автоклав BTD23L P&T - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 23:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » автоклав BTD23L P&T (Неисправность механизма запирания двери.)
автоклав BTD23L P&T
NearfaithДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
В общем проблема такая. Есть автоклав на котором поменяли мотор редуктор и он стал выдавать ошибку Е9. В общем тут все понятно и без вопросов. Запирающий механизм немного не доходит до микрика и выдается ошибка. При небольшой помощи при закрывании, все работает хорошо. Как исправить эту странную болезнь?
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
art-i-kДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 20:30 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 946
Цитата Nearfaith ()
Как исправить
Цитата Nearfaith ()
странную болезнь?
лечат методом регулировки двери.
igor75Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 23:35 | Сообщение # 3
инеженер
Ярославль
Прошу помощи форума. Приветствую всех на сайте. У меня BTD-17 ( 2011 года ), на табло показывает температуру в камере 134 градуса, давление 1,4 бар, хим. индикаторы не срабатывают. Проверил давление дополнительным манометром- так и есть 1,4 бар. Врет температуру. Как скорректировать показания табло с реальной температурой в камере?
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 23:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9752
Азербайджан
Баку
Цитата igor75 ()
Врет температуру.
? а может не дотягивает по давлению ?
travkinДата: Вторник, 03.Фев.2015, 09:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 224
igor75, на сколько мне известно, при 134 градусах давление должно быть больше 2 бар (от 2,10 до 2,4 в зависимости от модели стерилизатора). Посмотрите на подачу воды, может быть ее не хватает. Причина: вод. фильтр (если есть), вод. насос, клапан и т.д.
art-i-kДата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:45 | Сообщение # 6
Передовик
Цитата travkin ()
клапан и т.д.
Забит парогенератор и т.д..
Врет температуру.
Опять вернемся к максимальному градуснику (как-то у вас в регионах/странах с этим вопросом уж очень грустно/печально).
travkinДата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 7
Цитата art-i-k ()
Забит парогенератор
если есть. Я не знаком с данной моделью, поэтому про парогенератор не стал писать
NearfaithДата: Среда, 04.Фев.2015, 16:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Регулировка двери ничего не дала. Но мы нашли в чем проблема. Мотор редуктора сдох, не хватает ему мощности. Поменяли на рабочий, все работает.
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 17:01 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
а вы не видели что он не дотягивает дверь до срабатывания микрика ? shok купите отвёртку и тестер.
он не сдох - щетки у него стёрлись.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Фев.2015, 17:12
NearfaithДата: Четверг, 05.Фев.2015, 11:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
а вы не видели что он не дотягивает дверь до срабатывания микрика ? купите отвёртку и тестер.
в первом же сообщении писал все это. mail1
что за стёб? diablo
а щетки стерлись, будем ремонтировать. никаких проблем.
igor75Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 22:39 | Сообщение # 11
инеженер
Ярославль
Приветствую всех на сайте. Спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу. Согласно советам форума стал проверять узлы стерилизатора. И случайно вывел на табло такое меню:
>press
temp
delt121
delt134
Потыкался в нем с надеждой скорректировать температуру. Не получилось. Автоклав стал значительно завышать то давление, то температуру...
Окончательно запутавшись ушел спать. Через пару дней включил- заработал с замечательной точностью (134"-135" при 1,85-2,1 атм). Прогнал так три цикла. Пока клиент не звонит. Так я и не понял, что было и, что делать дальше. Может кто знаком с этим меню.?
anton26Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 06:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 377
Главное больше не тыкай!
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 17:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
В общем проблема оказалась куда более идиотской, чем можно было предположить. Оказывается в колодке на плате, откуда приходит питание на мотор-редуктор двери есть еще перемычка специальная. Так вот в этой модели - этой перемычкой служил какой-то непонятный термопредохранитель. Заменил на перемычку как во всех остальных автоклавах(обычный проводок) и всё заработало. Проблема решена.
