MOCOM neutra - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 16:21
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » MOCOM neutra (Ошибка E20)
MOCOM neutra
ustarДата: Четверг, 05.Май.2016, 09:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
деревня
После разблокировки двери методом одновременно нажатия потайной кнопки и включением питания. Автоклав при запуске программы выдает ошибку е20. Какие будут предположения на счет данной проблемы. Кто сталкивался. Прежде чем копаться внутри думаю может есть еще одна функция сброса. И еще почему то после сброса настроек пропали звуковые сигналы
ustarДата: Четверг, 05.Май.2016, 10:03 | Сообщение # 2
деревня
По описанию ошибка указывает на превышение времени закрытия двери. Может ли это быть связана с неисправностью концевиков
travkinДата: Четверг, 05.Май.2016, 10:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
ustar, в большинстве подобных случаев проблема в мотор-редукторе запирающего механизма. Концевики проверить просто: позвонить концы в разных положениях. Если они звонятся во всех положениях, значит дело не в них. Вероятнее всего навернулся редуктор, понижающий скорость вращения. Они бывают в двух вариантах: SOHO и еще какой-то. В случае с последним редуктор не разборный и как следствие неремонтопригодный. В случае с SOHO редуктор можно разобрать, но на моей практике это обычно ни к чему не приводило. Причина поломки редуктора - повреждение шестерней. Т.е. для восстановления редуктора нужно будет найти идентичные шестерни. Но и это не поможет, т.к. при повреждении отколовшиеся зубцы шестерней повреждают стенки корпуса и образуют заусенцы, которые, соответственно, будут повреждать замененные шестерни в дальнейшем. Как показывает мой опыт, срок службы такого "отремонтированного" редуктора не более двух месяцев.
ustarДата: Четверг, 05.Май.2016, 19:45 | Сообщение # 4
деревня
Имей ввиду ошибка произошла после ввода комбинации кнопок разблокировки двери. До этого все работало
ustarДата: Пятница, 06.Май.2016, 00:34 | Сообщение # 5
деревня
Как любят говорить врачи "я думаю там какая то мелочь" biggrin
ustarДата: Пятница, 06.Май.2016, 20:55 | Сообщение # 6
деревня
Концевиков целы. до редуктора даже не поступает напряжение сразу выходит ошибка e20
ustarДата: Пятница, 06.Май.2016, 21:07 | Сообщение # 7
деревня
travkin, где ты? Ты нужен. В прошлый раз тоже ты выручил
travkinДата: Среда, 11.Май.2016, 10:45 | Сообщение # 8
ustar, если на включенном автоклаве при нажатии кнопок на передней панели автоклав не издает звуков (т.е. не сопровождает нажатие писком), значит плата управления выбила ошибку. В таком случае на плате загорается индикатор ALARM и A1 или A2. В таком режиме плата перестает раздавать 24V на все устройства (мотор-редуктор, вод. насос, клапаны, вентилятор). Чтобы снять ошибку с платы нужно найти на ней красную кнопку CLEAR и нажать её при включенной плате. После этого всё должно заработать в штатном режиме.
PS Прошу прощения, что долго не выходил на связь. Отдыхал вдалеке от города и средств связи drinks
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 11.Май.2016, 10:48
ustarДата: Среда, 11.Май.2016, 17:47 | Сообщение # 9
деревня
Получилось.
Страница 1 из 11
1. Olympus Gif E3[Medcom (23.Окт.2017)]
2. диатермокоагулятор ДК...[bektyish (23.Окт.2017)]
3. Pentra 80 XL, проблем...[Vovchick (23.Окт.2017)]
4. Настроить список паци...[naves (23.Окт.2017)]
5. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (23.Окт.2017)]
6. Анализатор MEDONIC M-...[Dolf (23.Окт.2017)]
7. Hemalit/Urit 3000[eduardvlasenko (23.Окт.2017)]
8. ИВЛ ВЧ/100-ZISLINE ER...[KostantinPol (23.Окт.2017)]
9. Центрифуга ELMI CM-6M...[Haromago75 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. gaws70[23.Окт.2017]
2. Anfine[23.Окт.2017]
3. bodriyalex[23.Окт.2017]
4. rregex[23.Окт.2017]
5. ocorid[23.Окт.2017]
6. r490106[23.Окт.2017]
7. nevynosimyi[23.Окт.2017]
8. ophtalmic[23.Окт.2017]
9. Hawle[23.Окт.2017]
10. Bert007[22.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
