ГП-20 "Витязь" неисправен нужна помощь - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 00:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » ГП-20 "Витязь" неисправен нужна помощь (скачет температура)
cardinalwmДата: Четверг, 05.Май.2016, 12:02 | Сообщение # 1
Белореченск
Помогите пожалуйста кто сталкивался с данной неисправностью.
Неисправность следующая. При нагреве скачет температура. После 80 градусов начинает на дисплее показывать 80-87-83-93-79-90 вот так приблизительно. С таким я не сталкивался поэтому и решил к Вам обратится. Думал что напряжение в разетке скачет, а там все нормально. Может датчик температуры? Его прозвонил тоже вроде все нормально. Что это может быть интересно, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cardinalwm - Четверг, 05.Май.2016, 12:05
LydaДата: Вторник, 17.Май.2016, 13:03 | Сообщение # 2
Стоматолог
тольятти
Здравствуйте, уважаемые медтехники!!
У меня тоже аналогичная проблема, тоже при нагреве температура скачет в диапазоне +/- 20 град, но по-немногу все же растет до 180град (если в реж Н4), а когда переходит в режим стериализации видимо температ не может поддерживаться в требуемом диапазоне (или датчик врет и выдает прыгающие значения) и включается аварийный режим. Думал из-за скопившегося конденсата - нигде влаги не нашел. Проверил провод подходящий к датчику, думал контакт плохой, нет всё в порядке. Если поможет: шкаф установлен в замкнутом пространстве - в мебельном шкафу, но у меб. шкафа нет задней стенки, циркуляция воздуха имеется, возможно немного ограничена. Подскажите что можно проверить и что при таких симптомах обычно выходит из строя???
Medtech2016Дата: Вторник, 17.Май.2016, 22:17 | Сообщение # 3
Иваново
С помощью переменного резистора вместо датчика надо откалибровать по методе в документации к шкафу.
Игорь
LydaДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 22:12 | Сообщение # 4
Стоматолог
тольятти
Причина неисправности обнаружилась случайно: силовой кабель ГП с "землёй", а когда я его подсоединил через обычный удлинитель без заземления неисправность не проявилась. Я не электрик и проверить наличие напряжение на "земле" не могу, но видно там что-то есть. Перепробовал все розетки в помещении через обычный удлинитель всё ОК. Подсоединил шкаф отбросив клемму заземления на вилке и больше отклонений в работе шкафа не замечал. Другое оборудование работает исправно без отклонений. И вот теперь вопросы:
1. Как наличие "гуляющего" напряжения на заземляющем контуре скажется на работоспособности и ресурсе другого оборудования?
2. Можно ли пользоваться шкафом без "земли"?
3. Откуда появляется это напряжение на контуре заземления и как его проверить, или быть может неисправен ШКАФ?
Anakonda2aДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 14:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 372
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Прежде всего это скажется на работоспособности и ресурсе персонала.
нет
Если нет/неисправен заземлитель, если вместо земли используется ноль, если неправильно смонтировано заземление, и тд и тп.
Проверьте в шкафу состояние фильтра питания.
Страница 1 из 11
1. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
2. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
4. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
7. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
9. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