P.S. а по поводу регулировки самой дверцы, то лучше не трогать её вообще, потому что потом очень сложно будет настроить так же как было. И тогда могут быть проблемы с новыми уплотнительными кольцами для двери, которые не позволят закрыть дверь по-нормальному. Проблема решена.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:11 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
термопредохранитель вещь хорошая и нужная,
зря вы его так .
Цитата Nearfaith ()
Проблема решена.
нет, вы просто его заставили работать насильно.
NearfaithДата: Вторник, 14.Июл.2015, 09:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
нет, дорогой МастерБаку, не заставил я его насильно работать. Потому что во всех автоклавах, которые мне встречались до и после него, стоят обычные перемычки, без всяких предохранителей. Это скорее всего на заводе поэкспериментировать решили, а потом вернули обратно перемычки.
МастерБакуДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:59 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
BTD23L P&T ?
NearfaithДата: Пятница, 09.Окт.2015, 15:27 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
BTD23L P&T ?
да, именно о них и речь идет.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 17:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 370
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
а точно перемычки? некоторые термопредохранители выглядят как перемычки.
NearfaithДата: Вторник, 13.Окт.2015, 09:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
обычный проводок, такого же сечения как и все провода у них, если бы там было что-то другое, то была бы маркировка или хотя бы какая-то отличительная особенность от проводов.
Anakonda2aДата: Вторник, 13.Окт.2015, 13:46 | Сообщение # 20
Подольск
Странно, фотку бы. У меня никогда не было перемычек, всегда термопредохранители (или термостаты). Выглядят как перемычка наклеенная (или привинченная) на корпус стерилизационной камеры и парогенератора. Не дефицит, можно купить в чипе и дипе (в московском регионе лично, в других по почте).
NearfaithДата: Вторник, 13.Окт.2015, 17:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Мы, по-моему, разговариваем о совсем разных вещах с вами. У меня проблемы была именно в неисправности с запиранием двери и перемычка, про которую я говорю, находится на плате, в колодке, откуда идет питание на сам привод. Вот именно там был вставлен маленький термопредохранитель.
nik607Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 03:38 | Сообщение # 22
Добрый день! Автоклав BTD23L P&T есть ошибка Е 02 избыточное давление в камере. Как можно решить эту проблему?
МастерБакуДата: Четверг, 07.Янв.2016, 07:55 | Сообщение # 23
Азербайджан
Баку
прочистить фильтр в камере и клапана
nik607Дата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 00:03 | Сообщение # 24
Добрый день! Фильтр в камере чистый,клапана рабочие.Если корректировка датчика давления. И как можно его проверить на исправное состояние?
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 08:12 | Сообщение # 25
Азербайджан
Баку
nea скорее датчика температуры.
http://www.medteh.info/_fr/71/___copy.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Янв.2016, 08:19
serg006Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:27 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 362
стомтология
сургут
Подниму тему !
приволокли с ошибкой Е02
НА плате стоят два датчика давления ,после начала работы ,выскакивает эта ошибка .откинул шланг со 2 датчика ,ошибка не выскакивает , и автоклав начинает работать
стоит MPX5500DP
Попытался подкинуть MPX2200DP ,но показывает сразу давление ,вопрос - есть ли какая то калибровка датчика в автоклаве ,или нужно искать что стояло ?
Страница 1 из 11
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (26.Сен.2017)]
2. КТ Toshiba Aquilion 1...[quinine (26.Сен.2017)]
3. АПЦФ-01-"АМИКО&q...[Alex70tt (26.Сен.2017)]
4. отсос ом-1 слабенько ...[kon20661 (26.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[Alex70tt (26.Сен.2017)]
6. Philips Duo Diagnost[Alex70tt (26.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[goscha-bel (26.Сен.2017)]
8. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
9. гематологический анал...[Crossword (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. quinine[26.Сен.2017]
2. amirsouza[26.Сен.2017]
3. kommonnop[26.Сен.2017]
4. brunotoira[26.Сен.2017]
5. r-tom2006[26.Сен.2017]
6. sandy[26.Сен.2017]
7. shkodenko[26.Сен.2017]
8. tobos72[26.Сен.2017]
9. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
10. wolotom[26.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
