Стерилизатор паровой ГП 560 ТЗМОИ - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 05:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГП 560 ТЗМОИ (Не включается ТЭН)
DeBuldozerДата: Суббота, 12.Мар.2016, 12:25 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Ухта
Доброго времени суток. Проблема такая, при включении автоклав не переходит на режим подготовки пара - магнитный пускатель не срабатывает. Причём на пульте управление светится индикатор ТЭН, так же горит светодиод ТЭН на плате парогенератора. На контроллере горит соответствующий индикатор INPUT 33(102) "ТЭН", OUTPUTS 15 (04) "ТЭНК".На электронном ключе А14 ТЭН индикатор светит вполнакала, на входе напряжение около 3 вольт. Я так понимаю для срабатывания полупроводникового реле (А5) необходимо напряжение 24 вольта, соответственно не срабатывает магнитный пускатель и нет нагрева. Ещё замерял напряжение на разъёме J2 15 напряжение отсутствует относительно общей шины. GND на всех остальных +27в. Помогите где искать неисправность. В любом случае спасибо
ek16Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 13:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 208
инженер-электрик
Тюмень
DeBuldozer,
1. чтобы включался ТЭН, в цепи 28-5 должен быть сигнал низкого уровня, он формируется платой А7.
2. свечение индикатора на ключе А14 в "полнакала" может быть из-за к.з. в нагрузке (цепь 16-5) или неисправности самого ключа. Для проверки переключить цепи управления ТЭНами с ключа А14 например на А15.
Александр
DeBuldozerДата: Суббота, 12.Мар.2016, 21:22 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Ухта
Спасибо. Скорее всего неисправность именно в электронном ключе либо в А15 либо А14 так как они оба сидят на линии 24.
У этого автоклава до до этой неисправности был глюк насос переливал (не отключался при достижении верхнего уровня) парогенератора, ругался на качество воды, отсутствии воды для парогенератора, при чистых датчиках. На всякий случай поменяли датчик верхнего уровня, отполировали до блеска, нижний был заменен ранее. Прозвонили все провода и проверили контакты всё нормально. Аппарат перестал переливать, но стал останавливать нагрев произвольном порядке то сообщением нет воды или нажата кнопка стоп. Все признаки неисправность платы парогенератора кроме случая с кнопкой стоп. Но как сделать стенд на столе без аппарата чтобы искать неисправность. У меня получилось проверить эмулировать работу датчиков воды с помощью резисторов. А потом появилась неисправность с тэн. diablo
Ладнько до начала проверю ключи и их питания. Спасибо ещё раз
Страница 1 из 11
1. Рентген палатный 10Л6...[DenisMS (22.Сен.2017)]
2. Микротом[Volkov_Maksim (22.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (22.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[bespalnik72 (22.Сен.2017)]
5. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
6. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Alex70tt (21.Сен.2017)]
8. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
9. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
