Melag31B при запуске кричит нет воды !!! - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 11:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Melag31B при запуске кричит нет воды !!!
orest1974Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 17:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Зубний технік
Іршава
Помогите Melag31B при запуске кричит нет воды. Датчик пробовал- работает снимал соединял напрямую все равно, переключал внешний внутренний контур безрезультатно вауум тест проходит!!! Что предпринять?
art-i-kДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:18 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 904
Цитата orest1974 ()
Датчик пробовал
А датчик какой из них: наполнения или качества воды???
MurishanДата: Среда, 16.Дек.2015, 12:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Водяная помпа нормально работает? Проверяй датчик потока на выходе водяной помпы, он по какой-то причине не срабатывает. Либо он неисправен, либо водяная помпа плохо качает, либо где-то засор.
avadminДата: Среда, 16.Дек.2015, 13:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
service
SPb
Номер
ошибки 13 Нет охлаждающей воды
Недостаточный напор водопроводной воды(DIN 3).
Закрыта подача воды , уменьшился напор воды.
Неисправен клапан подачи воды 1 или АС -выход3 (Предохранитель 1) неисправен.
Вакуумный насос заблокирован мусором , открыт предохранитель вакуумного насоса.
Номер
ошибки 14 Нет дистиллированной воды
Нет воды на датчике потока (DIN4).
Датчик воды разрегулирован / повреждён, неисправен насос подачи воды
(АС-выход5), Фильтр внутри датчика проводимости засорился, MD кран закрыт.
DIN 4 или АС выход 5 ( Предохранитель 3) неисправен
VisitorДата: Четверг, 17.Дек.2015, 06:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 138
Инженер-медтехник
Волгодонск
orest1974,
Была такая же неисправность. Выяснилось, что высох конденсатор в вакуумном насосе (находится под крышкой распределит. коробки в самом движке) У меня 12,5 мкФ высох до 7 мкФ
Сообщение отредактировал Visitor - Четверг, 17.Дек.2015, 06:29
orest1974Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 12:46 | Сообщение # 6
Зубний технік
Іршава
В системных флагах вырубал датчик уровня заработал все в норме но не видит воду!!!
orest1974Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 00:04 | Сообщение # 7
Зубний технік
Іршава
он кричит еще до запуска программа еще не идет
MurishanДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 10:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Значит не работает поплавковый датчик уровня в баке для чистой воды. Прозвони его тестером.
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 11:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 9064
Азербайджан
Баку
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
4. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
5. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
7. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
9. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
