Помогите подобрать автоклав вк-75 // вку-50 или // ВКа-75 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 19:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Помогите подобрать автоклав вк-75 // вку-50 или // ВКа-75
ValerijGeorgievichДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 13:26 | Сообщение # 1
нет
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
1. Планируем приобрести автоклав, который, в большей степени, будет использоваться для стерилизации растворов и изделий из ПЭТ, вроде таких = http://www.evroplast34.ru/wps/wp-content/uploads/2011/11/g4.jpg
2. Мы смотрим на объемы по 50-75л
3. Использование автоклава предполагается не очень активное, 5 месяцев в году, и в этот промежуток максимум 2 раза в день, каждые 2 дня.
4. Может возникнуть необходимость изменять предустановленные режимы, но делать это потребуется не часто.
5. Поскольку использование у нас не частое, есть желание взять более бюджетный вариант, пускай и уделять ему больше внимания во время стерилизации.
6. Автоклав покупается для нового предприятия, и есть желание взять что-то на первое время, посмотреть как пойдут дела, а потом уже купить что-то "крутое".
Таким образом, мы ищем в том числе БУ варианты или с консервации.
Поскольку дело для нас новое, не можем определиться с моделью автоклава. Из тех, что показались подходящими для нас:
вк-75
вку-50
ВКа-75 ПЗ
На автоматические не смотрим, дороговато.
вку-50 - самый бюджетный вариант за 20к. Как я понял, нет вакумной сушки, но нам и не надо, мы стерилизуем растворы.
вк-75 - насколько понимаю, это стандарт качества, нашел БУ в районе 65к или консервация за 95к. Полагаю, что подходит нам без проблем
ВКа-75 ПЗ - вроде бы все тоже самое что и вк-75, но бюджетнее, не такой надежный.
Пожалуй, я бы взял вку-50, но насколько вообще реально с ним работать человеку без подготовки? Вдруг окажется, что там надо быть физиком-ядерщиком :)
Вообщем, как понятно из моего топика, человек я неопытный, пожалуйста, помогите с выбором!
Сообщение отредактировал ValerijGeorgievich - Воскресенье, 26.Июн.2016, 13:47
Anakonda2aДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 17:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 372
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
И не надо! При стерилизации в автомате растворов и укупоренной посуды придется еще и спец пробки покупать.
Самый простой ВК-75 и все. (ВКУ-50 тоже подойдет, если к нему автоматику не прикрутили)
Нужно проходить обучение при работе с любым сосудом под давлением - требование законодательства.
Может. Но для вас важнее режим вакуумирования. На большинстве автоматов он не отключается, а это значит, что закупоренная посуда с растворами будет стрелять пробками.
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9800
Азербайджан
Баку
и растворы вскипают .
YurkevichДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 478
инженер-наладчик
выборг
"режим вакуумирования. На большинстве автоматов он не отключается" У большинства автоматов предусмотрен режим стерилизации растворов, при этом вакуумирование не проводится
Anakonda2aДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 20:16 | Сообщение # 5
Подольск
Уважаемый Мастербаку вы не сталкивались с этой проблемой, а мне пришлось. Так что ваша ирония не к месту.
Да, но в автоматическом режиме во время прогрева стерилизационной камеры производится несколько циклов удаления воздуха (продувки): пар в камеру- вакуум. В этот момент собственно все интересное и происходит (в посуде атмосфера, а вокруг нее несколько меньше). Отключить этот режим не получится- не предусмотрено. Тюмень за перепрограммирование контроллера под стерилизацию укупоренной посуды на их автоклаве запросили 70 т.р.. Вот и думайте. И еще - ручной режим очень сильно ограничен, покрутить можно, но очень мало.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 20:25 | Сообщение # 6
Подольск
Кстате в добавок. Т.к. режимы автоклавов большинства производителей работают по одинаковым алгоритмам то за бугром придумали специальную тару. В крышку встраивается клапан через который лишнее давление внутри тары сбрасывается и затем обратным давлением закупоривается. Таким образом внутри простерилизованной посуды давление меньше атмосферной.
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 20:32 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
увы сталкивался , и не раз чистил автоклавы от агара
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 26.Июн.2016, 20:35
ValerijGeorgievichДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 22:49 | Сообщение # 8
нет
Спасибо, всем откликнувшимся! Приятный форум, люди отзывчивые :)
Цитата
Самый простой ВК-75
Его можно взять с консервации? И какая цена тут будет объективной. Мне предлагают за 95к сейчас, какого-то 2000-1990 года, не помню точно.
ВКУ сильно дешевле, за 20к можно найти, но он как-то не особо популярен я погляжу, больше вк-75, что наводит на мысли, может он чем-то сильно хуже?
Вот мы как раз с агаром работать будем!
Сообщение отредактировал ValerijGeorgievich - Воскресенье, 26.Июн.2016, 22:50
zxc2007zxcДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 08:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Вологда
ВК-75 надежный автоклав biggrin у нас в одной лаборатории тока 15 штук стоит в одной комнате
ValerijGeorgievichДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 11:24 | Сообщение # 10
нет
Если брать ВКУ-50, там есть какие-нибудь нюансы?
Еще вопрос - к кому можно обратиться, чтобы подключить автоклав, или сами справимся?
zxc2007zxcДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 11:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 77
Вологда
Там нужен электрик и сантехник, можете обратится в медтехнику местную там универсальные люди за одно расскажут как работать и документацию оформят, типа акт ввода в эксплуатацию =)
ValerijGeorgievichДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 11:47 | Сообщение # 12
нет
Поясните, пожалуйста, что за медтехника? Есть розничные магазины медтехники, но мне же не туда?)
Anakonda2aДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 19:43 | Сообщение # 13
Подольск
Пишите в личку
lis63Дата: Среда, 20.Июл.2016, 18:07 | Сообщение # 14
начальник участка
ВКУ-50 менее удобен, в нем давление не поддерживается автоматически (Надо внимательно наблюдать за ним и крутить краны во время стерилизации). Зато есть бонус-он может работать на дровах. (Индекс У означает-универсальный biggrin )
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[naves (17.Окт.2017)]
2. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
4. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. Соматологическая уста...[goscha-bel (17.Окт.2017)]
6. РАДИУС-01 Интер СМ[Alex_UssR (17.Окт.2017)]
7. Для производителей и ...[Jetumi (17.Окт.2017)]
8. Запасные части для ме...[Jetumi (17.Окт.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. crypto-lab[17.Окт.2017]
2. lijachka09[17.Окт.2017]
3. eugenebrain[17.Окт.2017]
4. ValeriyRU[17.Окт.2017]
5. yoyo[17.Окт.2017]
6. wvolka[17.Окт.2017]
7. croffos[17.Окт.2017]
8. Aspro666[17.Окт.2017]
9. Ramilson[16.Окт.2017]
10. vasilevv[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
