Vacuclav 24b при включении - 32 ошибка - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 23:55
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Vacuclav 24b при включении - 32 ошибка (Помогите с автоклаавом!!!)
orest1974Дата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 00:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Зубний технік
Іршава
при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации или проверить напряжение все проверил нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном автоклаве подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал orest1974 - Воскресенье, 04.Янв.2015, 17:30
orest1974Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 22:28 | Сообщение # 2
Зубний технік
Іршава
Помогите пожалуйста!!!
МастерБакуДата: Вторник, 06.Янв.2015, 00:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9415
Азербайджан
Баку
Подключение электричества : 2500W / 230V AC / 10,4A / 50....60Hz
unknown
orest1974Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 12:23 | Сообщение # 4
Зубний технік
Іршава
Автоклав не выходит на режим стерилизации unknown
orest1974Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:36 | Сообщение # 5
Зубний технік
Іршава
Падение напряжения во время цикла. Если в это время в камере было
давление, вы получите дополнительное сообщение “Простерилизуйте
бактериальный фильтр”. Проверьте электропитание, предохранители, главную
плату, простерилизуйте бактериальный фильтр проверил все без результата может через систем флаги что-то надо снять?
МастерБакуДата: Четверг, 08.Янв.2015, 16:17 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
очевидно что надо сбросить ошибку. знать бы как
os1nДата: Пятница, 09.Янв.2015, 12:57 | Сообщение # 7
Медицинское приборостроение
Черкассы
Можно поискать батарею тайкипера, вытянуть и после включения/выключения вставить назад - сброситесь на заводские установки (в идеале еще на выкл. аппарате закоротить контакты батарейки, но при этом лучше еще из розетки выдернуть), но есть риск что не запустится без калибровок датчиков, тогда без сервиса врядли.
А при включенном автоклаве батарейка не нужна для поддержки памяти.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Янв.2015, 13:11 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
os1n, читайте внимательно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Янв.2015, 13:13
orest1974Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 01:37 | Сообщение # 9
Зубний технік
Іршава
Написал на сервис мелага жду ответ unknown
MurishanДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Напряжение во время цикла не проседает? Померяй напряжение в тот момент, когда у автоклава нагрев включается, если фаза перегружена, напряжение может просесть. Еще стоит проверить главный выключатель. Там может контакт моросит. Замкни провода напрямую в обход выключателя и попробуй запустить программу. С батарейками лучше не играться, только хуже сделаешь.
orest1974Дата: Среда, 14.Янв.2015, 15:11 | Сообщение # 11
Зубний технік
Іршава
Murishan, Цикла нет и в помине не запускется цикл
MurishanДата: Четверг, 15.Янв.2015, 10:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Как это не запускается? Эта ошибка появляется только во время выполнения программы. Сбрось ее кнопкой "-" и попробуй запустить программу. Напряжение в сети 220 или меньше? В колодках предохранителей контакты не окисленные? Померяй напряжение на контрольный точках на плате - примерно в середине 3 точки +5 В, -5 В, -8 В, еще внизу клемма 24 В.
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:02 | Сообщение # 13
Зубний технік
Іршава
Напряжение ниже указанных 4.65 там где5 5.11 где 8
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:34 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
приехали! в розетке 220? переключатель на 220?
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:49 | Сообщение # 15
Зубний технік
Іршава
в розетке 211!!!
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 14:18 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
тогда криминал по питанию искать надо. свяжись с ним , это твой земляк petro.kotovskyj@galit.te.ua
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 15:11 | Сообщение # 17
Зубний технік
Іршава
Петра знаем содзваниваемся регулярно будем искать причину
spynetДата: Четверг, 15.Янв.2015, 19:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 49
Как правило - плате кирдык (то есть - плату менять)
На всякий случай - проверить правильность подключения всех разъемов.
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 22:32 | Сообщение # 19
Зубний технік
Іршава
КАКОЙ ПЛАТЕ? НА ТОЙ ГДЕ БАТАРЕЙКА?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 22:35 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
не верь , пишет да человек.
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 22:54 | Сообщение # 21
Зубний технік
Іршава
МастерБаку, Спаисбо на добром слове
MurishanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 10:47 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
211 В в принципе нормально, если они конечно не превращаются в 200 под нагрузкой. 5.11 В на точке +8 В слишком мало, из-за этого и ошибка возникает. Нужно менять стабилизаторы напряжения L7808CV, 7805CT - они стоят на радиаторе под контрольными точками. Заодно поменяй электролитические конденсаторы, они наверняка все высохли.
spynetДата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
По порядку:
1. Есть аппарат Vacuklav 24B 2002 года выпуска
2. У аппарата возникли проблемы и была заменена плата
(плата должна меняться целиком, а не только маленькая с батарейкой)
3. Появилась ошибка 32 при старте программы
4. Были проверены предохранители (родные 32 мм), выключатель, разъемы и провода (на повреждение)
5. Проверенна правильность подключенных разъемов к плате
6. Проверенно напряжение на входе платы во время работы (минимальное напряжение - 210 Вольт)
Вывод: плата неисправна (тем более если менялась только маленькая плата с батарейкой, а основная плата не менялась) и ее либо менять или как предлагает Murishan искать неисправные детали и перепаивать.
