Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой UNISTERI 336-1 ED ф.BMT (Чехия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
TommДата: Пятница, 12.Фев.2016, 01:15 | Сообщение # 1
engineer
Khabarovsk
Стерилизатор паровой модели Unisteri 336-1 ED чешской компании BMT Medical Technology s.r.o.
Умер "Timekeeper".
Кто сталкивался с заменой микросборки Timekeeper?
Программы в новом Timekeeper не определены!!! Как их скопировать из старой микросхемы в новую?
Ещё интересует калибровка данного аппарата без сервисного ноутбука. Был бы очень полезен service manual на английском или русском
языках.
Как сделать back up на карту памяти и как её изготовить без закупа в BMT?
Любая информация может быть полезна.
TommДата: Суббота, 13.Фев.2016, 01:06 | Сообщение # 2
engineer
Khabarovsk
Программы в новом Timekeeper не определены! Как их скопировать из старой микросхемы в новую?
Был бы очень полезен service manual на английском или русском языках.
Как сделать back up на карту памяти, и как её изготовить без закупа в BMT?
TommДата: Суббота, 05.Мар.2016, 11:54 | Сообщение # 3
engineer
Khabarovsk
Аппарат в целом заработал. По окончании программы всё успешно в протоколе.
Реально же он пищит и пишет ошибку: "S18 groove sealed".
Помогает выключение питания!
Кто смог устранить эту ошибку?
Dottore40Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 17:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
Tomm, Time-keeper содержит информацию о конфигурации аппарата, её надо было предварительно сохранить, а теперь всё надо вводить ручками.
Ошибка "S18" говорит о том, что паровой стерилизатор ждёт показания датчика проводимости воды, если такого в твоём стерилизаторе нет, надо влезть в меню и отключить.
Про калибровку: - как Вы откалибруете датчики без калибратора?
Только лишь поправки можно ввести ...
remontnikДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 16:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Иркутск
Приветствую.
Скажите электронную почту - я скину мануал.
zuzukrukovДата: Вторник, 03.Май.2016, 18:49 | Сообщение # 6
Инженер, программист
Ростов
У нас в больничке 4-е аппарата. Кроме железа (клапана, термодатчик,вакуумный насос,реле давления, контактор вкл. тенов) за 8-ь лет больше ничего не ломалось. Что это за м\схема, где стоит - на мастер или слейв-плате. Какого года аппарат. Попробую помочь.
VINARДата: Четверг, 15.Апр.2021, 14:57 | Сообщение # 7
remontnik, добрый день!
Прошу, если есть сервис-мануал на UNISTERI 336-1 ED поделиться им.
Эл. почта: belushkin.a@vinar.ru
чапаДата: Вторник, 25.Окт.2022, 19:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Доброго времени суток.
Кто сталкивался с проблемой: паровой стерилизатор UNISTERI 336 не хочет включаться.
В двух словах: при включении рубильника подаётся питание на принтер (видно по индикатору питания), запускается реле 503 и всё - экран дисплея не светится.
Понимаю, что проблема, возможно с питанием. К сожалению, нет контрольных точек по напряжениям.
Замена электролитов ничего не дала.
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
