Стерилизатор ГП-80 МИЗ-МА - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 10:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор ГП-80 МИЗ-МА (Почему-то горят двигатели)
TuwerДата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Тамбов
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема началась с того, что на двух таких шкафах, практически одновременно сгорели движки. Заказали новый двигатель с пусковым кондером, поставили - проработал два дня и также сгорел. Перемотали родной двигатель, поставили с родным кондером - очень сильно греется, буквально 5-10 минут и руку держать уже невозможно. В связи с этим несколько вопросов:
1) Это нормально, что двигатель так быстро нагревается?
2) Есть ли разница в какую сторону крутится крыльчатка (по часовой стрелке или против)?
Пробовали подключать по всякому - нагрев движка все равно идет очень быстро
Термопредохранители стоят новые, ток на трансформатор поступает исправно, 220 на двигатель подается, плату перепаяли. В чем может крыться такая проблема?
Anakonda2aДата: Пятница, 30.Окт.2015, 14:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 335
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Насколько помню там на двигателе две обмотки, если перепутать будет греться (ну очень сильно греться). В какую сторону крутится - без разницы, его задача перемешивать воздух. А вот в какую должен - зависит от коммутации обмоток. Если греется градусов до 60 - это к сожалению норма, если больше - проблема (аналогичные двигатели у меня стоят на белорусских отсасывателях и вопрос о нагревании выяснял у производителя). Если найдете аналогичные двигатели производства примерно десятилетней давности ставьте лучше их, не греются.
DimitriusДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 397
Сумы
На самом деле из разговора с главным конструктором завода следует следующее:
- Ставятся двигатели (ужгородского завода) которые применяются для соковыжималок(назначение от завода). У двигателя есть динамический режим(нагрузка на валу изменяется) и статический режим(на валу нагрузка постоянна - как в нашем случае-крыльчатка). По условиям завода подключение: обмотка около 50ом-рабочая, а обмотка 90ом-вспомагательная(через ёмкость 4мкф). В случае стерилизатора - подключение с завода МИЗ-МА-статический режим - то есть наоборот динамическому-90ом сетевая, 50ом вспомогательная. Всё бы хорошо, но только одно но, сами уже попадались, качество железа на электродвигателе изменилось и соответственно потери выше, и как следствие - нагрев. Нагрев, со слов завода, до 80 градусов -норма, но не следует забывать что камера тоже не комнатной температуры, и крыльчатка- сущая ерунда, которая гоняет воздух в пространстве, а НЕ ОБДУВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ. И выход из строя, на наших просторах это распространённая проблема, решалось просто -закупка 4-5 двигателей-тестирование(отбор время-температура), остальное на возврат, а также установка крыльчатки со скошенными лопастями для ОБДУВА двигателя(отсюда и условие направления вращения). Так что такой дефект производства двигателей имеет место по сей день, но нет альтернативы.
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 13:52 | Сообщение # 4
Подольск
Не знаю что за спец вам говорил, но обмотки на двигателе просто так менять НЕЛЬЗЯ! (50Ом и 90Ом вам не о чем не говорит? А реактивное сопротивление?) Будет греться и гореть. Возьмите мануал на двигатель и почитайте. Там только одна схема подключения. Можно попробовать подключить по другому - через электронную схему, но это другая тема. Собственный нагрев в 80 градусов плюс нагрев от стерилизатора и потекла изоляция. Если вы перепутали обмотки - резко возрастает ток, отсюда и перегрев, т.к. обмотка на такие токи не рассчитана. Я уже писал, что температура двигателя (со средней нагрузкой) не должна превышать 60 градусов. Эта информация получена от производителя двигателя.
Просто сам наступил на эти-же грабли. Была проблема с перегревом двигателя на отсасывателе. Сначала привели схему подключения двигателя согласно требованиям изготовителя двигателя (температура упала до 50-60 градусов), затем поменяли на такой же, но более раннего выпуска (температура упала до 40), так и оставили. Прошло больше двух лет - работает без претензий.
DimitriusДата: Суббота, 31.Окт.2015, 16:51 | Сообщение # 5
Сумы
Anakonda2a, в чём то Вы правы, но Я в силу географического расположения встречаюсь то чаще с представителями завода и их продукцией. Достаточно посмотреть на стерилизаторы 2015г.в. - там как раз в сеть включена обмотка на 90 Ом, а завод говорит что нужно включать 50 Ом, как хочешь так и понимай. Я уже выше написал что мне ответил главный конструктор завода, и не нужно приобщать общую теорию к конкретному двигателю у которого даже людского паспорта нету. Купил заказчик стерилизатор, а он проработал 4 месяца и сгорел двигатель, а Мы как представитель завода в нашем регионе его должны бесплатно заменить, а на самом деле то кто виноват? Производитель двигателей говорит включайте так, а производитель стерилизаторов включает по-другому. Крайних не найдёшь и письма до одного места, у нас законы то другие. Вот так и живём. bye2
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 17:04 | Сообщение # 6
Подольск
Dimitrius, согласен с вами насчет производителей. Иногда создается впечатление, что они сами не очень хорошо понимают, что делают. А с движком - просто поэкспериментируйте, все равно ремонтировать придется, подключите обмотки как положено и погоняйте пару часиков. Разложите внутри тесты и если пара- тройка стерилизаций пройдет нормально и двигатель будет греться в пределах разумного, оставьте так.
anton26Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 18:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 377
А можно уточнить модель двигателя? Недавно сами налетели. Купили 10 штук. Но они зверски греются все. Уж как только не подключали. Потом попал в ремонт гп-40. Подключил, как на нем. Скорость упала, но и нагреваться движок перестал.
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:23 | Сообщение # 8
Подольск
Смогу уточнить к концу следующей недели.
DimitriusДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:50 | Сообщение # 9
Сумы
anton26, это полное название - ММ-90-4, ПОЗИЦИЯ 40 ,
anton26Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 06:49 | Сообщение # 10
У нас было что-то из этого: http://aetz.ru/content/asinhronnye-yelektrodvigateli
DimitriusДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 16:56 | Сообщение # 11
Сумы
anton26, у Вас ранние выпуски завода, когда были остатки от советского. Сейчас такой двигатель редкость в Украине, того и перешли на украинский ММ90
SeptДата: Среда, 16.Дек.2015, 01:48 | Сообщение # 12
Житомир
Как вариант, ставлю трансформатор с первичкой на 110/220, двигатель включаю в среднюю точку 110в.
В первый раз с этим столкнулся лет пять назад. Еще можна обмотки последовательно,
с шунтированием пусковой обмотки конденсатором. Только емкость подбирать нужно,
ток потребления должен быть не более 0.5А.
Также ставил кулеры от компов, в рукоделии картинки есть.
Вращение против часовой стрелки, если смотреть на крыльчатку.
SeptДата: Пятница, 25.Дек.2015, 22:05 | Сообщение # 13
Житомир
Вот, сегодня датчик менял. Двигатель третий год работает, без проблем.
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
3. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
4. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
5. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
6. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
7. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
8. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
