Euronda E7 - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 15:52
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Euronda E7 (Насос плохо качает воду)
Euronda E7
user_uДата: Четверг, 05.Мар.2015, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Мурманск
Добрый день. Выдает ошибку Е16. Достал насос - поршни целые, сетки чистые. Резиновые лепестки слегка изношены и подзадубели, но целые. Воздух качает хорошо, но на воде захлебывается и рывками. Это нормально? Самодельные лепестки погоду не улучшили. Вот видео его работы http://f-bit.ru/589133
Что еще можно предпринять?
Serg74Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 13:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1013
Инженер лаборатория ИВЛ
user_u,
у тебя проблемы с вакуумом, ищи где утечка(скорее всего) ну и вакуумная помпа(но она по определению воду не качает) - смотри приложение. Суть - не достигает заданное значение за заданное время.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 05.Мар.2015, 13:55
user_uДата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Мурманск
Serg74, подскажите, каким образом выявляется утечка? Неужели нужно все шланги шерстить? В каком направлении двигаться?
Serg74Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:32 | Сообщение # 4
user_u,
по опыту с нашим агрегатом Е9 - начинали с прокладки двери - в работе больше 2х лет (по документам замена через 2 года), подрегулировали. Хватило дождаться новой прокладки. Заодно прошли по всей гидросхеме(не всегда качество воды было нормальным), промыли, прочистили и обслужили все что смогли.
https://yadi.sk/i/6aNSxBaUf5XN2 сервис
https://yadi.sk/i/Ebd9rLpWf5XRq пользовательская - пункт 7.2.2
user_uДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Мурманск
При тесте вакуума должен ли нагреваться тэн? У меня ощущение, что он греется даже без запуска любого цикла.
NearfaithДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
при вакуум тесте должна только вакуумная помпа работать
Без счастья и без мечты. иду куда глаза ведут, а руки делают.
Serg74Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 14:37 | Сообщение # 7
user_u,
тест вакуума делают при первичном включении, на холодном, т.к. автоклав начинает предподогрев воды.
user_uДата: Пятница, 13.Мар.2015, 15:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 42
Мурманск
Serg74, вот меня это и смущает, так как греется камера, то есть ТЭНы. Было просто включено питание и после 10-15 минут простоя был нагрев почти до сотни. Воды в системе нет, так что пока предподогрев воды исключаю (как я понял осуществляется спиралевидной трубкой в баке?). ТЭНы отсоединил, чтобы сначала найти утечку вакуума, потому как разрежение совсем не создается. Но до кучи возможно еще есть проблемы с электроникой.
travkinДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 181
user_u, предпрогрев включается независимо от наличия воды в резервуаре, а спиралевидная трубка (змеевик) - это охлаждение воды (пара) при сбросе из камеры после стерилизации.
Утечку обнаружить можно подключив вместо вакуумного насоса компрессор, включить вакуум-тест и подать 1-2 bar воздуха. Если есть утечка, она сразу засвистит и таким образом вы ее локализуете. На автоклавах других производителей этот метод работает.
ept9Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 11:21 | Сообщение # 10
Инж.
Красноуфимск
:facepalm:
Отдайте в нормальный сервис, а то с такими понятиями...
А если по теме то ниже уже всё сказали как надо.
Сообщение отредактировал ept9 - Понедельник, 16.Мар.2015, 11:23
user_uДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
Мурманск
Утечку вакуума устранил. Проблема была в одном из резьбовых соединений EV1. Тест и цикл Р3 прошел без проблем.
Теперь вопрос в другом:
1. После завершения цикла остается незначительное количество воды возле дверцы, режим сушки включен. Норма ли это? (предполагаю, что да, так как снаружи под дверцей уже предусмотрена поролоновая полоска).
2. Заметил, что вакуумному насосу все-таки приходится во второй бак выкачивать воду из камеры после этапа стерилизации. Водяной насос при этом молчит, хотя судя по разводке трубок он этого в принципе делать не сможет. Опять же вопрос - так и должно быть?
Сообщение отредактировал user_u - Понедельник, 16.Мар.2015, 17:39
ept9Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 07:47 | Сообщение # 12
Инж.
Красноуфимск
Да.. всё нормально работает. Но еще погоняй посмотри.. чтоб ничего другого не проявилось..
