Steelco ds 500 sc d - Форум медтехников
Пятница, 24.Мар.2017, 11:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Steelco ds 500 sc d (Плохо сушит)
Steelco ds 500 sc d
Azatus7Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет всем,
Проблема с сушкой в данной машине. Т.е. там задействована резистивная сушка, т.е. ТЭНами. Но инструменты выходят мокрые. Хотя этап сушки проходит. Но в итоге все мокрое, даже не влажное, а именно мокрое. В чем может быть причина...
xxlewerxxДата: Суббота, 19.Мар.2016, 00:04 | Сообщение # 2
инженер по радиоэлектронике
Минск
Теже проблемы с данными машинами, может кто подскажет решение проблемы error24 ?
Dottore40Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 16:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
инженер по медоборудованию
Steelco DS 750, на экране со стороны выгрузки появилась ошибка - Митсубиши 132 error - на экране со стороны загрузки нормальная картинка, на нажатия не реагирует.кто в курсе что это такое.
В инструкции ошибки заканчиваются на 127.
Dottore40Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 16:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
xxlewerxx по поводу ошибки 24-fan, в руководстве нашел следующее:
- переключатель давления вентилятора разомкнут, при этом вентилятор вращается с максимальной скоростью
- переключатель давления вентилятора замкнут, при этом вентилятор не работает
вероятно проблема в датчике давления "лягушка" - проверить а лучше попробовать поставить заведомо рабочий.
techniksДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 194
Техник-программист
Вы пробовали запустить просто цикл сушки без программы.
techniksДата: Пятница, 25.Мар.2016, 18:12 | Сообщение # 6
Техник-программист
У нас стоит Steelco DS 500 SC
xxlewerxxДата: Вторник, 29.Мар.2016, 08:26 | Сообщение # 7
Минск
Ух , какое ожевление темы со стилко, читал по поводу обишки, Через несколько дней проверю
xxlewerxxДата: Среда, 30.Мар.2016, 11:10 | Сообщение # 8
Минск
Вообще не имел дела с моющими, но повесили на меня) ни схем, ничего, нашел только инструкции по эксплуатации ) буду разбираться.
всего 4 машины:
1 машина 3 года стоит без ремонта (24 ош) датчик "лягушка" я так понимаю под машиной, через неделю поеду буду искать его(
2ая машина вот недавно погорела, сказали пахнет паленым) вот еду смотреть.
3я с дверями, там все просто вроде с релешками разберусь
А 4 рабочая!!!!
xxlewerxxДата: Среда, 30.Мар.2016, 11:13 | Сообщение # 9
Минск
С 24 ошибкой 20 программа где просто мойка- проходит, на 19 сушка- каждые 2 мин ошибка 24- переустанавливаю и сразу продолжает , 2 мин и опять ошибка
anndaДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
нет
Пермь
Скажите,плз,а Стилко с сушкой и без сушки сильно отличаются?Если без сушки,то совсем мокрый инструмент выходит,после машины надо будет отдельно сушить?Или после смены можно инструмент помыть и утром сухой из машины достать(по типу посудомоек,конденсационная сушка идёт)?
JohnyopelДата: Четверг, 14.Апр.2016, 19:31 | Сообщение # 11
Ведущий инженер
Без сушки все будет сырое! Вот что пишут итальяшки в аларм листе на ош. 24
24 FAN PROBLEM
Pressure switch open
with fan switched on at
the maximum speed;
Pressure switch closed
with fan switched off
1M2
17B1
With drying enable:
1- Drying pressure switch 17B1
defective
2- Fan 1M2 defective
3- Air filter obstructed
4- Fan connection NOT OK
5- Pressure switch connection NOT
OK
With drying disabled:
6- Drying pressure switch 17B1
defective
7- Fan connection NOT OK
1- Check and eventually replace the
defective pressure switch
2- Check and eventually replace the
defective fan
3- Check and eventually replace the
defective filter
4- Check output O7 of board 6A2 and
relative wire 26.7
5- Check input I40 of board 6A1 and
relative wire 17.40
6- Check and eventually replace the
7- Check output O7 of board 6A2 and
relative wire 26.7
Сообщение отредактировал Johnyopel - Четверг, 14.Апр.2016, 20:00
anndaДата: Вторник, 19.Апр.2016, 12:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
нет
Пермь
Ничего не поняла из этого английского текста,только поняла,что это список возможных ошибок.Но какое отношение он к сушке имеет?Можно более аргументированно от профессионалов?
Там ведь есть емкость для конденсации пара.стало быть ,тип сушки -конденсационный,как в обычных посудомойках,так или нет?Там просто если на ночь ставишь мыть посуду,то утром всё достаёшь абсолютно сухое.А ведь температура не более 60 градусов,на некоторых режимах до 70 в редких посудомойках.А тут аж 93 градуса,так с чего быть очень -очень сырому-то?Ну да.ежели сразу вытаскивать,то может быть,так и будет,а если на ночь включать или делать перерыв до открывания двери около часа...
Мысли вслух,не более...
JohnyopelДата: Суббота, 23.Апр.2016, 22:45 | Сообщение # 13
Ведущий инженер
если плохо сушит включите 19 программу дополнительной сушки! Она в принципе хорошо некогда и не сушила. и еще вопрос когда и кто ее вам устанавливал?
Сообщение отредактировал Johnyopel - Суббота, 23.Апр.2016, 22:48
Страница 1 из 11
1. Инжектор Stellant S[pyo5 (24.Мар.2017)]
2. Гематологический анал...[Dolf (24.Мар.2017)]
3. KONICA DryPro 832[nchran (24.Мар.2017)]
4. Принтер agfa drystar ...[petroveech (24.Мар.2017)]
5. DryView 8150 не работ...[Tomm (24.Мар.2017)]
6. Система учёта истории...[hasannick (23.Мар.2017)]
7. Стомат установка CHIR...[МастерБаку (23.Мар.2017)]
8. GE Voluson E8[margalus (23.Мар.2017)]
9. Как войти в режим про...[МастерБаку (23.Мар.2017)]
1. передвижной рентгенов...[22.Мар.2017]
2. Образ диска Sonoscape...[22.Мар.2017]
3. Eco-series Care Diagn...[17.Мар.2017]
4. Sysmex KX-21 сервисна...[17.Мар.2017]
5. ILab Taurus сервисная...[16.Мар.2017]
6. Прогресс Визио ПО[11.Мар.2017]
7. Сервис мануал для про...[10.Мар.2017]
8. ГК-10 МИЗ-МА Украина[09.Мар.2017]
9. Образ диска Esaote My...[07.Мар.2017]
10. РДК 50\6[04.Мар.2017]
1. serv_eng[24.Мар.2017]
2. olavue[24.Мар.2017]
3. hasannick[23.Мар.2017]
4. alexnotec[23.Мар.2017]
5. aculele[23.Мар.2017]
6. 25na25[23.Мар.2017]
7. zarinapm[23.Мар.2017]
8. compas[23.Мар.2017]
9. soboleff11[23.Мар.2017]
10. Msheludkova[23.Мар.2017]
МастерБаку[358]
Serg74[138]
Dimitrius[117]
генаf[109]
Yulana34[86]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
