Стирилизатор ГП-80 мо Кассимовского завода 2003 г. - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 04:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стирилизатор ГП-80 мо Кассимовского завода 2003 г. (неверно отображается температура (примерно 270 градусов))
SanychДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 14:44 | Сообщение # 1
Харьков
Неверно отображается температура (примерно 270 градусов), ставил вместо термопары магазин сопротивлений, гдето на 20 Ом экран показал 40 градусов(сопротивление термодатчика при комнатной температуре 100 Ом). Включил ражим (80 градусов, 60 минут) и при помощи магазина сопротивлений выставил температуру режима(на экране отобразило 80 градусов), нагрев отключился, но сам режим не запускается(таймер показывает 0), если кручу магазин дальше (приблизительно на 84 градусах) запускается турбина охлаждения
Помогите!!!
Сообщение отредактировал Sanych - Понедельник, 29.Фев.2016, 14:45
sashokДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
инженер, программист
Касимов
Sanych, старинный аппарат, фото платы не мешало бы.
А так непонятно, когда 270 градусов показывает???
Режим стандартный 180 градусов 60 минут - переход в стерилизацию после 2-5 минут, когда температура не меняется более +/-1,2 градуса (то есть выставили 180 градусов что примерно 169,5 Ом - для 100 - омного платинового датчика и ждемс 2-5 минут - должен начаться отсчет времени).
Какое сопротивление вы ставите, чтобы получить 180 градусов? Если оно сильно отлично от 169,5 Ом, то нужно калибровать плату. Если совпадает, значит нужно менять датчик.
Но по описанному вами - не очень понятно в чем неисправность и как вы ее установили.
Предлагаю писать в теме о касимовских воздушных стерилизаторах.
Касимовский приборный завод
rodnmuzvnДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 16:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 179
инженер по медоборудованию
Цитата
старинный аппарат
, если такая у Вас передняя панель (.jpg), то пользуйтесь его инструкцией по текущему ремонту (выписка) (файл .rtf). Если вышел из строя датчик, то 1) делал "косичку" из тонкого медного провода (0,05; 0,06 мм), чтобы получить при 0 °С 100 Ом или 2) датчик сопротивления Pt-100 100 Ом. И в первом, и во втором случае необходима после этого калибровка.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 01.Мар.2016, 14:18
SanychДата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:45 | Сообщение # 4
Харьков
Вот фото передней панели и платы. Спасибо Стажеру, за то что сказал, что в режим он входит спустя 5 минут) (в инструкции этого небыло, а мне походу нехватало терпения дождаться), в режим ввел при помощи магазина сопротивлений, но 180 градусов показывает при 75 Ом, термодатчик вроде работает (при комнатной гдето 100 Ом, в руке погрел 115 Ом). Подскажите пожалуйста как откалибровать термодатчик (сопротивления промерял в схеме, все рабочие)
sashokДата: Вторник, 01.Мар.2016, 14:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Касимов
Sanych, пункт 2 - калибровка! Вопросы пишите в существующей теме про Касимовское оборудование http://www.medteh.info/forum/55-1165-5 - новые темы могут остаться незамеченными, а на главные темы все подписаны!
10-80_.doc(1124Kb)
rodnmuzvnДата: Вторник, 01.Мар.2016, 14:43 | Сообщение # 6
Здравствуйте. Передняя панель совпадает с передней панелью Вашего стЕрилизатора. Платы совпадают с моим описанием. Термодатчик НЕ КАЛИБРУЕТСЯ, калибруется стерилизатор. На плате моего ГП-80 разъем "ТЕСТ" установлен слева MAX707CPA (DD2) (выше AT... над набором R 2,2 кОм), две точки. Возможно, на Вашей плате разъем "ТЕСТ" под реле. Далее, по инструкции (выписке) GP-40_MO_vipisk.
Таких стерилизаторов у нас в эксплуатации нет.
Пока писал ответ для помощи, главный конструктор успел уже свой ответ написать. Поэтому мой ответ оказался позже ответа главного конструктора. Пункт 2, а именно "разъем "ТЕСТ"", на плате в своем месте отсутствует. Попробуйте с разъемом под реле, сравните со схемой. А без включения режима "ТЕСТ", после него не отобразится символ "с", режим подстройки значений 0 °С и 200 °С под значения термодатчика не включится.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 01.Мар.2016, 16:33
SanychДата: Пятница, 04.Мар.2016, 11:02 | Сообщение # 7
Харьков
Всем спасибо! Проблема решена. На моем сирилизаторе разьема "Тест" неоказалось (вернее был, но в виде 2-х дырок, как переход с одного слоя на другой), нашел его при помощи электрической принципиальной схемы. откалибровал схему при помощи ртутного градусника, 200 градусов не на 181 Ом, а на 188 Ом.
Страница 1 из 11
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
