Скалер Varios 150, NSK - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 01:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Скалер Varios 150, NSK (модификация контроллера U387A-015)
vladiДата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:59 | Сообщение # 1
Мурманск
Добрый день! Провожу ремонт указанного скалера. Проблема: при включении скалер работает около 1 сек и отключается. Плата контроллера несколько отличается от той, что указана в соседней теме. У меня на наклейке, которая расположена на радиаторе указано - U387A-015. Здесь применяется только одна катушка, хотя места под распайку второй и прочих компонентов также присутствуют, однако компоненты не впаяны.
Схемы, естественно, нет. Буду признателен за помощь. Удалось восстановить ее частично методом прозвонки. В результате выяснилось, что практически полностью схема понятна и исправна, вопрос только в том, как построено управление основным силовым транзистором 2SK2382? За формирование импульсов на его затворе по сути отвечает ГУН (генератор управляемый напряжением на части IC3), и это напряжение вырабатывает IC6 типа CTS767167104FP. Что это такое - непонятно! Инет говорит, что данная IC заказная. Анализ сигналов на ее выводах показал, что вывода питания Vcc нет, GND=pin9, выводы с 1 по 8 приходят со счетчика 4040, а 9-15 являются аналоговыми. Предположительно, выходом данной IC является вывод 16, соединен с ГУН IC3. Похоже на что-то типа пассивной микросборки (резисторы-конденсаторы). Больше мне вызвонить ничего не удалось.
Скалер можно запустить после остановки если кратковременно замкнуть выводы конденсатора С1. Этим производится сброс схемы блокировки и скалер начинает нормально работать. Но основная проблема всеравно остается - при включении он работает только около 1 сек и выключается.
Буду признателен за любую посильную помощь...
P.S. На фото плата с выпаянным (мной) трансформатором для его проверки...
Сообщение отредактировал vladi - Понедельник, 12.Май.2014, 21:05
AlexiumДата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:35 | Сообщение # 2
Очень похоже на набор резисторов в корпусе so-16
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Май.2014, 22:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9816
Азербайджан
Баку
что вы до неё докопались? поменять хотите ?
а как вы его проверять собираетесь?
VARIOS ведёт себя так при неплотной закрутки насадки , при не своей насадке , при отсутствии насадки , и ,думаю, при повреждённом пьезоэлементе.
vladiДата: Вторник, 13.Май.2014, 00:24 | Сообщение # 4
Мурманск
Трансформатор проверяется на отсутствие КЗ в обмотках, обрыв, КЗ витки/слои. Логически, возможно, это не потребовалось бы, но:
1. Обнаружил, что если параллельно первичной обмотке включить дроссель на 100uH, то схема блокировки сработать не успевает и скалер "работает". Там суть этой схемы блокировки простая: при вкл скалера счетчик IC8 (типа 4040) начинает считать. Если успевает досчитать до опред значения, то выходной каскад подачи питания на J380 блокируется и все. Если не успевает, то схема продолжает работать. То есть Вы правы, подозревая влияние подключенной нагрузки на работу прибора. Так думал и я. Но, к сожалению, не удалось вызвонить, как организована обратная связь с выходного каскада на 2SK2382. Конечно, его "токовый" резистор и напряжение питания с J380 заведены на TL494 в ее типовой схеме включения. И вроде бы только туда заведены! Осциллограммы показывают, что по току перегрузки нет при любых условиях. Просто TL494 вырубается высоким уровнем по выводу 4. Это происходит когда счетчик IC3 успевает досчитать...
2. Таким образом, ясно, что TL494 работает нормально, просто логика ее вырубает. Но также ясно, что скалер работал бы нормально, если бы ток в первичной обмотке тр-ра был больше. Но как же осуществляется это слежение за током кроме как через TL494? Ответить затруднительно... )))
3. И не забываем, что сброс схемы блокировкизамыканием выводов С1 приводит к нормальной работе скалера в штатной схеме.
4. Подытожим: с выходного каскада на J380-2SK2382 есть только два отвода - "токовый" и "напряжение" и оба работают ТОЛЬКО на TL494. Сложно сказать, каковы все же условия блокировки прибора, как он определяет эти условия...
Этот вопрос что-то покоя не дает... Схема очень интересная, хотелось бы разобраться...
Проблема в том, что плата контроллера 4-x слойная, частично разведена во внутренних слоях.
Позже выложу схему выходного каскада.
vladiДата: Вторник, 13.Май.2014, 00:44 | Сообщение # 5
Мурманск
Ага. Что-то типа резистивного DAC. Со счетчика 4040 берем "цифру" а выход DAC бросаем на RC фильтр. Он так и подключен в схеме. Выход фильтра на вход ГУН.
Вот только нафига такой огород городить, пока не ясно.
solo46Дата: Вторник, 13.Май.2014, 13:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 138
инженер-электронщик
Курск
Схеме не "нравится ",что творится на пьезоэлементе.
Проверьте обозначенные элементы,если пайка безсвинцовая,тщательно все пропаять.
vladiДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:06 | Сообщение # 7
Мурманск
Пропайка ничего не решила, все осталось как и было.
Сегодня обнаружил: если параллельно вторичке трансформатора запаять конденсатор 4n7 1kV то скалер включается и работает нормально. То есть версия о контроле характеристик нагрузки со стороны схемы похоже верная. Но как осуществляется этот контроль? Затруднительно ответить...
При этом все компоненты штатные: контроллер U387A-015 (правда на плате маркировка U387-210), сам скалер VA-HP и его родная насадка.
Разобрал сегодня скалер. С его двух выводов произвел замеры с помощью мультиметра Victor VC9808+: емкость скалера = 1n5 и индуктивность = 750mH, сопротивление - бесконечность. Кто-нибудь может подтвердить эти характеристики? Можно ли считать его исправным?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:19 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
добил его - радуйся , пусть работает.
в начале работы схема даёт короткий импульс и анализирует эхо от кончика инструмента.
vladiДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:25 | Сообщение # 9
Мурманск
... но душа не спокойна ))) это называется не "добил" а "обошел" неисправность. Так что радости тут быть не может. Оригинальную схему U387A-015 очень хочется увидеть... )))
МастерБакуДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:32 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
не получится . ни как.
solo46Дата: Пятница, 16.Май.2014, 12:24 | Сообщение # 11
инженер-электронщик
Курск
По частоте и амплитуде ( если рассуждать логично).
Вы ему сместили частоту резонанса.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 16.Май.2014, 12:51
Страница 1 из 11
1. MOCOM: Prima, Proxima...[Yurex (23.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[Vikey (22.Окт.2017)]
3. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
4. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
6. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
7. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
8. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
9. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
