Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ti-Max Ti-SG65L ([ok]схема разборки)
Ti-Max Ti-SG65L
титовДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 21:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Коллеги у кого есть схема разборки наконечника Ti-SG65L
FF2FДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 22:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Когда-то выкладывал..
Продублирую..
D-110-02-Ti-SG6.pdf (249.0 Kb)
титовДата: Понедельник, 26.Май.2014, 23:38 | Сообщение # 3
инженер по МО
Спасибо. Искал везде, но видимо не тщательно drinks
serg006Дата: Среда, 19.Апр.2017, 18:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Подниму тему !
вот приволокли поменять подшипники !... я так понимаю поз3 надо открутить , что бы добраться к стопорным болтам и снять голову ????
МастерБакуДата: Среда, 19.Апр.2017, 19:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
Цитата serg006 ()
открутить
локтайт ? тогда резинки на смену. а без локтайта она будет откручиваться. подождём знатоков .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Апр.2017, 20:35
serg006Дата: Среда, 19.Апр.2017, 20:05 | Сообщение # 6
стомтология
сургут
да фиг его знает !...вроде по бумажке резьба нарисована...вот жду мож кто уже разбирал из наших и .... blush
МастерБакуДата: Среда, 19.Апр.2017, 20:59 | Сообщение # 7
тут на подобном - откручивается
https://www.youtube.com/watch?v=chB7J4wVCyE
https://www.youtube.com/watch?v=RlfM8bE-40M
serg006Дата: Среда, 19.Апр.2017, 21:13 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
да кЕтайцы любят ляпоть под что то !
Тут давеча делал наконечник как TI-25(NSK).... А ротор туда ставился от LD68 (KAVO)
МастерБакуДата: Среда, 19.Апр.2017, 21:44 | Сообщение # 9
не дорого в китайца кавовский ротор ставить ? , скорее наоборот biggrin . так некоторые и делают . mad
astraДата: Среда, 19.Апр.2017, 22:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 364
serg006,
Да, там закручено с Локтайтом. Если греть феном, то резинка может остаться целой. Если ни кто до этого не ремонтировал, то заводской Локтайт раскручивается без нагрева, Но чтобы эту гайку сорвать нужны фирменные захваты с медными губками+ мелкая наждачка. Ими же удобно держать при откручивании задней гайки. Если требуется заменить и задний подшипник, то понадобится специальный ключик, чтобы открутить гайку поз. 33. Она находится в глубине корпуса поз.14
astraДата: Четверг, 20.Апр.2017, 10:23 | Сообщение # 11
У меня он сделан из подходящей трубки наружный D 9,4mm; внутренний D 6,6mm. Выступы под шлицы примерно 0,9 mm ширина, и та-же высота. Размеры фирменного ключа могут отличаться.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 20.Апр.2017, 17:20
serg006Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 20:16 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
конечно и ротора китайскии....
так КАВА вроде отдельно ротора не продает ,только головы в сборе !
МастерБакуДата: Четверг, 20.Апр.2017, 21:40 | Сообщение # 13
кто вам такую лапшу повесил ?
http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/68LDN.pdf аналогично и на http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=2
всё что имеет отдельный номер - можно купить отдельно , вопрос доступа продавца к базе . скорее вы нарвались на бывшего продавца лука .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 20.Апр.2017, 22:07
1. serv[25.Апр.2024]
2. Renegade78[25.Апр.2024]
3. Vel[25.Апр.2024]
4. chernyh[25.Апр.2024]
5. 7777777[25.Апр.2024]
6. albertocga[25.Апр.2024]
7. Chiko22[24.Апр.2024]
8. mamoza[24.Апр.2024]
9. Bezrod1976[24.Апр.2024]
10. авиивавап[24.Апр.2024]
