Euronda e 7 - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 15:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Euronda e 7
Euronda e 7
SlivanchikДата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:56 | Сообщение # 1
Николаев
Здравствуйте! Кто сталкивал с такой проблемой, при запуске автоклава принтер печатает 3 строчки и на этом все. Программа запускается вроде как работает, но не отрабатывает ту программу которую должна и при этом не выдает ни какой ошибки. После нескольких манипуляций с выбором программ при запуске первой программы 121 градус 20 мин стерилизация ,он заработал как положено, потом опять таже история.??
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9045
Азербайджан
Баку
контакты (?)
lis63Дата: Среда, 24.Фев.2016, 10:01 | Сообщение # 3
начальник участка
Сталкивались с этой проблемой. Она тривиальна. При проектировании данного автоклава была допущена ошибка, источник питания (по-моему 24 В), работает почти на пределе по току. В какой-то момент при включении принтера происходит падение напряжения, а микросхемы, работающие по КММОП (и схожим) технологиям изготовления довольно чувствительны к падениям питающих напряжений. Процессор подвисает, автоклав не работает.
Проверяется это очень просто, отключаете принтер и запускаете программу. Если все проходит хорошо, покупаете в радиодеталях дополнительный источник питания для принтера и забываете об этой проблеме навсегда.
SlivanchikДата: Среда, 24.Фев.2016, 20:43 | Сообщение # 4
Николаев
Спасибо, попробую Проверить
lis63Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 16:14 | Сообщение # 5
начальник участка
Как результат?
arl2020Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 15:47 | Сообщение # 6
учусь
Мегион
Здравствуйте, может кто сталкивался, принтер начал печатать на непонятном языке, цифры норм, а вместо англ букв какие то иероглифы, в меню ставлю англ, все на английском, а печатает все равно не понятно на каком языке, как вернуть англ. язык?
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 16:28 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
поставьте другой язык, потом снова англ.
[p.s.] не надо учится на автоклавах [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Июл.2016, 16:33
arl2020Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 16:34 | Сообщение # 8
учусь
Мегион
ставил немецкий, после обратно англ, результат ноль, попробую конечно снова, но думаю вряд ли поможет
в плане?) плохому научат)))
Сообщение отредактировал arl2020 - Суббота, 30.Июл.2016, 17:05
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:35 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
нет, слишком сложно и опасно.
Цитата arl2020 ()
результат ноль
тогда к официалам.
alex130660Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 11:46 | Сообщение # 10
Прокопьевск
Добрый день, может кто-то сможет мне помочь по данному автоклаву; причина ошибка Е13 начала выскакивать через 2-4 цикла стерилизации, а сейчас автоклав долго набирает давление и цикл не проходит, соответственно та же ошибка.
Алексей
странникДата: Четверг, 08.Дек.2016, 20:27 | Сообщение # 11
заменить силиконовый уплотнитель двери и отрегулировать прижатие двери
Страница 1 из 11
1. philips IE33[yes16 (22.Фев.2017)]
2. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
3. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[DrHella (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. meoleg[22.Фев.2017]
2. yes16[22.Фев.2017]
3. refader[22.Фев.2017]
4. azbul[22.Фев.2017]
5. talap[22.Фев.2017]
6. Koxasa[22.Фев.2017]
7. adnan[22.Фев.2017]
8. VFin[22.Фев.2017]
9. aleks3000[22.Фев.2017]
10. Fil[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
