Стерилизатор паровой Euroklav 23V-S - Страница 7 - Форум медтехников
Пятница, 24.Май.2019, 16:32
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Euroklav 23V-S (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся с 2010 года информация о паровом стерилизаторе "Euroklav 23V-S" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Кто-нибудь владеет информацией, как сбросить счётчик циклов стерилизации? Паровой стерилизатор очень настойчиво требует провести техническое обслуживание.
multidentДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:43 | Сообщение # 241
минск
Стоит правильно,с легким уклоном
multidentДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:45 | Сообщение # 242
минск
А теперь и с 2го раза выбивает кнопку под камерой, и пишет сбой 2 парогенератор
MurishanДата: Четверг, 22.Июн.2017, 12:04 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 74
Либо ему не хватает воды (неисправна водяная помпа или где-то засор), либо неисправен сам защитный термостат. Проверь производительность помпы: отсоедини трубку на выходе помпы и включи ее через диагностическое меню. Исправная помпа должна выдавать 0,5-0,6 л/мин.
polovnikovdenisДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 14:18 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 35
Пермь
Приветствую. Проблема с автоклавом - ошибка 18 датчик 1 вход 1. зашел в сервис меню на AIN1 - температура 0 градусов. датчики AIN1 и AIN2 поменял местами - все без изменений, но датчики оба исправны. Это программный сбой, есть у кого схема электрическая основной платы или куда копать - буду признателен.
Viber & WhatsApp: 89226477916
polovnikovdenisДата: Вторник, 01.Авг.2017, 13:13 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 35
Пермь
На следующий день включили - ошибка пропала и автоклав заработал ). Будем дальше наблюдать
LopezДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:43 | Сообщение # 246
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Добрый день! Автоклав Мелаг EUROKLAV 23VS+ 2016 г.в. Во время стерилизации периодически выдает ошибку " сбой парогенератора 2". При вакуум-тесте показывает, что утечка превышена, показатель 3,6 мбар. Подскажите пожалуйста, что может быть? где-то есть утечка? при стерилизации температура в камере на 1-2 градуса выше установленной t по программе --- так и должно быть?
УАВ
МастерБакуДата: Вторник, 08.Авг.2017, 00:23 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 11086
отдай официалам , не связывайся . эта штука слишком умная .
Serg74Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 04:12 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 1072
Инженер лаборатория ИВЛ
Lopez,
проверь уплотнитель на дверке, рекомендовано менять после 1000 циклов.
DrakulaДата: Вторник, 16.Янв.2018, 17:37 | Сообщение # 249
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, автоклав Euroklav 23V-S старый с подсветкой экрана зеленого цвета, очень плохо видна информация, контрастность менял- не помогает, что можно сделать? Куда заглянуть, можнет питания не хватает?
АндронДата: Среда, 15.Авг.2018, 07:14 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 21
инженер-электронщик
Новокузнецк
МастерБаку, На нагревательном тэне стоит два капиллярных датчика. Один уходит под камеру, второй (с кнопкой) на переднюю панель. на какие они температуры? В каталоге для заказа есть на температуру 210 С и 298С.
spynetДата: Четверг, 16.Авг.2018, 16:36 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 64
Цитата Андрон ()
второй (с кнопкой)
298 С°
MReditionДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 18:28 | Сообщение # 252
Новичек
Чебоксары
Сейчас тоже столкнулся с подобной проблемой. При включении загорается подсветка дисплея но символов не видно. Через 5-10 минут индикация появляется постепенно до Читабельного состояния, но все равно блекло. С чем связано данная проблема?
MurishanДата: Вторник, 02.Окт.2018, 10:35 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 74
Попробуй отрегулировать контрастность подстроечным резистором (красной стрелкой на рисунке).
Если не получится - замена дисплея.
kamapulyaДата: Четверг, 04.Окт.2018, 13:01 | Сообщение # 254
Стомсервис
махачкала
Добрый день , 23 vs+ На датчи проводимости воды пишет defektive и отключить тупо если тоже самое пишет, тестером на прозвон ставлю но концы и показывает 36 микр. И работает!! Как обмануть датчик какое сопротивление напаять , кто сталкивался??
karim_77aa1Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 16:03 | Сообщение # 255
Узбекистан
Ургенч
Нужна Ваша помощь, автоклав Euroklav 23V-S (2006г- sn-0623V-S1162) с подсветкой экрана зеленого цвета, при включение выводит на экран черные квадратики , на кнопки не реагирует. Думаю прошивка слетела, у кого есть, какие варианты решения ? Кто сталкивался с такой проблемой, любая информация будет полезна для нас. Заранее спасибо.
MurishanДата: Среда, 21.Ноя.2018, 17:03 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 74
Перепрошить не получится. В таком состоянии к нему даже не подключишься. Придется менять плату управления.
ven4ikДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 11:12 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 25
Пермь
Добрый день, мне надо прошить. Melag Euroklav23V-S
ven4ikДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 11:53 | Сообщение # 258
У вас сообщений: 25
Пермь
Добрый день, у меня такая же проблема, как решили вопрос? ...
RomanoffsДата: Среда, 20.Фев.2019, 15:35 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 41
Bryansk
Доброго времени суток. Нужна помощь.
