Стерилизатор ГП-80-01 2011г.в. г. Б-Днестровский - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 05:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор ГП-80-01 2011г.в. г. Б-Днестровский (Не устанавливаются три режима.)
margaritlvovitcДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:36 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
При включении устанавливаются режимы "Сушка" 85С -30 мин и "Дезинфекция" 120С - 45 мин, и работают в заданных пределах.
Три режима стерилизации не устанавливаются, а на табло высвечиваются:
"Режим" "Нагрев"
662 672
572 692
557 712
При нажатии кн "Пуск" индикатор "Нагрев" показывает реальную температуру, при неизменных показаниях индикатора "Режим".
Подозрение - частично слетела прошивка ATMEGA 8A.
Нужна помощь по данной теме.
Если есть прошивка - помогите.
DimitriusДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 16:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
Сумы
Попробуйте задать режимы в ручную
-При отключенном шкафу зажать кнопку выбора режимов(кнопка под таблом температуры) и включить шкаф. После включения отпустить кнопку выбора режимов и должен мигать первый разряд табла температуры. Далее кнопкой выбора режимов ставите нужные значения и кнопкой отключения сигнализации вносите в память и так далее.
margaritlvovitcДата: Вторник, 12.Авг.2014, 12:44 | Сообщение # 3
Балта
Извините за отсутствие.
Нам Ваше Dimitrius,описание немного не подошло.
Делали так:
При отключенном шкафу зажимаем кнопку "Пуск" и включаем. Начинает мигать первый разряд времени и вместо температуры слово "PAS". Кнопкой "Выбор"ставится нужное значение и кнопкой "Пуск" выбирается разряд времени. Кнопки отключения сигнализации - нет. Наверно немного другая модификация. Есть кнопка "Выбор", "Пуск", тумблер включения и индикатор (три разряда времени и три разряда температуры).
Помощь еще нужна.
При отключенном шкафу зажимаем кнопку "Выбор" и включаем, то аппарат просто включается.
Страница 1 из 11
1. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
4. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
5. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
6. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
9. Ангиограф GE Innova 3...[oleg74 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. rem23[22.Сен.2017]
2. blalala[22.Сен.2017]
3. Sarkisyan[22.Сен.2017]
4. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
5. Борислав[22.Сен.2017]
6. Katerinalab[22.Сен.2017]
7. zaray[22.Сен.2017]
8. Lidiya[22.Сен.2017]
9. msa[21.Сен.2017]
10. qazz28[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
