Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Моечно-дезинфекционная машина MELAtherm 10 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
levschaДата: Пятница, 19.Июн.2015, 20:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, машина выдаёт ошибку "622" - требуется сервисное обслуживание.
Подскажите, как войти в сервисное меню и запустить машину.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
http://dentalgroup-company.ru/d....t-1.pdf
http://dentalgroup-company.ru/d....new.pdf
там этого нет blush но наверно интересно почитать
622
Необходим
технический уход
Выполнено 1000
программ / последнее
техническое
обслуживание
производилось год
назад.
Свяжитесь с
клиентской службой
компании MELAG или
фирмой,
специализирующейся
на поставке данного
оборудования, чтобы
произвести осмотр.
Аппарат еще может
работать
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Июн.2015, 21:52
vektr111Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 19:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
ухта
Здравствуйте, уважаемые.
MELAtherm 10 выдаёт постоянно разные ошибки - не могу понять в чём дело.
Жидкости все есть, вода есть, работает в любой программе минут 15 (когда больше, под конец программы) ... Не могу понять в чём дело - руководство бы на русском, пожалуйста, (с описанием ошибок) ...
Выше есть ссылки, но битые ...
Помогите, пожалуйста.
travkinДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 11:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 251
vektr111, если бы вы предоставили коды ошибок, коллегам было бы проще вам помочь. Инструкции можно поискать здесь ftp://81.200.221.170/Temp/melag/ServiceCD_MELAtherm/ (логин и пароль: medtech)
vektr111Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 18:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
ухта
Спасибо огромное!поищу здесь где указали,а номера ошибок напишу завтра скорее всего(знал бы-что могут помочь -сегодня бы переписал)думал в руководстве есть и разберусь,что б не напрягать людей.Спасибо ещё раз.
mihxДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 19:36 | Сообщение # 6
Нет
Здравствуйте. Есть прибор MELAtherm 10, при выполнении программы на шаге "Дезинфекция", когда сзади нагревается испаритель, т.е. не сразу, при этом после нагрева включается подача воды для охлаждения испарителя (видимо), выдаёт ошибку F583, типа нет подачи воды, вода на месте, но вот не уверен в напоре и температуре, в документах ничего не сказано, какое давление и температура должны быть на входе в машину. Подскажите может кто сталкивался с такой ошибкой.
MFanatДата: Среда, 14.Дек.2016, 08:37 | Сообщение # 7
Подниму вопрос про 622 ошибку. Таже ситуация, ТО провёл. Ошибку не могу понять как скинуть. Дату меняешь - пропадает, но начинает ругаться на дату biggrin Буду очень благодарен за помощь blush
Собственно, из структуры меню понятно, где скинуть счётчик. Не понятно как войти в него. В простом меню доходишь до вкладки Диагностическое меню - и при его выборе ничего не происходит((
Сообщение отредактировал MFanat - Среда, 14.Дек.2016, 08:38
МастерБакуДата: Среда, 14.Дек.2016, 09:46 | Сообщение # 8
пригодится
http://deraimas.lt/files...._EN.pdf
База сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
ftp://77.245.215.39/Temp/melag/ServiceCD_MELAtherm/
MFanatДата: Четверг, 15.Дек.2016, 09:11 | Сообщение # 9
Спасибо, вопрос решен. Мануал помог, но до конца алгоритм нажатия кнопок так и не известен))) до боли в пальцах пришлось натыкивать.
RuskabelinДата: Среда, 21.Дек.2016, 11:03 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста о чем говорит ошибка 542. В документации такой ошибки нет.
spynetДата: Среда, 21.Дек.2016, 18:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
Означает, что из пароконденсатора (прямоугольная коробка на задней стенке камеры) не сливается вода или не срабатывает: датчик потока или поплавок стоящий внутри пароконденсатора.
Если аппарат старый, то в датчике потока может стоять фильтр сетка - выкинуть фильтр.
П.С. Проверить датчики - при включенном аппарате нажать одновременно 2 и 3 кнопки.
Если память не изменяет, то 10 и 11 датчики.
...Ошибся - DIN 10 (поплавок, после девятки 0 на экране) и DIN 12 (датчик потока).