Автоклав Melag Euroklav 23 VS+ 2012 года SN:1223V-S1536 под
При работе по программам "Универсальная программа 134 градуса Цельсия в упаковке", "Быстрая программа S 134 без упаковки", "Прион программа 134 в упаковке 20' " на этапе "1.Фракционирование" перекачивает всю воду из бака в камеру, после чего пишет sboy 2 parogenerator. Вроде все работает: откачивает воздух, включает ТЭНЫ (слышно как вода закипает, температура растет, но не достигает 134), щелкает клапаном с помпой(ACOUT5), так несколько раз и в итоге воды в баке нет. Было проверено:
-почищен фильтр воды
-заменена беленькая прокладка в камере
-заменен водяной насос (новый)
-заменена прокладка двери камеры (новая)
-тест вакуума проходит "на ура"
-менял датчика температуры местами - показывают одинаково
-во время срабатывания помпы напряжение на герконе падает с 5 до 0.
При работе по программе "Мягкая программа 121 градуса Цельсия в упаковке" - все работает штатно, и стерилизация проходит нормально.
Такое впечатление, что ТЭН стерилизатора не успевает набрать температуру за отведенное время.
Подскажите "в каком направлении копать".
Заранее благодарен.
unknown
Упавший духом гибнет раньше срока!
MurishanДата: Четверг, 21.Фев.2019, 09:49 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 74
Похоже, что капиллярный термостат, отвечающий за уровень воды, срабатывает слишком рано. Термостат находится под камерой посередине, представляет собой белую коробочку с двумя клеммами, из которой выходит стальной капилляр. Попробуй перемкнуть клеммы и запустить программу, если пройдет, значит дело в этом термостате.
RomanoffsДата: Четверг, 21.Фев.2019, 10:04 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 41
Bryansk
Murishan, Спасибо за направление. Сегодня обязательно попробую. О результатах доложу.
RomanoffsДата: Четверг, 21.Фев.2019, 10:51 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 41
Bryansk
Murishan, Огромное спасибо. Так и есть. Отключил термостат (закоротил). Стерилизация прошла на ура. Встречный вопрос. Пока отдел закупок будет покупать новый. Моно ли работать без этого термостата? Или же его можно подрегулировать на 210 градусов цельсия?
RomanoffsДата: Четверг, 21.Фев.2019, 11:59 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 41
Bryansk
Murishan, Отвечаю на свой вопрос. После стерилизации Блок контроля температуры,210 взорвался. И содержимое его вытекло. Вот теперь думаю может и правда там была температура более 210 градусов Цельсия? blush
RomanoffsДата: Четверг, 21.Фев.2019, 12:05 | Сообщение # 264
У вас сообщений: 41
Bryansk
Murishan, После стерилизации Блок контроля температуры,210 взорвался.
MurishanДата: Четверг, 21.Фев.2019, 12:20 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 74
Температура ТЭНа вполне может быть больше 210 градусов, это нормально. Термостат настроен на эту температуру, при превышении он размыкается и автоклав включает подкачку воды. Разгерметизация капилляра подтверждает, что термостат был неисправен. Работать без термостата не рекомендую, есть риск подпалить ТЭН и загубить второй, защитный термостат (с кнопкой, находится спереди под камерой).
RomanoffsДата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:54 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 41
Bryansk
Murishan, Спасибо. Заказал новый термостат, и на всякий случай новый ТЭН, потому как в месте присоединения данного термостата, старый ТЭН имеет подозрительный изгиб.
serg71Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 21:34 | Сообщение # 267
минск
Доброго времени суток. сегодня столкнулся с проблемой euroklav 23vs+, не проходит вакум тест, значение 1000mbar не убывает, клапана, помпу перепроверил все хорошо, при снятии трубки на выходе с помпы падает показания до 930mbar и дальше нет. Подскажите на что обратить внимание. Все началось во время стерилизации выдал ошибку 1 (вакуумная система). За ранее всем спасибо.
MurishanДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 10:00 | Сообщение # 268
У вас сообщений: 74
Как помпу и клапаны проверял? Помпа качает хоть как-нибудь? Если ко входу палец приложить, присасывает?
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
1. Philips Compact Diagn...[Alex70tt (24.Май.2019)]
2. 3D Scanner Dentaldire...[techniks (24.Май.2019)]
3. ?.. acutronic fabian[SeniorJunior (24.Май.2019)]
4. Erbe VIO 300D[rodnmuzvn (24.Май.2019)]
5. Анализатор гематологи...[optimizer (24.Май.2019)]
6. Moviplan 800 S[ZOPIK (24.Май.2019)]
7. УЗИ Philips HD7[naves (24.Май.2019)]
8. УЗИ GE Voluson E8[Iriska_Doc (24.Май.2019)]
9. Стол операционный OPT...[Dima2013 (24.Май.2019)]
1. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
2. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
3. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
4. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
5. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
6. Ziehm CB7-D C-arm[22.Апр.2019]
7. Стол Trumph Mars 2.02...[09.Апр.2019]
8. Apelem Baccara 90 Tab...[05.Апр.2019]
9. Firmware МЕДИКС[05.Апр.2019]
10. TUR D800[05.Апр.2019]
1. dronova[24.Май.2019]
2. ramil-67[24.Май.2019]
3. alpysA[24.Май.2019]
4. Iriska_Doc[24.Май.2019]
5. Veterinaria[24.Май.2019]
6. Pepenec[24.Май.2019]
7. injenegra[23.Май.2019]
8. VSil[23.Май.2019]
9. almash98[23.Май.2019]
10. Froggi[23.Май.2019]
МастерБаку[513]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
madmac[107]
РОМУЛ[104]
naves[102]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
