному написано shok а я ж чайник ещ biggrin на Bien Air-CA 1:1 и NSK-IS-25 эт угловые,на них какие подшипники идут?
dima_perikovДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:44 | Сообщение # 19
Сейчас не помню. Разбери и измерий. Внутренний диаметр, внешний и высоту.
levschaДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:44 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
да там тетки никак с ними не растанутся,говорят добъем,потом,хотя убитые дальше некуда,такой люфт shok зуб в дребезги разнести можно.как созреют,измерию.а как вообще наши подшипники в работе,если на импорт ставить?и керамику как отечественную делают?сравнивать пока особо не с чем,судя по поликлинике отечественное говно.хотя и отношение к наконечникам не лучше.иной раз вкрываю,а там сухо,как в пустыне.
dima_perikovДата: Пятница, 19.Фев.2010, 12:54 | Сообщение # 21
У нас делают неплохие подшипники, и сталь и керамику. Они же не утверждают, что они соответствуют стандарту ABEC9. Вот только с торлонов лучше не брать. Материал считается лучше, чем текстолит, но у нас до ума его не могут довести или просто в Китае покупают.
По импортным могу сказать, что хорошего качества подшипники фирм: NHBB, Timken, NSK, Barden. Я ими работаю, но у них цена от 10 до 20 евро. Поэтому в 80% доктора предпочитают отечественные подшипники.
levschaДата: Среда, 31.Мар.2010, 11:53 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
народ SOS задолбал-это КМИЗ угловые летят постоянно мож кто подскажет че по недорогим угловым?сразу оговорюсь поликлиника муниципалка сами понимаете денег как всегда в обрез unknown Ха biggrin ток щас обратил внимание,старшая НУМ-30 набрала,а у нас ток на 3-х установках микромоторы 20000,остальные 40000 вот они наверное и таво..
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 31.Мар.2010, 14:38
dima_perikovДата: Среда, 31.Мар.2010, 21:34 | Сообщение # 23
Что НУПМ-40, что 30. Подшипники одинаковые. Все дело в коронках внутри головки. Последние пол года каждый день приносят (зубчики стираются). Все валики закончились. Хотел заказать, сейчас передумал. А то получается ремонтируешь и знаешь, что через месяц сломается. Перед докторами стыдно будет.
levschaДата: Среда, 31.Мар.2010, 22:35 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
дык а делать то че?импорт невариант заказывать unknown хотя с другой стороны сток наконечников убивают,один раз можно и импорт приобрести,но разве начальству ето объясниш mad diablo unknown drinks
dima_perikovДата: Среда, 31.Мар.2010, 23:12 | Сообщение # 25
Можно Premier'ы попробовать
levschaДата: Четверг, 01.Апр.2010, 13:36 | Сообщение # 26
Сочи(Адлер)
а эт кто такие?и скок стоят?
dima_perikovДата: Четверг, 01.Апр.2010, 21:45 | Сообщение # 27
Это корея. Отдельно не помню сколько стоит. Набор (мотор, угловой и прямой) - 12000 руб.
КВМДата: Четверг, 27.Май.2010, 10:05 | Сообщение # 28
Балахна
Японское чудо SS WITE угловой наконечник EC-20L на фрикционных (бронзовых) подшипниках. Гарантия - 2 месяца!
Кто-нибудь ремонтировал? Как? И можно ли где ни то приобрести бронзовые втулки к ним?
YRA46Дата: Четверг, 27.Май.2010, 11:18 | Сообщение # 29
Quote (КВМ)
так может он одноразовый??? у буржуев есть такая фишка....каждому пациенту новый наконечник-поработал и выкинул. Видел такие правда они пластмассовые вообще были
dima_perikovДата: Четверг, 27.Май.2010, 20:51 | Сообщение # 30
Quote (КВМ)
Можно, но лучше всю головку поменять. Картридж на втулках рассчитан на 20000 оборотов поэтому и быстро из строя выходит, а в головке сразу подшипники стоят.
maklaudДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 10:23 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
dima_perikov У меня в клинике 7 Пневматичеческих машин ,всё работает на пневматиеке ,Даже микромоторы пневматические ,где бы можно заказать .их ? ремонтироать их сложно .не знаю как выбивается нижняя часть .цоколя???
dima_perikovДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 11:56 | Сообщение # 32
У меня можно заказать. Какие моторы интересуют?
galasДата: Четверг, 28.Июл.2011, 19:10 | Сообщение # 33
Биомедицинская инженерия
Стоматологические наконечники. Часть 2. Прямые и угловые наконечники http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ%20Р%20ИСО%207785-2-2006
les_nik_178Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 17:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1094
Far East
Прошу ногами не бить но есть вопрос наконечники на фото ремотируются или меняются целиком?
На обычных турбинных меняют турбину и все, а тут как? Как они разбираются и есть ли на них сменные турбины?
Вроде не разборные но в нашем мире ничего неразборного нет.
dima_perikovДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 19:29 | Сообщение # 35
Постарался быстро нарисовать.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 19:40 | Сообщение # 36
Far East
dima_perikov, Понятно. Спасибо. У нас такими редко пользуются. За семь лет ни разу проблем небыло.
Наши на прямых работают. Деревня она деревня и есть biggrin
dima_perikovДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 20:00 | Сообщение # 37
Quote (les_nik_178)
И в каналах? shok
TexnikimsДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 20:04 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В данных наконечниках у меня шайбы практически никогда не снимаются!(видать приклеиваются) поэтому приходится выдавливать вал вместе с ней! dima_perikov, не критично ли это???
Цитата Texnikims ()
И в каналах? shok
так угловые для каналов и предусмотрены! или я не прав? Удалите пост!
Сообщение отредактировал Texnikims - Воскресенье, 11.Дек.2011, 20:05
les_nik_178Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 20:32 | Сообщение # 39
Far East
И в каналах?
У нас в деревнях есть кабинеты где только на прямых работают а есть где только на угловых. Других там просто нет. Какие завезли biggrin
Недавно был в деревне где стоит УС-01 с электромотом на котором стоит угловой наконечник плюс куча ржавых боров. Прямого нет вообще.
Поэтому и задал предыдущий вопрос. Там четыре угловых наконечника. Два раздолбаны в хлам. Люфт офигенный.
dima_perikovДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 22:57 | Сообщение # 40
Quote (les_nik_178)
Люфт офигенный
Если вал нормальный, замени подшипники.
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