П.С. У большого трансформатора на выходе 10 вольт и 23 вольта.
П.П.С. Если новая плата с версией прошивки 4,07 и выше, то должен быть заменен замок блокировки двери на электромагнитный.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:46 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
вот это надо проверить.
проверьте активные элементы и конденсаторы в обведённой зоне.
orest1974Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:18 | Сообщение # 25
Зубний технік
Іршава
Фото в студию
5899474.jpg(166Kb) · 9089664.jpg(98Kb) · 9251264.jpg(98Kb) · 7130464.jpg(85Kb) · 9315813.jpg(246Kb) · 1606539.jpg(149Kb)
orest1974Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:25 | Сообщение # 26
Зубний технік
Іршава
фото по порядку при вкл тишина екран пустой дальше писк и Externi pc neni pripravena потом писк и ошибка 32 подтвердить - при нажатии - подождите открываю двери и снова по порядку
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:47 | Сообщение # 27
Азербайджан
Баку
orest1974, почему вы измеряете постоянку мультиметром , включённом на измерение переменки ?!! unknown
мне кажется вам надо нанять толкового инженера для реанимации польских бу автоклавов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Янв.2015, 12:50
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 12:57 | Сообщение # 28
Зубний технік
Іршава
На ступил с кем не бывает? shok
creytДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 19:20 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 560
Кузня
Если это на выходе стабилизатора такая переменка ....
у меня все диоды болят
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 19:54 | Сообщение # 30
Зубний технік
Іршава
пошел к електронщику подали 220 на плату напрямую все контрольные точки имели нормальные напряжения unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 19:58 | Сообщение # 31
Азербайджан
Баку
и что он сделал потом ? там ведь элементарно найти причину ! mad
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:42 | Сообщение # 32
Зубний технік
Іршава
сказал что сплатой все в порядке может екран подсаживает
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:44 | Сообщение # 33
Азербайджан
Баку
какой экран ? shok
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:45 | Сообщение # 34
Зубний технік
Іршава
но без екрана все равно пищит
orest1974Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:58 | Сообщение # 35
Зубний технік
Іршава
Дисплей спереди
spynetДата: Вторник, 20.Янв.2015, 20:45 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 49
Если, при проверке, датчики температуры и давления отключены, то плата будет пищать и выдавать дополнительные ошибки.
Для понимания - на маленькой плате установлена флэш память, на которую записаны программа, параметры (для каждого аппарата свои параметры) и язык.
Если вытащить батарейку, то это приведет лишь к сбросу времени и записанных во внутреннюю память отчетов. Некоторые, думая что это поможет убрать ошибки, умудряются запустить в диагностическом меню бэкап, после чего возвращаются предыдущие записанные параметры, и не подозревая о том, что восстанавливаются предыдущие параметры записанные на заводе (если плата не прошивалась еще раз) для Vacuklav 30B.
При включении аппарата маленькая плата ожидает подтверждения сброса ошибки/предупреждения. После сброса (нажатием кнопки минус) маленькая плата дает сигнал большой на включение остальных компонентов - включается питание на замок (10 выход и загорается 10 светодиод). В этот момент, скорее всего, пропадает питание на маленькую плату и все повторяется по новой.
Возможно, замок успевает дать сигнал, что он открылся и если включен атопреднагрев, то загорится 2 светодиод. И возможно в этот момент пропадает питание на маленькую плату и все повторяется по новой.
Возможно, что и маленькая плата глючит, но я сомневаюсь.
П.С. А что подключено к 24 вольтам внизу платы, помимо датчика давления?
Сообщение отредактировал spynet - Вторник, 20.Янв.2015, 20:47
orest1974Дата: Среда, 21.Янв.2015, 00:48 | Сообщение # 37
Зубний технік
Іршава
Когда в моем автоклаве дождатся ошибки 32 сбросте - при включении минуса кратковременно где то секунду загорается 10 светодиод с подачей на замок но сразу же отключяется!!! Второой светодиод не заагорается. п.с. к 24 в подключена релюшка она открывает клапан из камеры, на клапан установлен шланг заканчивающийся пистолетом как из пароструя но его небыло я соединял контакты клапан действительно срабатывает потом заизолировал и оставил
orest1974Дата: Среда, 21.Янв.2015, 01:00 | Сообщение # 38
Зубний технік
Іршава
прошивался мой автоклав или нет я не знаю
orest1974Дата: Среда, 21.Янв.2015, 01:38 | Сообщение # 39
Зубний технік
Іршава
Вопрос для чего нужна синяя подстройка над батарейкой?
MurishanДата: Среда, 21.Янв.2015, 10:02 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 37
Эта подстройка регулирует контрастность экрана.
Страница 1 из 212»
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
2. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
3. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
4. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
5. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
7. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