Сообщение отредактировал spynet - Четверг, 22.Дек.2016, 13:02
strihninsДата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:26 | Сообщение # 12
Камбоджа
приветствую ) Подниму вопрос еще раз про 622 ошибку. Ошибку не могу понять как скинуть. Помогите, все перечитал, сноски на базу не работают или про melaTherm ничего нет. Аппарат уже не хочет вообще работать.
Yulana34Дата: Среда, 03.Май.2017, 18:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2563
Вечер добрый. Аппарат выдал ошибку F509 аварийный слив. В отсеке для контейнеров жидкость, вопрос Где и Что могло прохудится? И откуда начинать разбирать?
МастерБакуДата: Среда, 03.Май.2017, 19:10 | Сообщение # 14
в
логин: medtech
пароль: medtech
смотрели сервисник там ?
Yulana34Дата: Среда, 03.Май.2017, 19:24 | Сообщение # 15
Или плохо смотрел или там ничего нет.
unknown unknown unknown
[p.s.]Точно плохо смотрел.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 03.Май.2017, 19:42
mutaborДата: Суббота, 07.Окт.2017, 12:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 206
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, что означает ошибка 372(память переполнена, не все данные выпущены)?
MurishanДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 10:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 100
В настройках автоматический вывод протоколов отключен и внутренняя память переполнилась (60 протоколов). Чтобы почистить память листай кнопками + и - меню, пока на экране не появится Docu-menu, нажми 4ю кнопку 2 раза, чтобы зайти в меню, затем листай кнопкой + до пункта 6 All logs, затем чтобы удалить все логи нажми и удерживай 3 и 4ю кнопки одновременно.
mutaborДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 19:25 | Сообщение # 18
Что значит 60 протоколов?
60 отработанных циклов?
Что значит удалить все логи?
MurishanДата: Вторник, 10.Окт.2017, 11:13 | Сообщение # 19
Протоколы, они же логи - отчеты о проведенных или прерванных циклах. Они хранятся во встроенной памяти машины, память рассчитана на примерно 60 отчетов. После переполнения памяти машина выдает ошибку 372. Логи можно вывести на внешний носитель - CF карту, принтер или компьютер, либо просто удалить вручную. Как удалить, я написал выше. Можно настроить так, чтобы логи выводились на внешний носитель автоматически после каждого цикла мойки. Об этом подробно написано в инструкции. Инструкция приложена.
Файл не прошел, большой слишком. Сократил инструкцию, оставил только главы по настройкам и логам. Смотри приложенный файл.
BA_GB_10DT.pdf (1.47 Mb)
ed-555Дата: Среда, 28.Фев.2018, 20:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Всем доброго вечера. Планируем открывать стоматологию на 3 кресла. Стоит выбор: брать Melatherm 10 или обойтись ручной обработкой. Хотелось бы автоматизировать стерилизацию чтоб исключить человеческий фактор, но кусается цена. Кто уже ее имеет, посоветуйте. Дорога ли в обращении? Ломкая? Может какие подводные камни имеются? И стоит ли брать?
Lob61Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 16:24 | Сообщение # 21
Добрый день! 4 года работает на 3 кабинета с водоподготовкой MELAdem53.
Первый раз хочу профилактику сделать. До меня никто не лазил.
ed-555Дата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 12:05 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Спасибо за ответ! Скажите а Meladem 63 для одной моечной машины и одного автоклава оправдан? Может дешевле будет фильтр с обратным осмосом поставить? Например Аквафор?
Lob61Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 20:12 | Сообщение # 23
Если встроенный датчик проводимости в автоклаве есть, то можно попробовать.
spynetДата: Четверг, 15.Мар.2018, 21:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 69
Для MELAtherm фильтр с обратным осмосом может не подойди.
Аппарат использует 5 литров диминилизированой воды и может выдать ошибку если давление воды упадет. (и может по качеству воды среагировать, но это зависит от фильтра)
П.С. В MELAtherm можно отключить подачу диминилизированой воды (если не будете использовать офтальмологическую программу), но это может сказаться на качестве (образование пятен например) и это зависит от качества водопроводной воды. wink
vektr111Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 10:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 28
ухта
Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста по ошибке 484 никак не можем понять куда копать .В описании ошибки очень много всего. и машинный перевод не способствует пониманию).Появляется под конец "Дезинфекции" при переходе на сушку,в основном.
