Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Термостат ТСО-1/80 СПУ (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
STarasДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:35 | Сообщение # 2
Цитата warlock ()
Термостат охлаждающий ТСО-1/80 СПУ.
Нашёл в термостате проволочный резистор С5 ... дальше не помню ... 750 Ом.
Это и есть проволочный термодатчик?
Ой, вряд ли ... nea
renmasterДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:42 | Сообщение # 3
Цитата STaras ()
Ой, вряд ли ...
Мягко сказано ireful
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 49
сервис
От платы управления идут провода к компрессору, вентилятору, лампе, спирали и этому реостату. Больше никаких намёков на термодатчики нет. Расположение показано на картинке.
Прибор не работал, не исключаю, что прежние мастера выковарили датчик ...
renmasterДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:50 | Сообщение # 5
warlock, термодатчик должен стоят в самом обьеме камеры
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
сервис
Тут написано про датчик DS1820 и PIC
у меня такого нет. Плата на картинке.
http://medteh.info/forum/32-805-1#18466
Сообщение отредактировал warlock - Пятница, 30.Апр.2010, 00:05
STarasДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:55 | Сообщение # 7
warlock, что-то мне кажется, что термодатчик в этом ясчике будет похож на транзистор КТ3107 в пластмассовом корпусе.
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
сервис
значит все-таки выковарили до меня, и даже проводков не оставили
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
сервис
Ну у этого DS1820 такой корпус и есть. Тока в этом термостате в камеру боле ни каких проводков не идет. Точно сняли датчик
renmasterДата: Пятница, 30.Апр.2010, 00:19 | Сообщение # 10
Quote (warlock)
утро вечера мудреней - спокойно завтра еще раз все внимательно просмотри и внутри камеры, место крепления должно быть видно и он должен где-то приходить на плату управления
SeptДата: Пятница, 30.Апр.2010, 00:22 | Сообщение # 11
Житомир
warlock, у тебя на фотке видно в камеру идут провода.
warlockДата: Пятница, 30.Апр.2010, 07:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
сервис
Да идут слева два - там вентилятор и справа два - там лампочка. Видимо все-таки придется разбирать обшивку камеры.
SeptДата: Пятница, 30.Апр.2010, 23:06 | Сообщение # 13
Житомир
Quote (warlock)
Не спеши разбирать, лучше разберись сначала с проводами как советует renmaster.
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:41 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
инженер по ремонту медтехники
красноярск
в камере на потолке есть отверстие под винт? в них обычно стоит 2 вида датчиков.110 ом-керамическая палочка или капелька полупроводниковая и около 54 ома-пластиковая каркасина с намотанной проволокой.кстати завод их быстро и без проблем высылает.
Сообщение отредактировал cq - Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:09
sevaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 12:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Это правда ТС-1/20 СПУ
sevaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 12:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
А это сам датчик, сопротивление приблизительно 57-60 Ом
aduardДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 20:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 65
казань
при включении термостата загорается авария нет вкл нагрева
гайнулин
Сообщение отредактировал aduard - Воскресенье, 06.Фев.2011, 21:39
STarasДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 22:08 | Сообщение # 18
Датчик смотрел?
aduardДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 22:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 65
казань
да смотрел вроде бы нормальный прозванивается
гайнулин
Сообщение отредактировал aduard - Воскресенье, 06.Фев.2011, 22:26
babysh-mДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 06:09 | Сообщение # 20
aduard, А как остальные функции? Проверь всю цепь подключения термодатчика!
STarasДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 08:42 | Сообщение # 21
Quote (aduard)
- с этого места поподробней пожалуйста - что ты там насмотрел и что ты там назвонил.
aduard, мы же тебя помним, хоть ты и редко появляешься.
aduardДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 19:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 65
казань
датчик прозвонил показывало 52 ома вместо 55 ти позвонил на завод посоветовали поменять его,после замены включилось и заработало спасибо
гайнулин
babysh-mДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 20:55 | Сообщение # 23
Quote (aduard)
может быть стоило попробовать подстроить?
aduardДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 21:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 65
казань
каким образом?
гайнулин
newengДата: Пятница, 17.Июн.2011, 11:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 48
инженер-медтехник
не важно
где находится датчик температур? я не нашел.
creytДата: Пятница, 17.Июн.2011, 15:06 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 545
Кузня
Quote (neweng)
в КАМЕРЕ он находится, если хорошо искать.
newengДата: Суббота, 18.Июн.2011, 10:01 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 48
инженер-медтехник
не важно
Quote (creyt)
не нашел. укажите где.
Fantom_NNДата: Вторник, 21.Июн.2011, 11:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
[quote=neweng]не нашел. укажите где.[/quote]
когда откроешь дверцу, то вверху, на потолке так сказать.... В виде черной корзинки.... Откручиваешь, выпаиваешь, меняешь....))))
newengДата: Четверг, 21.Июл.2011, 21:42 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 48
инженер-медтехник
не важно
Quote (Fantom_NN)
Quote (neweng)
спасибо!
