Стерилизатор паровой ГК-100-3 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 09:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100-3 (Плохой вакуум)
vladimir1959Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 14:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 132
инженер по ремонту медтехники
Курск
Всем доброе время суток!!! Стерилизатор паровой ГК-100-3 при вакууме уходит до -0.2-04Бар. Причина забился конденсатор, снимал шланги с обеих сторон, вода проходит тонкой струйкой и не охлаждает. Вопрос: Чем и какой жидкостью можно промыть змеевик-охладитель? Помогите пожалуйста.Всем спасибо!!!
RomualdДата: Вторник, 30.Сен.2014, 15:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 343
ремонт медоборудования
Липецк
Чистящие средства на основе кислот,типа "туалетный утёнок"и тд или раствор лимонной кислоты (покупаешь в магазине и разводишь покруче)
ъ
RomualdДата: Вторник, 30.Сен.2014, 15:30 | Сообщение # 3
Липецк
Можно уксусной эссенцией,если конечно накипь,а если попали тесты/нитки итд,аккуратно тросиком или стальной проволокой
ъ
agolendaДата: Вторник, 30.Сен.2014, 17:11 | Сообщение # 4
Щегловск
На прошлой неделе мы демонтировали на нашем ЦСО два автоклава ГПД-560-2 (девятилетней давности), после чего фирмачи поставили два точно таких же, но современных модификаций (очень разных;-(). Знаете, а привычных змеевиков у новых просто нет:-)! Если у Вас канализация металлическая - забейте на все и соедините напрямую вход с выходом:-)...
sibrovДата: Вторник, 30.Сен.2014, 20:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Балаклея
я применяю "Сантри"(на основе соляной кислоты(HCl) - но не гель, а готовую жидкость. Присоединяю оба конца змиевика через помпу стиралки или раньше был ротационный насос концы в тазик и включил насос и он по кругу гоняет кислоту прочищая-разъедая накипь кислота нейтрализуется. До Сантри использовал раствор ортофосфорной кислоты. Сейчас ее нет. bye2
YRA46Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 16:11 | Сообщение # 6
И чем закончилось???
PolozДата: Пятница, 20.Фев.2015, 16:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Володя попал в больницу с ожогами. Не?
lis63Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 09:25 | Сообщение # 8
начальник участка
Я пробивал электролитом. Заливаешь электролит во входной штуцер, выход соединяешь с канализацией, подаешь давление-и так несколько раз. Обычно помогало, но при плохой воде эта хрень забивается на ура через 2 месяца, поэтому если думать рационально, то надо идти к гл. врачу и убеждать ставить обратноосмотическую станцию водоподготовки.
YRA46Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 16:33 | Сообщение # 9
biggrin :biggrin: biggrin
Коллега ходил... восстанавливал после их ТО. Володя должен был сильно икать!!!
Где отчет о решении проблемы. Предупреждение!!!
ancestorДата: Четверг, 05.Мар.2015, 22:35 | Сообщение # 10
У нас с забившимися конденсаторами автоклавов никто не связывается. Забился, значит замена. Просто время жалко, которое нормально не будет оплачено (полдня потеряешь а результата нуль). Да и забиваются они как то избирательно: в одних районах города по 10 лет работают на ура, в других год-два и замена (вода с разных станций водоподготовки), а те которые пытались прочистить (отложения мягко говоря железобетонные) как раз на 2-3 месяца и хватает.
YRA46Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 09:10 | Сообщение # 11
Кучеряво живете.
Тут согласен
Alex_UssRДата: Среда, 02.Сен.2015, 08:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 391
Барановичи
Ну вот. Теперь и у меня такая же проблема - правда в мое случае, не выходит пар)
В средоварочной видимо налили какого-то дерьма... ДА еще и конденсатор не вертикальный, как на новых, а горизонтальный)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 02.Сен.2015, 08:18
ancestorДата: Четверг, 03.Сен.2015, 22:28 | Сообщение # 13
Обратный клапан раскрути и проверь. Обычно он стеритестами потерявшимися из камеры стерилизации забивается.
AchetДата: Четверг, 10.Сен.2015, 18:30 | Сообщение # 14
Кызыл
У меня в ГК-100-3 когда открываешь слив в конденсата, давление в камере медленно падает в чем дело, конденсатор откручивал все чисто проходит.
sibrovДата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 55
Балаклея
Проверь выход из автоклава. Куда идет выход (в канализацию или на улицу) свободно ли выходит пар из трубы может просто забилась труба.
ancestorДата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:31 | Сообщение # 16
Alex_UssRДата: Пятница, 11.Сен.2015, 20:43 | Сообщение # 17
Барановичи
яж написал - в средоварочной. Там жижу какую-то стерилизуют (СЭС), чтоб потом в чашках петри, на ней выращивать бацилы)
Страница 1 из 11
1. Микромотор зуботехнич...[cheburek (27.Фев.2017)]
2. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
3. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
6. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
7. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
8. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medtouch[27.Фев.2017]
2. Olga8059[27.Фев.2017]
3. glev[27.Фев.2017]
4. minnullina[26.Фев.2017]
5. finochet[26.Фев.2017]
6. AskRus[26.Фев.2017]
7. sormov[25.Фев.2017]
8. gerett[25.Фев.2017]
9. michaelukolov[24.Фев.2017]
10. kilya[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
