Vacuclav 31b sensor7 ausgen.8 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 07:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Vacuclav 31b sensor7 ausgen.8
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Зубний технік
Іршава
Друзья помогите на автоклаве Vacuclav 31 б выбивает при запуске цикла ошибка sensor7 ausgen.8 вакуум тест проходит щто это может быть?
МастерБакуДата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9746
Азербайджан
Баку
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....sis.pdf
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:46 | Сообщение # 3
Зубний технік
Іршава
Спасибо конечно но там нет нигде показано 7 сенсор nea
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:56 | Сообщение # 4
Зубний технік
Іршава
Подскажите пожалуйста в английском не силен
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:59 | Сообщение # 5
Зубний технік
Іршава
МастерБаку, Подскажите пожалуйста в английском не силен
МастерБакуДата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:03 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
я тоже blush
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 7
Зубний технік
Іршава
Ну пожалуйста если известно что то то подскажите
spynetДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 18:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Чуть для 31B не написал... То, что на фотках - просто Vacuklav 31 без B.
Проблема с датчиком проводимости, или с платой, или водопроводную воду залили.
orest1974Дата: Среда, 29.Окт.2014, 00:53 | Сообщение # 9
Зубний технік
Іршава
Датчик проводимости в норме почистил, заливал 3 разных типа воды не помогает напряжение на корпусе 0.13 в? Где искать? Пробовал поменять плату управлеиня не помогает а других мозгов нет unknown
МастерБакуДата: Среда, 29.Окт.2014, 23:13 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
Цитата orest1974 ()
Датчик проводимости
отключите от платы, заработает - так и оставьте. прочистите бак чистой воды.
orest1974Дата: Среда, 29.Окт.2014, 23:40 | Сообщение # 11
Зубний технік
Іршава
Отключил - не заработал, померял на корпус напряжение 0.134 вольт nea померял воду на сопротивление на датчике при отключеном автоклаве 1.34мОм думаю может переменный резистор поставить и потихоньку уменьшать?
orest1974Дата: Среда, 29.Окт.2014, 23:41 | Сообщение # 12
Зубний технік
Іршава
Бак очень чистый внешне и проверял сам датчик на пробой не пробит
МастерБакуДата: Среда, 29.Окт.2014, 23:43 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
отключали от платы?
orest1974Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 08:35 | Сообщение # 14
Зубний технік
Іршава
Просто вытянул с платы разьем может неправильно? Может как то по другому?
spynetДата: Четверг, 30.Окт.2014, 18:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
Если в этом аппарате также как в новых, то при нажатии кнопки "-" должна отобразится проводимость. (если появится температура, то отпустить и снова нажать на кнопку "-") И при отключении датчика проводимости - должно отобразиться 0 микросименс.
Если же при отключении датчика все равно возникают проблемы, то:
1 выключить аппарат
2 Зажать 3 кнопки "+", "-", "Program" и включить аппарат
3 Кнопкой "+" или "-" найти System Flags и нажать "Program"
4 Кнопкой "+" найти F3=1 и нажать "Program"
5 Изменить F3 на 0 (F3=0) и нажать "Program"
Выключить и включить аппарат. Проверить.
П.С. Возможны проблемы с заземлением аппарата.
orest1974Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 22:08 | Сообщение # 16
Зубний технік
Іршава
spynet, Спасибо огромное запустил Урааа
orest1974Дата: Среда, 14.Янв.2015, 17:48 | Сообщение # 17
Зубний технік
Іршава
spynet, автоклав melag vacuclav24 b 2002года при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации или проверить напряжение все проверил нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном автоклаве подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
МастерБакуДата: Среда, 24.Авг.2016, 21:42 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
как и чем промывают автоклав после неск лет работы ?
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
