Кассетный автоклав Statim 2000S - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 07:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Кассетный автоклав Statim 2000S (Ошибка 27)
DillerДата: Четверг, 28.Май.2015, 11:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
Республика Крым
Здравствуйте! Проверил все узлы:почистил фильтр,разобрал помпу,почистил парогенератор,промыл емкость с датчиком-несколько циклов отработал нормально а потом опять выдает ошибку 27-Several conditions may cause this: weak pump
delivery and/or out of water during a cycle,
restriction to the pump inlet tube or a defective
water quality sensor (sensor does not detect
insufficient water in the water reservoir) or a
contaminated steam generator. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!!!
MurishanДата: Пятница, 29.Май.2015, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
Проблема в том, что температура парогенератора не падает ниже 150 С после включения помпы. Либо ему не хватает воды, либо парогенератор сильно зарос кальцием, либо дурит датчик температуры парогенератора. На входе и выходе помпы есть сетчатые фильтры - их промывал? Какая производительность у помпы? Каким образом чистил парогенератор?
DillerДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 20:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Республика Крым
Фильтры промыл,парогенератор промыл и продул не разбирая. Парило на коннекторах-почистил от налета и стало парить меньше и ошибка пропала! Нужно прокладку на кассете поменять! Проблема решена!
us-30Дата: Понедельник, 06.Июл.2015, 21:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
орехово-зуево
А где в Москве и Подмосковье можно приобрести з/части к Statim? В Вита-Пул долго и дорого...
MurishanДата: Вторник, 07.Июл.2015, 10:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Какие именно запчасти нужны?
us-30Дата: Вторник, 07.Июл.2015, 23:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
орехово-зуево
Нужна прокладка кассеты и соленоид эл.-магнитного клапана.
MurishanДата: Среда, 08.Июл.2015, 12:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Написал в личку.
Страница 1 из 11
1. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[smokes (25.Фев.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (24.Фев.2017)]
6. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
7. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
9. ADALTIS PersonalLAB[swin (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
