СПГА-100-1-НН - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 15:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » СПГА-100-1-НН (стерилизатор)
СПГА-100-1-НН
running777Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 15:17 | Сообщение # 1
По РОССИИ
Коллеги, подскажите , кто плотно общался со стериками СПГА-100-1-НН . В свете последних ГК 100 - качество вообще не радует !!!!
Хочется нормальные аппараты поставить .
Как в работе , много ли отказов ???
Сами инженерные решения внедрённые в аппарат оч. интересные .
YurkevichДата: Вторник, 04.Авг.2015, 16:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 477
инженер-наладчик
выборг
Раз на раз не приходится. Многое зависит от конкретного образца. Из повторяющихся неисправностей (сравнительно редких) - разрывы сильфонов, силиконовых трубок. Из приходящих на память (занимаюсь ими лет 7, около 15 шт) - плата управления клапанами (несколько раз, на разных аппаратах) , отказы оптронов, клапанов, предохранительных клапанов . Завод часто меняет комплектацию клапанов, поэтому трудно сказать в чем причина - в конструкции аппарата или попался неудачный экземпляр.
running777Дата: Среда, 05.Авг.2015, 08:53 | Сообщение # 3
По РОССИИ
Спасибо . Из 4 поставленных 100-3/5 тюменских . У ВСЕХ косяки от не работающего конденсатора до сифонящего парогенератора - вооще пипец какой то
MainMachineДата: Пятница, 21.Авг.2015, 12:10 | Сообщение # 4
Начинающий
Новокузнецк
у нас стоит 4 таких аппарата, за 1 год была проблема только разрывом сильфона.
StasrДата: Четверг, 22.Окт.2015, 09:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 188
инженер-медтехник
Юзаем с 2009 г. сильфоны слабое место на данном агрегате. Из электроники вылетают оптроны. Клапана лучше чтобы стояли данфосовские.
У нас пришли аппараты с нашенскими клапанам была одна головная боль. Года через 3 заказал комплект клапанов у транссигнала все выслали еще подарили несколько сильфонов. Все поменял и красота только периодическое ТО.
PS Не любит низкое давление воды на подаче.
Сообщение отредактировал Stasr - Четверг, 22.Окт.2015, 09:32
pusto1Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 16:20 | Сообщение # 6
Юрга
Будьте добры, подскажите. Девушки работающие жалуются, пеленки после обработки вытаскивают сырыми. Неделю назад просматривал магистраль из бачка (по схеме клапан 5, обратный 11, соединения), говорят вода за ночь из бачка убывает. Где копать, откуда вода может попадать в камеру?
sashokДата: Пятница, 08.Апр.2016, 19:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
инженер, программист
Касимов
pusto1, схему не видел, но понятно же, что вода ночью может попасть в камеру, если оставить камеру закрытой, она будет остывать и это будет работать как конденсатор, то есть в камере будет вакуум, и если на магистрали клапан не держит обратное давление, то вода затянется в камеру.
Касимовский приборный завод
andrewandrewandrewДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 16:55 | Сообщение # 8
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, При старте режима стерилизации (135 гр С 5 мин), индикатор "max" должен загораться? И какое рабочее давление набирается в парогенераторе? Спасибо
YurkevichДата: Вторник, 04.Окт.2016, 21:09 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
выборг
Сигнал "max" может кратковременно срабатывать в моменты подачи пара в камеру на этапах удаления воздуха, когда срабатывает клапан "пар в камеру" При этом в парогенераторе давление пара уменьшается, часть воды вскипает и идет брызгообразование
Страница 1 из 11
1. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
2. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
4. МЕК 7222К[coroner (24.Сен.2017)]
5. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
6. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
7. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
8. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
9. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
