Стерилизатор воздушный ГП-320 [МИЗМА Украина) - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 17:34
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-320 [МИЗМА Украина) ([ok]не выходит на режим стерилизации.)
AlexanderRuДата: Четверг, 29.Янв.2015, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Добрый день. Имеется с/ж шкаф ГП-320 производства Украина г.Белгород-Днестровский, 2006 г.в. Задаем режим 180*60, включаем аппарат, температура поднимается до 173-х градусов (по индикатору) и он "входит в режим" термостабилизации Иногда на индикаторе цифры перескакивают на значение 180. На режим стерилизации он не переходит. Замерил термодатчик, он звонится не как диод, а как сопротивление 600 Ом. Подозрение на неисправный термодатчик. Возможно, я ошибаюсь? PS и еще вопрос, уже не по теме: у всех справа выходит это окно.
8614543.jpg(51Kb) · 1817193.jpg(74Kb) · 0586690.jpg(79Kb) · 0834433.jpg(124Kb) · 3400914.jpg(107Kb) · 2741291.jpg(187Kb)
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Понедельник, 16.Фев.2015, 19:00
DimitriusДата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 398
Сумы
А ток датчика регулируется подстроечным резистором на плате, по памяти в районе 1.8ма. У датчика есть полярность, но так как у Вас достигается 173 градуса, полярность верна(иначе после 150 пошло остывание). Проверьте ток датчика, а лучше подключите мост сопротивлений и посмотрите как изменение сопротивления влияет на температуру.
AlexanderRuДата: Четверг, 29.Янв.2015, 14:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Переменный резистор пока не стал трогать, тк в любом случае диод не может так звонится (по моему мнению). Хотя странно, почему температуру набирает до 173 и держит. Про методику настройке по току читал на этом сайте, хотя в паспорте про это ничего не написано (возможно для другой версии). Написано только это
veveeleДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 123
Луцк
AlexanderRu, Пока шкаф не наберет 180 гр. он в режим не войдет. Проверьте все ли целы ТЕНы и контакты на ТЕНах. Возможно ему мощности не хватает.
[p.s.] После входа в режим показания индикатора не изменяются (даже при изменении температуры), потому в инструкции для настройки написано, что шкаф нужно отключить и включить снова.
designerДата: Четверг, 29.Янв.2015, 21:08 | Сообщение # 5
начинающий техник
Иваново
Была похожая неисправность на ГП-80, был пробит транзистор на включении вентилятора. В результате, при включении режима нагрева, шло охлаждение. И температура на любой установке не добирала нескольких градусов.
Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.
AlexanderRuДата: Пятница, 30.Янв.2015, 13:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Здесь вентиляторы работают нормально, наглядно видно.
AlexanderRuДата: Пятница, 30.Янв.2015, 14:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Подскажите еще, как с минимальными потерями добраться до датчика
AlexanderRuДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 18:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Исправный датчик и должен так звонится. В аппарате неисправен был симистор.
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (25.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
3. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
4. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
6. Электрохирургический ...[SeniorJunior (25.Май.2017)]
7. KAVO Estetica E30[МастерБаку (25.Май.2017)]
8. Аппарат для гистологи...[parfen (25.Май.2017)]
9. SCHILLER at 102[parfen (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mister_unknown[25.Май.2017]
2. kren5[25.Май.2017]
3. Met_nikj[25.Май.2017]
4. vehpkjbl[25.Май.2017]
5. viola_servisAV[25.Май.2017]
6. illusi0n[25.Май.2017]
7. servicecen[24.Май.2017]
8. reanimator1958[24.Май.2017]
9. cemihef[24.Май.2017]
10. ac321773[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
