Помогите друзья W&H Lisa mb 17 выдает ошибку А63 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Помогите друзья W&H Lisa mb 17 выдает ошибку А63 (Проблема с автоклавом)
orest1974Дата: Среда, 03.Дек.2014, 21:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Зубний технік
Іршава
Помогите друзья W&H Lisa 17 выдает ошибку А63. Обьективно при включении автоклава включается вибрационный насос и не выключаеться запускаю цикл при фракционном вакууме дальше работает вибрационная помпа паралельно включается вакуум доходит до 0.83 и выдает ошибку а 63 при включении нагрева как будто мигает екран. Обьясните пожалуйста в чем может быть проблема? Почему не выключается помпа? Почему мигает екран? Заранее спасибо за ответы
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 21:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9041
Азербайджан
Баку
надо выключить и вызвать специалиста по ремонту автоклавов , либо отправить его (автоклав) туда где он (мастер) есть. случай тяжёлый на форуме наврядли получится.
orest1974Дата: Среда, 03.Дек.2014, 23:02 | Сообщение # 3
Зубний технік
Іршава
Ну хотя бы попробывать можно? Есть донор- такой же автоклав помогите советом пожалуйста Мастер Баку что бы вы предприняли в моем случае?
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 23:07 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
измерил напряжение в розетке, разобрал панели , осмотрел внимательно, переподключил все разъёмы, подвигал бы микросхемы на панелях.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 23:09
orest1974Дата: Среда, 03.Дек.2014, 23:15 | Сообщение # 5
Зубний технік
Іршава
Напряжение 219 когда моргает скачет до 216 разобрал панели обективно все на месте
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 23:20 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
так не получится . автоклав - это сложно.
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 00:26 | Сообщение # 7
Зубний технік
Іршава
Перепроверил помпу рабочая разобрал парогенератор- чист shok
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:09 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
orest1974, не мучайте хорошую вещь.
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 09:45 | Сообщение # 9
Зубний технік
Іршава
МастерБаку, Издеватьься я тоже могу а помочь вам видно слабо? Вспомните как Вы когда то начинали, или сразу с пеленок стали мастером медтехники? Сарказм не всегда уместен!!! Тем не менее спасибо хоть за такие ответы.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 11:11 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
orest1974, я и не думал издеваться , нах мне это . просто реально оцениваю ситуацию. автоклав это сложное устройство , и стандартных решений нет. мне жаль что вы восприняли мои оптимальные советы как попытку сарказма. кстати разбирать помпу и парогенератор я не советовал , это вы погорячились . их вообще без надобности лучше не трогать. потому и написал что не надо мучить хорошую вещь. вещи тоже надо уважать. советы которые я вам дал приводят к решению проблем в 80% случаев.
а ваше спасибо " тем не менее" мне нах не нужно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 11:26
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:22 | Сообщение # 11
Зубний технік
Іршава
МастерБаку, Уважаемый Назим Ейвазов извините я не хотел Вас обидеть Вы уже и так мне очень помогли с Вакуклавом31 и с Валидатором я помню, бутылка хорошего коньяка и радужная встреча в Украине Вам обеспечены только приезжайте.
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:23 | Сообщение # 12
Зубний технік
Іршава
МастерБаку, Официально приглашаю в Закарпатье вино коньяк жилье обеспечу!!!
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:29 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
доживём до лучших времён! Да будет на то ВОЛЯ ГОСПОДА !
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 22:16 | Сообщение # 14
Зубний технік
Іршава
Прочистил все клапана безрезультатно nea
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 22:30 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
просаживает сеть - где то плохая скрутка в сети 220. ищите ,
http://www.expo-dent.com/files/catalog_products/id_1010_1.pdf
http://www.rst.cz/rstm/manualy/wh/lisa-mb17-servisni-manual.pdf
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf 208 стр !
А63 1) Давление не превышает – 0.70
бар через 2 минуты после
завершения вакуумной фазы
прокладка на дверце, помпа , клапаны, соединения , датчик ? поиск методом исключения. сперва соединить напрямую помпу с датчиком оставить щель для имитации объёма . через 2 минуты наглухо. удачи!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 23:20
orest1974Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 23:50 | Сообщение # 16
Зубний технік
Іршава
Так и не понял почему постоянно работает вибрационная помпа Ulka? nea
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 00:00 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
Цитата orest1974 ()
вибрационная помпа
качает воду в парогенератор . вы доки читали? как работает автоклав знаете? так заставьте его работать.
orest1974Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 00:10 | Сообщение # 18
Зубний технік
Іршава
Перепробовал практически все так и не отключается вибрационная помпа, попробовал напрямую в парогенератор накачивает дальше вода поступает в камеру nea
orest1974Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 00:08 | Сообщение # 19
Зубний технік
Іршава
помпу отключил насильно результат не поменялся nea
travkinДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 181
orest1974,
Согласен с МастерБаку. Тут вероятно имеем дело с проблемой платы управления. С Лизой работать не приходилось, но судя по всему одновременная работа вакуумного и водяного насоса - это абсурд, а уж тем более непрерывная работа последнего. Мне кажется, что 216 В в розетке для итальянского автоклава (они ведь итальянские?) - не беда. Так что, по моему скромному мнению, мигание экрана и непрерывная работа насоса вызвана проблемами в работе платы управления. Возможно было внезапное выключение электроснабжения в кабинете. Если нет хорошего навыка в радиоинженерии и принципиальных схем на плату, то лучше свезти его в авторизованный сервис или с ходу хаказать новую ПУ. Я бы выбрал вариант 1, т.к. дешевле и, возможно, быстрее.
designerДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:44 | Сообщение # 21
начинающий техник
Иваново
"Ошибка А63 - (электрические вентили) - Давление не превышает 0,70 бар через 2 минуты после завершения вакуумной фазы". Взято из сервисного мануала. Похоже, какой то из клапанов, участвующий в данном цикле, подтравливает или просто не сработал как надо. Какие из клапанов, в каком положении "откр" или закр" должны находиться в том или ином случае можно посмотреть в сервисной документации и сравнить их работу с реальной ситуацией. Возможно всё дело в этом.
Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.
Сообщение отредактировал designer - Среда, 17.Дек.2014, 22:55
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:48 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
designer, это где вас такому научили в 15 лет?
designerДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:58 | Сообщение # 23
начинающий техник
Иваново
В смысле?
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 23:00 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
Дата рождения:10 Июня 1999 [ 15 Близнецы ] rofl
designerДата: Среда, 17.Дек.2014, 23:04 | Сообщение # 25
начинающий техник
Иваново
blush просто никогда не оставляю в сети точных данных...
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
2. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
3. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