я хотел заказать датчик температур, но фирма принимает заказ от 2000 рубоей((ОЧЕНЬ ЖАЛЬ((((((
BagikДата: Вторник, 05.Мар.2013, 18:58 | Сообщение # 30
Гродно
Помогите пожалуйста! Нужна схема термостата охлождающего ТСО-1/80 СПУ !! А то температура в камере больше на 10 градусов, чем в программе . В программе ставлю 24 градуса, а на градуснике 33 nea
ШвейкДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 18:30 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 581
Миасс
А сам компрессор включается? У этих термостатов проблемы с компрессорами, максимум 4 года работают.
yzistДата: Понедельник, 12.Май.2014, 14:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
Коллеги в ремонте тсо-1/80 спу --не держит холод. Задаешь температуру ниже окружающей --компрессор включается-темп.опускается до заданной компрессор отключается но тут же включается-но он подперт давлением поэтому не запускается и греется (т.е нет гистерезиса) --задержки между включением и выключением.. на тепло всё работает
yzistДата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:51 | Сообщение # 33
КАЛУГА
Страно -молчание а я думал сей термостот популярен.У нас в Калуге их хватает. Возможно у кого есть ремонтная документация?
Я думаю что косячит входной усилитель--прыгают показания + _ 0.3 даже от моста на входе.
djzakdellДата: Пятница, 27.Июн.2014, 00:05 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Всем привет,очень нуждаюсь в схеме ТСО-1/80 СПУ данного аппарата,а именно интересует.Была оборвана обмотка термодатчика я его спаял
обмотка стала на 1см где то,короче теперь нужно подогнать датчик под блок управления.Там на плате есть два подстроечных точных резистора,какой что регулирует можете подсказать чтобы на угад не крутить.
Может кто сталкивался?Буду очень благодарен за помощь!
ШвейкДата: Пятница, 27.Июн.2014, 18:09 | Сообщение # 35
Миасс
Дружище, схему не найти, я всё облазил..но потом плюнул и стал крутить...и веришь настроил очень быстро...совет: отключи компрессор, дабы не гробить его, потом выставляешь 22 гр. кладёшь термометр очень точный и вперёд! нижний светодиод это нагрев, верхний охлаждение...сначала выставляешь только нагрев( надеюсь) в комнате меньше 22гр...короче, самое главное, чтобы установленная температура была выше, чем в комнате...чуть крутанул, пару часов подождал. посмотрел куда чего ушло, далее снова крутанул и о чудо попал...потом когда нагрев будет держать идеально, то переходишь к холоду, очень важно чтобы не дёргать копрессор туда сюда, если выключил, то дай подождать 3-5мин...потом снова крути...иначе можешь ухлопать реле, да и для компрессора это не гуд...по памяти могу написать, что если плату взять в руки, и справа будут симисторы, то ближе к левому верхнему углу это холод, ближе к животу это нагрев...удачи, прости старина за лёгкий бред, но главное не бойся...всё получится...PS: могу сразу добавить, что компрессор умирает сам по себе за 4-5 лет...на этом термостате...если уже подходит срок то подумай как преподнести, а то вдруг он накроется и тебе как обычно скажут: вот техник-медтехник, залез и сломал, а на самом деле судьба такой...так что подстрахуйся..уф. вытер пот со лба... drinks
djzakdellДата: Пятница, 27.Июн.2014, 20:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 52
Спасибо за ответ!!
Я на старых тс-80М всегда по градуснику настраиваю их,и этот включил выставил 25 градусов три часа проработал посмотрел сколько на градуснике (было 27) индикация на термостате показывала 25.2.я решил попробовать крутнуть резистор тот что ближе к выводам термодатчика,отображения индикации изменилось,я подкрутил также как на градуснике,прошол час еще немного подкоректировал,и спустя еще около двух часов держал температуру 25...25.3 в таких приделах это с включиным вентилятором,в среду поганю его ниже комнатной.
Мне не очень понравилось система охлаждения этого термостата,там оно не очень продумано как то конденсат собирается и потом грыбок и плесень между испарителем и камерой,конденсат капает на саморез крепижа датчика в результате контакты датчика окисляются и эта тонюсенькая проволочка отваливается ,я рещил там немного засиликонить.
AleksДата: Пятница, 07.Июл.2017, 11:07 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 95
Термостат старый,с плоским блоком управления сверху.Или подскажите,пожалуйста,что делать-на охлаждении реле включается,а 220в на компрессор не подается
svf_dangerДата: Пятница, 07.Июл.2017, 12:28 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Салют ну сначала проверь доходит ли 220 до релюхи.
Скинь фото девайса что бы более объективно оценить его.
Вариантов множество.
AleksДата: Пятница, 07.Июл.2017, 14:09 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 95
220в нет на оптроне,помечен как 1.На управляющих электродах оптрона 1 присутствует 1,5в
$IMAGE2$
Сообщение отредактировал Aleks - Пятница, 07.Июл.2017, 18:44
AleksДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 14:08 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 95
Всем спасибо.Предыдушие умельцы отпаяли провод от компрессора,припаял.Работает
1. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
2. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
6. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
7. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
8. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
1. bend3r09[26.Апр.2024]
2. ksa[26.Апр.2024]
3. i12358[25.Апр.2024]
4. AleksandrXL[25.Апр.2024]
5. svyazor[25.Апр.2024]
6. Ancher001[25.Апр.2024]
7. Deni_Verone[25.Апр.2024]
8. serv[25.Апр.2024]
9. Renegade78[25.Апр.2024]
10. Vel[25.Апр.2024]