MurishanДата: Среда, 24.Окт.2018, 13:01 | Сообщение # 26
Ошибка означает, что упало давление в гидросистеме. Если вся программа проходит нормально и ошибка выпадает в самом конце термодезинфекции, тогда я вижу 2 причины: 1. повышенное пенообразование из-за неправильного ополаскивателя - вместо рекомендованного Neodisher Mediklar залили что-то другое, 2. низкий уровень воды в камере, либо машина медленно теряет воду в процессе работы. По 2 пункту стоит проверить следующее: сливной шланг должен располагаться на высоте минимум 40 см от пола, а если машина на подставке, тогда 40 см + высота подставки; выньте обратный клапан из пластикового поддона, если он засорен - прочистить, если в плохом состоянии - заменить; проверьте, не протекает ли обратный клапан в системе сушки, для этого надо снять армированный шланг.
vektr111Дата: Четверг, 25.Окт.2018, 09:10 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 28
ухта
Благодарю за ответ. обратный клапан в пластиковом поддоне визуально цел и невредим,теперь другая печаль-484 перестала выскакивать ,зато пошли чередой 169/170/171/172 - типа короткое замыкание и следует заменить тройной клапан,причем снимали его и проверяли-работает отлично/подводящие шланги так-же проверяли -клапаны на них работают.После набора воды через сервисное меню - слив-насос низко гудит ,практически не слышно но видно что его крыльчатка крутится.и выдает -"ошибка" прекращает работу.причем если открыть камеру и вытащить вручную клапан вода уходит.Кстати ,да сливной шланг не на 40см. от пола-(устанавливали года три назад до меня)-он просто лежит на полу и уходит затем в канализацию-на высоту 10-15 см.Но до этого в принципе сливал же,не думаю что это критично...хотя попробую поднять конечно.Далее ,при включении ополаскивания-гудит низко и потом выдает ошибку-434,433, была еще 653 но сейчас вот эти две.Не пойму вот менять насос разбирать или что?..уже одолела эта машинка .очень часто ошибки возникают,все составы и растворы-фирменные.То с переливом бачка вечно была проблема -а под ним пучок проводов идет -вечно мокрый был.Исключили эту напасть-появилась-дозировка "К" где насос единственный с фотоэлементом. купили новый.Теперь это.
MurishanДата: Четверг, 25.Окт.2018, 11:29 | Сообщение # 28
Ошибки 169-172 это не короткое замыкание, а наоборот обрыв в цепях выходов 24 В DCOUT 04 - DCOUT 07. Возможно проблема с разъемом Х29, либо проблема с платой управления. Разъем Х29 на фотографии под №11. Ошибки 433 и 434 связаны со сливом воды из камеры. Если сливной насос в порядке, тогда стоит поменять обратный клапан в пластиковом поддоне.
vektr111Дата: Пятница, 26.Окт.2018, 11:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 28
ухта
Разобрал сливной насос-сломан вал(шкив)возле лопастей(внутри)сливной воронки.Заменил насос- весь цикл проходит нормально-но-перед началом сушки-484 ..!
spynetДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 14:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 69
Скинте пожалуйста отчеты с карты памяти.
vektr111Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 14:45 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 28
ухта
Здравствуйте,была проблема с картой памяти-вот все что удалось считать
DR2IT.rar (36.9 Kb)
vektr111Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 16:41 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 28
ухта
Вот еще отчет за неделю(на английском-т.к русский отображает крокозябры)
11_2018.rar (11.4 Kb)
spynetДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 20:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 69
Спасибо, но нужны графические протоколы с ошибкой. (GPD - расширение)
П.С. Русский не проблема - в программе нормально все отображается.
П.П.С. Програмка MLV (альфа версия mail1 ) поможет с чтением крокозябр... (использовать: либо через меню - открыть с помощью... , либо перетаскиванием файла на значек программы).
MLV.zip (52.9 Kb)
Сообщение отредактировал spynet - Вторник, 06.Ноя.2018, 20:09
vektr111Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 08:23 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 28
ухта
Благодарю за программу.Скидываю лог что удалось,позже скину ещё.
