Эжектор ГП-400-1 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 02:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Эжектор ГП-400-1
Эжектор ГП-400-1
ЕвгенийДата: Пятница, 03.Окт.2014, 12:40 | Сообщение # 1
инженер-медтехник
Коллеги подскажите как настроить эжектор на автоклаве ГП-400-1 чтобы был нормальный вакуум,сейчас -0,2 максимум и ниже не опускается. Проверял всё,думал камера подсасывает,клапана пропускают,остановился на эжекторе- ставлю на эжектор манометр на трубу подсоса ,включаю воду (давление 3,5 атм.) на манометре -0,2. Дело в том что я его немного покрутил,и не могу теперь настроить.
Джонсон
QuexДата: Четверг, 26.Фев.2015, 12:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 78
Ч
Тоже интересует этот вопрос. У двух автоклавов при достижении нуля, начинает что-то хлюпать-стучать и вакуум не создается. На одном заменил неисправный обратный клапан, поменял мембраны эл/маг клапанов, но ситуация не изменилась. Эжектор также чистил, стараясь закрутить на то же количество оборотов при сборке.
Если эжекцию не включать, а просто "пар из камеры", то без всяких посторонних звуков и колдыбаний стравливает до нуля.
YurkevichДата: Четверг, 26.Фев.2015, 14:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 477
инженер-наладчик
выборг
Совет почистить внутренности эжектора ,думаю давать не надо. Проверить слив, если вода плохо уходит то высокого вакуума ждать нечего. После сборки подключить вакуумметр, подать воду (давление 2,5 атм мин) и регулировать, по максимуму вакуума, расположение сопла в корпусе.
lis63Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 09:21 | Сообщение # 4
начальник участка
Самара? ГБ-10?
lev2606Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 20:35 | Сообщение # 5
Подскажите, пожалуйста, где находится эжектор в ГП-400-1 и как его открутить чтобы не нарушить регулировку?
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
3. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
5. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
7. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
8. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
9. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
