Снятие двигателя ШСС-250п (старого образца Белгород-Днестр.) - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 00:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Снятие двигателя ШСС-250п (старого образца Белгород-Днестр.) (Ищу совета у знатоков, кто сталкивался с подобной ситуацией)
goyaДата: Вторник, 02.Сен.2014, 17:15 | Сообщение # 1
Галич
На днях перестал запускаться трехфазный двигатель. При включении шкафа он гудит, но не вертится. С корпуса двигателя идет дымок с неприятным запахом горевшей изоляции. Хочу сдать его на перемотку, но не знаю откуда начинать демонтаж. Если кто сталкивался, буду рад услышать совет.
Фото прикрепляю.
МастерБакуДата: Вторник, 02.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9389
Азербайджан
Баку
обесточить , внутренняя обшивка - заодно увидите что мешало двиглу , вентилятор , 4 болта с движка.
goyaДата: Вторник, 02.Сен.2014, 22:32 | Сообщение # 3
Галич
Уважаемый МастерБаку, спасибо за ответ.
Хочу уточнить. К примеру, фото 2761956.jpg: двигатель крепится к металическому коробу четырьмя болтами, а сам короб зашит кучей болтиков по периметру. Я их откручивал, увидел минвату, попробовал ее отодвинуть, но она плотно набита. четыре болта так затянуты, что не смог их даже сдвинуть с места - подумал, возможно их следует отвинтить изнутри. Но как туда попасть я не додумался. Похоже на полную разборку агрегата ШСС по запчастям, чтобы снять один двигатель.
Сообщение отредактировал goya - Вторник, 02.Сен.2014, 22:33
МастерБакуДата: Вторник, 02.Сен.2014, 22:37 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
постучите по ним через зубило молотком.
Цитата goya ()
Я их откручивал,
сочувствую.
FiziqДата: Среда, 03.Сен.2014, 09:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Насколько я помню, сначала нужно открутить воздушный фильтр внизу конструкции (держится на 2 гайках). Затем подлезть снизу и снять заслонку воздуха, вытащить вперед штырь на котором держится заслонка. Потом по периметру откручиваются винты и снимается алюминиевая крышка короба. И тогда под слоем стекловаты получаем доступ к вентилятору. Надеюсь ничего не забыл. Я их последний раз разбирал лет назад.
goyaДата: Среда, 03.Сен.2014, 15:13 | Сообщение # 6
Галич
Спасибо всем за советы. Теперь хоть знаю откудаво ноги растут.
goyaДата: Среда, 17.Сен.2014, 17:06 | Сообщение # 7
Галич
Все именно так и было, Вы Fiziq ничего не забыли. Мотор снял, используя WD-40 на закисших болтах, сдал на перемотку.
yes Еще раз спасибо.
FiziqДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 16:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Не за что. Всегда рад помочь.
poni14Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 09:59 | Сообщение # 9
ижевск
простой способ,без этого-сначала нужно открутить воздушный фильтр внизу конструкции (держится на 2 гайках : открутить винты на обшивке короба и ножницами по металлу разрезать вверху и внизу , после правая часть снимается, а левая отгибается влево, после полный доступ к креплению двигателя обеспечен.
как то приходилось и не родные двигателя впихивать
Сообщение отредактировал poni14 - Пятница, 17.Окт.2014, 10:05
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
