рециркулятор "ARMED" СН211-115 не загораются лампы - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 02:58
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » рециркулятор "ARMED" СН211-115 не загораются лампы (нужен аналог транзистора 13003e5(WXDH))
NeillДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:15 | Сообщение # 1
Сервис инженер
Добрый день, может кто сталкивался с ремонтом платы на данный аппарат, пробило цепь инвертора, всё восстановил, но остановился на том что не могу найти такой транзистор в продаже 13003e5(WXDH), может кто удачно менял на что нибудь более доступное?
p.s. аналог вроде 3dd13003e6d, но его тоже не найти, менял на ST13003, но не заработало скорее всего по этому "Многие путают транзистор 3DD13003E6D с mje13003. Транзистор китайского производства 3DD13003E6D составной по схеме Дарлингтона со встроенным диодом и аналогом 13003 не является!" (с рабочего аппарата подкидывал транзистора всё работает, так что точно знаю что нужно заменить только их), даташит на транзистор http://www.wxdh.cc/en/index.php?CM=product&CI=573&goodsid=390
yblod5Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 07:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 392
Значится опять китайцы модифицировали, не угонишься. Покупай готовый ЭПРА и лепи куда влезет.
Цитата Neill ()
всё восстановил
не расслабляйся, редкосный случай, когда что-то одно перегорает, это следствие. А причиной может быть любая деталька инвертора да и сама лампа.
NeillДата: Вторник, 13.Окт.2015, 10:49 | Сообщение # 3
Сервис инженер
Лампы и резисторы там тоже были пробиты, почему нельзя было туда впихнуть что нибудь распространённое, походу только ЭПРА и прийдётся купить
grozaДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
ставрополь
Ну как крайний вариант - можно поставить туда и другую плату эл.балласта, место позволяет.Предварительно перерезав дорожки.Я сегодня ремонтировал точно такой рециркулятор и поставил туда 13003 и в цепи эмиттера 1ом резисторы, хотя по маркировке вроде бы должны быть 2ом.Все работает.
AlexiumДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:47 | Сообщение # 5
Диоды внешние поставили. Статический коэффициент усиления у них похожий. Замена корректна. Ищите неисправность, часто горят резисторы в базах и предохранительные резисторы в эмиттерах.
NeillДата: Среда, 14.Окт.2015, 12:02 | Сообщение # 6
Сервис инженер
замена точно не корректна, в этом я уже убедился на 100%(взяв от такого же аппарата(рабочего) транзисторы оригинальные и всё работает как часы), что то в этих транзисторах особенное есть
NeillДата: Среда, 14.Окт.2015, 12:05 | Сообщение # 7
Сервис инженер
а резисторы у меня 1 ОМ и 10 ОМ заменены были
user_uДата: Вторник, 20.Окт.2015, 13:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
Мурманск
Попался аппарат СН211-130. Как я понимаю отличия от 115 в платах особого нет, только лампы на 30Вт, а не 15.
Проблема схожая как у автора темы. На плате питания заменил уже все, что было неисправно - оба 13005А, оба S8050 и по паре резисторов на 1 и 10 Ома. Теперь лампы загораются, но тут же происходит КЗ (подключаю через лампу накаливания на 60Вт). Всю плату уже перепроверил и не могу выявить неисправность. Конечно под подозрением были 7812 и 7805, но звонятся они нормально.
Кто может подсказать, в чем проблема?
NeillДата: Среда, 21.Окт.2015, 19:39 | Сообщение # 9
Сервис инженер
user_u А что за транзисторы 13005a? и на что поменяли?
AlexanderRuДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 17:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Это маловероятно, тем более легко проверить эту часть схемы- выпаять реле которое вкл-т лампы, тогда будет работать только схема стабилизации и вентилятор ( без баласта). Скорее всего неисправны диоды или эти кондеры.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Понедельник, 26.Окт.2015, 17:17
user_uДата: Пятница, 30.Окт.2015, 14:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Мурманск
Вобщем, проблема была не в плате (имеется ввиду "типа" КЗ) - не нужно было мне его (рециркулятор) включать через лампу накаливания. Он уже был исправен после замены неисправных элементов на плате инвертора.
Neill, 13005 поставил такие же, что стояли на плате. Только по-моему без буквы А, но это уже может зависеть от производителя.
otezДата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:32 | Сообщение # 12
владимир
13003 разные по распиновке бываю ставил один раз тоже не заработал, посмотрел даташит а там крайние ножки зеркально перевернул все завелось)
joker499Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 10:49 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту и обслуживанию
Раньше мы заказывали платы на Армеде, потом их не стало - стали ремонтировать поэлементно.
Попадались инверторы, в которых по непонятным причинам транзисторы 13003 (13005) приходилось подбирать.
Поэтому не удивляйтесь, если после замены всего неисправного у вас ничего не работает.
Конечно готовый ЭПРА это выход. Но если некуда его воткнуть (например в СН111-130 и СН111-115)?
P.S. Постарайтесь внушить владельцам этих чудо-аппаратов не экономить на лампах и ставить Philips или OSRAM, потому что 90% отказов "электронных балластов" является перегоревшая нить в лампе. Однако надо отдать должное Армеду - в сегодняшних рециркуляторах существует защита, и при сгоревшей лампе ЭПРА просто не запустится.
NaturaДата: Вторник, 09.Авг.2016, 23:45 | Сообщение # 14
Информатика
Подскажите, пожалуйста, где в этом рециркуляторе находятся предохранители?
Лампы перестали светить. Вентилятор работает.
Поставили новые лампы. Все по-прежнему.
В комплекте были предохранители, но в инструкции нет схемы их замены.
Помогите, пожалуйста!!!
yblod5Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 00:32 | Сообщение # 15
читай внимательно
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
2. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
3. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
4. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
