Стерилизатор ГК-100-4-"ТЗМОИ" - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 02:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор ГК-100-4-"ТЗМОИ" (Неисправно электропитание)
freeman123Дата: Среда, 04.Май.2016, 09:04 | Сообщение # 1
Инженер медицинского оборудования
Здравствуйте! Прошу помочь разобрать с проблемой, при запуске цикла стерилизатор выдаёт ошибку "Неисправно электропитание". Грешу на реле напряжения. Фото после выхода ошибки.
nik_nikДата: Среда, 04.Май.2016, 13:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 163
инженер по ремонту
Приморский кр.
freeman123 Я бы сначала попробовал фазы перебросить на входе аппарата, мало ли где электрики лазили. Да и диод на реле должен гореть желтым цветом.
freeman123Дата: Среда, 04.Май.2016, 14:00 | Сообщение # 3
nik_nik, тоже думаю фазы местами попробовать поменять. Странность в том, что сегодня цикл включил и всё шло в штатном режиме, но на сушке выдал ошибку и всё точно так же. Хотя с самого начала ошибку выдавал в самом начале, на первом вакууме. Спасибо, будем пробовать.
senyaДата: Четверг, 05.Май.2016, 20:27 | Сообщение # 4
Минск
Был один случай у меня, но не со стерилизатором, с компрессором, там электрик чужеродную фазу всунул засранец, на землю мерю питание есть, там фишка есть блок ориентации фаз он в ход компрессор не пускал. Померяй напругу между фазами.
PavelSAДата: Вторник, 10.Май.2016, 05:16 | Сообщение # 5
этот блочек кроме отсутствия фаз контролирует еще и перекос,там должен быть регулятор задания дельты перекоса.
PavelSA
freeman123Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 10:49 | Сообщение # 6
Проблема решилась после замены автомата на стене, был обгоревший плохой контакт. Пришлось начальству доложить чтоб электрика заставили посмотреть и заменить автомат.
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