Сообщение отредактировал ept9 - Вторник, 17.Мар.2015, 07:50
user_uДата: Вторник, 17.Мар.2015, 13:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 42
Мурманск
Вакуумный насос создает разрежение -0.75 бар примерно за 9.5 минут (для сравнения - Delta RT80 делает разрежение -0.9 бар чуть менее 2-х минут). Похоже мощности ему не хватает. Прогнал два цикла Р1 и Р2 - в обоих на этапе сушки насос не может нормально запуститься, потому как в трубках присутствует вода. Пришлось вручную его крутить пока вся вода не ушла. В итоге оба цикла получились длиннее заявленного времени на 6 и 7 минут. Насос под замену?
user_uДата: Вторник, 17.Мар.2015, 13:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 42
Мурманск
Вобщем, судя по графику выполнения циклов в сервисном мануале разрежение -0.75 создается за 6 минут (против 9.5 минут у нашего аппарата). Похоже вот она проблема.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 9045
Азербайджан
Баку
а может на помпе конденсатор сдох ?
user_uДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 42
Мурманск
А поподробнее можно? Может речь о термопредохранителе?
МастерБакуДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:34 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
конденсатор , разницу м термопредохранителем (и он там есть ) и конденсатором знаю. было такое неоднократно в 23литровых. там электролит на неск мкф. номинал не помню.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Мар.2015, 15:40
user_uДата: Среда, 18.Мар.2015, 14:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 42
Мурманск
До насоса пока не добирался. Есть большие подозрения на клапан EV1, который плохо пропускает через себя воздух, в результате чего при откачке воды она идет в насос с меньшим давлением и он не может ее прогнать. Продувал этот клапан и другой, который поменьше - так вот через мелкий клапан воздух легче продувается. Также в камеру нагнал вакуумным насосом 1.5 бара с клапаном EV1 и без него - разница во времени составила 15 секунд, с клапаном получилось дольше. Отсюда делаю вывод, что проблема в большей степени в клапане, чем в насосе. Вот теперь думаю, чем бы его заменить для проверки.
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:02 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
а разве вакуумный насос откачивает воду?
он просто разбирается
travkinДата: Четверг, 19.Мар.2015, 09:50 | Сообщение # 20
МастерБаку, на вакуумном насосе у Euronda E7 нет пускового конденсатора wink
user_u, доберитесь до вакуумного насоса. У него в головках есть сеточки (типа фильтров грубой очистки) и они часто засоряются всяким мусором. Думаю, чистка этих сеточек решит вашу проблему yes
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 19.Мар.2015, 09:51
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 11:38 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
точно blush виновет. это были юниденты.
забыл . не обращаю внимания что как называется - просто ремонтирую.
точно , есть , и не только там. и они в самом деле засоряются.
user_uДата: Четверг, 19.Мар.2015, 14:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Мурманск
Были проверены изначально, чистые. Еще в первом посте это указал =)
А где еще? Ну кроме фильтра перед водяным насосом.
user_uДата: Четверг, 19.Мар.2015, 15:56 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 42
Мурманск
Был поставлен новый клапан EV1. На программе P1 долго создавал вакуум (~11 минут), но в итоге на этапе сушки давление через него сбрасывалось нормально и насос без проблем раскрутился, откачал практически всю воду и программа была закончена за положенные 63 минуты. Буду еще пробовать другие программы.
Как думаете, 11 минут на откачку - не много ли? По мануалу указано 6.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 17:05 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
Цитата user_u ()
новый клапан EV1
а что в старом было не так ? не нашли ? эти клапана вполне ремонтопригодны.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Мар.2015, 17:22
user_uДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 13:32 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Мурманск
В старом единственное что увидел, так это слегка поврежденный и разбухший уплотнитель в "таблетке". Вот эта резинка излишне и перекрывает проходное отверстие.
Сообщение отредактировал user_u - Вторник, 24.Мар.2015, 12:30
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 14:03 | Сообщение # 26
Азербайджан
Баку
Диагноз точный . только замена. И пару слов в адрес конструктору.
travkinДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:42 | Сообщение # 27
user_u, good Отличная работа. Возьму себе на вооружение, что бывают такие проблемы в этих аппаратах.
user_uДата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Мурманск
Да, спасибо. Осталось только найти клапан, а это оказалось не менее трудно.
