Дезар -3 прошу помощи со схемой - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 00:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Дезар -3 прошу помощи со схемой (ремонт дезар -3)
vladimirv745Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 09:54 | Сообщение # 1
Студент
Люберцы
День добрый всем, у меня такая проблема, сгорела плата электронного баласта(блок питания) выгорел транзистор Q1-irf830, сгорел диодный мост на входе, сгорели предохранители, сгорела микросхема (микроконтроллер) ICB1FL02G. и сгорели два резистра стоящие в параллель между массой и транзистором Q1 - не могу определить номинал этих резисторов. Прошу помощи в моей проблеме, если есть возможность, то фото резисторов их номинал.
StasikДата: Суббота, 21.Фев.2015, 10:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 231
Красноярский край
Может подойдет.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 21.Фев.2015, 10:38
YurkevichДата: Суббота, 21.Фев.2015, 11:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 470
инженер-наладчик
выборг
Кроме самих деталей подгорела и сама плата. Согласно правил ремонта надо удалять обугленные (сильно потемневшие) участи диэлектрика и перед монтажем деталей наносить слой защитного покрытия. Проще, и дешевле, вообще удалить плату заменив на типовой электронный балласт (~150руб) и трансформаторный адаптер на 12В (продаются практически в любом магазине радиотоваров и стоят порядка 100 руб)
vladimirv745Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 11:45 | Сообщение # 4
Студент
Люберцы
Stasik, спасибо за поддержку, ну это немного не то ((, вот фото моей платы, правда я тут немного уже химичил... не обращайте внимания, это временно.
vladimirv745Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 11:46 | Сообщение # 5
Студент
Люберцы
Yurkevich, да это понятно, просто хотелось восстановить оригинал yes
AlexiumДата: Суббота, 21.Фев.2015, 13:06 | Сообщение # 6
Чем не нравится схема из даташита?
https://www.google.ru/search?....mgdii=_
YurkevichДата: Суббота, 21.Фев.2015, 19:47 | Сообщение # 7
инженер-наладчик
выборг
Не понятна цель восстановить именно оригинальную плату, а не обеспечить работоспособность аппарата. В подобных аппаратах возникает вопрос о целесообразности применения малогабаритных SMD деталей в электронных схемах, особенно высоковольтных. На практике большая часть поломок была связана с попаданием жидкости на платы (конденсация паров и пр).
vladimirv745Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 23:18 | Сообщение # 8
Студент
Люберцы
Alexium, да, сдаташи схема та, но там нет номинала моих резистров ((
AlexiumДата: Суббота, 21.Фев.2015, 23:59 | Сообщение # 9
Каких по схеме из даташита ???
yblod5Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 05:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 375
...и это повсеместно практикуется! Напрашивается вопрос: допустим-ли такой метод восстановления работоспособности? Каковы возможные нежелательные последствия? Преждняя функциональность и безопасность под вопросом. Таймер с вентиляторами уже как-бы отдельно запитаны, а лампы сами по себе, даже одна или более будут не рабочие - на это не сразу, ато и вообще не обратят внимание. То-же с вентиляторами.
YurkevichДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 11:38 | Сообщение # 11
инженер-наладчик
выборг
yblod5 Если строго официально, то внесение изменений в конструкцию запрещено. Но, как уже указывалось в сообщении №3, при этом необходим и ремонт самой печатной платы. (при этом необходимо удалить или все ЭРЭ или только вблизи области повреждения, удалить весь поврежденный (потемневший) диэлектрик, залить эти места специальным лаком, который для отверждения нужно еще и прогреть, восстановить, при необходимости проводники ПП, смонтировать ранее снятые элементы....
По остальному: При замене на балласт функциональность не меняется. Таймера и какого-то индикатора исправности вентиляторов в "Дезаре 3" нет По схеме аппарата (сообщение№2) светодиоды индицируют только наличие напряжения на лампах, а не их правильную работу. Для проверки работы лампы нужно просто глянуть на воздуховоды или просверлить в передней крышке корпуса небольшие отверстия напротив ламп (Ну и для "полноты счастья" - а вдруг какой-то пациент будет долго смотреть на эти отверстия, для защиты от УФ вставить в эти отверстия прозрачные глазки или заклеить их прозрачной пленкой )
vladimirv745Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 16:32 | Сообщение # 12
Студент
Люберцы
Alexium, по схеме даташита, R18, R19,
AlexiumДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 17:27 | Сообщение # 13
R18=R19=2.2 Ом
И проверьте всю цепь PFC: L1, D5, C10, R13, R16, R14, R15, R20.