DR2IT.zip (99.3 Kb)
vektr111Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 09:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 28
ухта
вот сегодня снова
0815839.zip (70.1 Kb)
spynetДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 20:42 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 69
vektr111,
Суть проблемы - падение давления во время циркуляции воды (зеленый график) + обороты верхнего (красный график) и нижнего (черный график) коромысла тоже падают.
Давление падает на каждом цикле (только на цикле дезинфекции достигает порогового значения) и утечки воды не зафиксировано.
А Вы пробовали прогонять машину без загрузки? (корзина должна стоять обязательно)...
И когда ей делали последнее ТО с использованием набора для обслуживания?
Частая ошибка - плохо смытые (не смытые) реагенты с инструмента после замачивания, после чего появляется пена (во время смешивания реагентов)...
Проверяется аварийным открыванием двери машины в середине цикла... (до того как машина сольет воду)
Тянуть вниз.
П.С.
vektr111Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 11:09 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 28
ухта
Благодарю за ответ и расшифровку.(кстати в программе что Вы мне скинули-почему-то не отображаются графики.возможно,я не то что-то делаю,но подсовывал разные файлы из отчета и только текст.много бесконечного текста,я так понимаю что это графики в текстовом формате..)может есть и другая программа?пробуем включить в холостом режиме.ТО ей никто не делал . и есть дополнительный блок умягчитель мелаг53 ... и слив на высоте 40 см.стоит машинка на полу.
в общем не понимаю совсем куда копать.Вот пустую прогнал- и то-же самое.в одно приблизительно время.Добавил лог ошибок общий и за день.
9244274.rar (78.7 Kb)
MurishanДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 16:51 | Сообщение # 38
Судя по графикам вода из камеры не теряется - показания с датчика уровня AIN7 примерно одинаковы в начале и в конце цикла дезинфекции, а давление в гидросистеме по какой-то причине снижается. Нужно убедиться, что в камере действительно нет пены - открыть дверь во время дезинфекции, как выше советовал spynet. Также нужно проверить, что загрузочная корзина установлена правильно и фланец корзины надежно стыкуется с фланцем в камере машины. Если все в порядке, тогда скорей всего неисправен датчик давления в гидросистеме.
spynetДата: Среда, 14.Ноя.2018, 01:53 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 69
Эту программу я сам написал и она только делает читаемым русский текст (английский можно и в блокноте открыть).
Для просмотра графиков нужна программа MELAview service (дают только после обучения и, вроде как, платная).
Плохо! (Хотя по STATUS LOG счетчик ТО сбросили 12.04.2018 и, если я не ошибаюсь, успешных циклов, за все время работы машины, 27 из 5825 запущенных shok ) При ТО должны меняться шланги на дозирующих насосах (чтобы была правильная дозировка реагентов и проверяется потом весами...), фильтры на сушку и уплотнительное кольцо (внутри камеры, там куда корзина стыкуется). Это то, что в наборе идет. А остальное - проверка всех соединений, контактов и визуальный осмотр на протечки.
В STATUS LOG написано, что он не используется - DI-Water : HET
Плавное падение давления может быть из-за протечки воды через соединения (что не зафиксировано на графике). Возможны протечки внутри камеры через коромысла или через направляющую корзины (но тогда, скорее всего, было бы резкое падение давления). По графику больше похоже на пенообразование во время работы...
Последнее, что может быть - неисправен циркуляционный насос.
Попробуйте исключить реагенты - выкрутить шланги из канистр (аккуратно, что бы не попало в глаза - кислота и щелочь) > опустить все три в емкость с теплой водой > запустить пару раз программу "Удаление воздуха" > запустить в холостую быструю программу (не вытаскивая шланги из воды).
Помимо логов нужны графические протоколы, что бы понимать как машина работает!
П.С. Жесткость воды, похоже, никто не настраивал? - Water hardness : 20.0 °dH Значение по умолчанию.
spynetДата: Среда, 14.Ноя.2018, 01:57 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 69
Тоже сначала так подумал, но тогда бы не падали бы обороты коромыслел... wink
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