Чтобы не плодить тем спрошу здесь:
Есть автоклав Delta RT80 от Mediline, у него накрылся радиатор, дырка где-то внутри между ребрами. Поставщик их уже не поставляет, в городе аналоги найти не смогли, всякие московские/питерские фирмы тоже не смогли помочь. Собственно вопрос, где еще можно найти такой (если реально вообще)?
Размеры в мм 220х142х43. Вход/выход резьба на 1/4. Буду очень признателен, если кто-то подскажет, где можно купить или чем заменить.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:53 | Сообщение # 29
Азербайджан
Баку
варианта два - либо в автосервис к радиаторщику ( давления и особой температуры там нет ) либо подбираете там же у него подходящее по габаритам , а потом колдуете с выходами.
user_uДата: Пятница, 24.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Мурманск
Прислали новенький клапан Sirai для Euronda E7. Установил, потестировал - проблем нет, все работает как надо. Всем спасибо за помощь)))
пс: как поставить отметку "решено"?
Сообщение отредактировал user_u - Пятница, 24.Июл.2015, 16:02
levschaДата: Понедельник, 16.Май.2016, 20:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1307
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги имеется поврежденная мембрана на поршне помпы,подскажите пожалуйста где можно такую заказать?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 21:12 | Сообщение # 32
Азербайджан
Баку
Please contact aftersales@euronda.com to get all information on technical assistance in your Country.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Май.2016, 21:14
travkinДата: Вторник, 17.Май.2016, 17:16 | Сообщение # 33
levscha, аналогичные насосы и в MOCOMовских автоклавах стоят. Proxima, Exacta, Neutra vacuum, Millennium B, Neutra B - вот модели, в которых в ваккумных насосах такие же мембраны стоят. Сам ставил - всё работает yes
Сообщение отредактировал travkin - Вторник, 17.Май.2016, 17:18
levschaДата: Вторник, 17.Май.2016, 17:31 | Сообщение # 34
Сочи(Адлер)
Покупал у кого?,мне тут в одном магазине зарядили за эту мембрагу 8700р.,она действительно столько стоит? shok
levschaДата: Вторник, 17.Май.2016, 17:36 | Сообщение # 35
Сочи(Адлер)
Спасибо Дорогой!,связался уже,завтра серийник айболиты скинут,будем дальше выяснять yes
levschaДата: Четверг, 29.Дек.2016, 14:38 | Сообщение # 36
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги,может кто знает где заказать такой клапан,официалы зарядили за него 12т.р.,может можно найти дешевле?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 15:11 | Сообщение # 37
Азербайджан
Баку
http://wexon.ru/produkc....32-d332
http://dalkos.ru/manufacturers/sirai/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Дек.2016, 15:13
travkinДата: Пятница, 30.Дек.2016, 10:39 | Сообщение # 38
levscha, какие характеристики? диаметр канала, напряжение, мощность?
МастерБакуДата: Пятница, 30.Дек.2016, 11:21 | Сообщение # 39
Азербайджан
Баку
а что сним не так ? обмотка ? - подкинь аналогичную , внутренности - через 5 лет резинка сохнет - отшлифуй,подмени.
обмотка DC24V 15W ? НО ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Дек.2016, 11:42
странникДата: Пятница, 30.Дек.2016, 19:47 | Сообщение # 40
Клапан EV1 имеет довольно хитрую конструкцию- с двумя направляющими штоками. Лично мое колдовство с шлифовкой резинок и подбором штоков другой длины стабильного длительного положительного результата не давало. Обычно клапан меняю на официальный.
Страница 1 из 212»
1. philips IE33[yes16 (22.Фев.2017)]
2. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
3. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[DrHella (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. meoleg[22.Фев.2017]
2. yes16[22.Фев.2017]
3. refader[22.Фев.2017]
4. azbul[22.Фев.2017]
5. talap[22.Фев.2017]
6. Koxasa[22.Фев.2017]
7. adnan[22.Фев.2017]
8. VFin[22.Фев.2017]
9. aleks3000[22.Фев.2017]
10. Fil[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
