Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Дистиллятор ДЭ25 ЭМО СПб (Пар из под дистиллятора и лужа конденсата под ним)
labtexkzДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:51 | Сообщение # 1
продавец
Алматы
Всем хорошего дня!
Установил дистиллятор ДЭ25 ЭМО, включил, и через 15-20 минут из под основания(дна дистиллятора) пар начинает валить и лужа конденсата на полке-подставке образуется и образуется много конденсата в том месте, где собственно подключение электричества. Также из уравнителя вода рывками выплескивается. Подумал что брак, заменил на другой такой-же дистиллятор - и тоже самое. Это подпор или проблема в другом?
фото установки https://yadi.sk/d/cUBHV9YlZEVo5
Пожалуйста, посоветуйте, что можно сделать?
МВРДата: Среда, 13.Авг.2014, 23:36 | Сообщение # 2
В сети
Надо почитать уже имеющуюся на Форуме тему о данном дистилляторе и о монтаже дистилляторов вообще ...
ruslan105Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 14:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 130
Дистиллят при этом идет? Стенки дистиллятора холодные или горячие?
labtexkzДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 14:37 | Сообщение # 4
продавец
Алматы
спасибо за попытку помочь!
разобрался. Просто был слабый напор на охлаждение. настроил максимально возможный напор и стало все нормально. Но только при максимальном напоре крышечка аварийного слива иногда слетает. Герметиком ее приклеил.
santexnikДата: Четверг, 23.Мар.2017, 20:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Если вода пойдет с накипью то надо уменьшить мощность тенов ,это при условии ,что все отверстия чистые,тюмень в дистиляторах ДЭ перемудрила с мощностью поэтому происходит выброс воды из кипятильника и никакие отражатели не помогают.Лучше братьАЭ.
386752190
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