Лампы не перегорели? Контакт есть?
vladimirv745Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 17:34 | Сообщение # 14
Студент
Люберцы
Alexium, Спасибо огромное, да, конечно все проверю, лампы хорошие, проверялась вся цепь. так сказать побегу в магазин за деталями dance2 Огромное спасибо, а если не секрет, где взяли эти данные ?
YurkevichДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:07 | Сообщение # 15
инженер-наладчик
выборг
vladimiry745 Ради спортивного интереса сообщи итоговые затраты на запчасти
vladimirv745Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:24 | Сообщение # 16
Студент
Люберцы
Yurkevich, обязательно good
rodnmuzvnДата: Вторник, 26.Май.2015, 16:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 172
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги. Вышел из строя Дезар-3: не горят индикаторы, два светодиода горят, вентиляторы ненадолго включаются и останавливаются, (каждый патрон ламп для безопасности ламп отключил — всё равно индикаторы на передней панели "обманывают" о работе ламп). Читал в сообщении, что схема есть в хранилище. Но ссылка на 4Shared недействительна. Обновите ссылку на схемы "Дезара". Или, если можно, продублировать на облако и выложить ссылку.
27/05/2015. Дополняю. Скорее всего тот, который в #2, первых модификаций. У меня 3 лампы, ОРУБн-3-3-"Кронт", г.в. 2010.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 27.Май.2015, 10:10
YRA46Дата: Вторник, 26.Май.2015, 18:37 | Сообщение # 18
так в сообщении 2 есть схемы blush или не то?
sigizmundДата: Среда, 16.Мар.2016, 13:52 | Сообщение # 19
Мухосранск
vladimirv745
те же грабли!
Завтра, обещают еще один Дезар (после броска напряжения).
Сообщение отредактировал sigizmund - Среда, 16.Мар.2016, 13:56
sigizmundДата: Пятница, 18.Мар.2016, 14:04 | Сообщение # 20
Мухосранск
другой, уже на дросселях.
странно, 12в выдержали, а дроссели умерли.
Сообщение отредактировал sigizmund - Пятница, 18.Мар.2016, 14:13
rodnmuzvnДата: Пятница, 30.Сен.2016, 11:20 | Сообщение # 21
Здравствуйте. Ремонтировал пока 2 Дезара на ICB1LF02G. В одном была неисправна только МС, в другом — МС, полевик, 2 диода US1M (поставил S1M), 22 Ом, 2 Ома — 2 шт., входные предохранители. Отличие Дезара-3 от 5-го 2 шт. резисторы по 1 Ом, в 5-м — 3 шт., и полевик T5N50 в 3-м (T8N50 в 5-м.) Аналог T8N50 — IRF840. Прикладываю фото платы со стрелками, овалами для пользования. К сожалению своему, но какие диоды и конденсаторы я не знаю. Если кто сможет дополнить, я доработаю фото.
Не знаю, с какой целью все резисторы применены с точностью 1%.
Отвечаю на сообщение 22. Я указал про ICB1LF02G потому, что есть Дезары на R2153.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 30.Сен.2016, 12:14
yblod5Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 11:34 | Сообщение # 22
скачай даташит
Цитата rodnmuzvn ()
на ICB1LF02G
-там всё написано
VadimmakДата: Вторник, 13.Дек.2016, 17:02 | Сообщение # 23
Стоматология
Друзья, подскажите, пожалуйста, где взять информацию о номиналах элементов, в частности конденсаторов, на схеме из даташит?
http://www.medteh.info/go?https://www.google.ru/search?q=icb1fl02g&newwindow=1&safe=off&espv=2&biw=1536&bih=800&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VVfoVMHTBIbQygOihoL4CQ&ved=0CC0QsAQ#imgdii=_
ad822Дата: Среда, 14.Дек.2016, 10:59 | Сообщение # 24
N
страница 34
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICB1FL02G-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b436658d6610
Страница 1 из 11
1. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (29.Май.2017)]
3. ГК-100-3[sibrov (29.Май.2017)]
4. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
5. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
6. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
7. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
8. автоклав Dental Leagu...[UncleMax (29.Май.2017)]
9. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
