Не крутится вентилятор сухожаровом шкафу ГП-40МО - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 04:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Не крутится вентилятор сухожаровом шкафу ГП-40МО (Не исправен вентилятор?)
freeman123Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 10:57 | Сообщение # 1
Инженер медицинского оборудования
Возникла проблема с сухожаровым шкафом ГП-40МО, Касимов. При включение начинает гудеть задний вентилятор, точнее его привод, при этом сам вентилятор не крутится, после минуты работы он очень сильно нагрелся и провода, идущие у нему. Ну как я понял, привод то и накрылся. Могли бы помочь советом, что ещё посмотреть при такой неисправности? Возможно заменить привод (ремонтный случай, возможно ли его приобрести)?
И ещё, на форуме инструкция по текущему ремонту есть данного стерилизатора 2007 года, у нас установлен стерилизатор 2001 г.в. подходит ли электрическая схема данной инструкции к стерилизатору 2001 г.в.? Просто возникли трудности, когда по схеме пытался разобрать что куда идёт.
Спасибо!
Сообщение отредактировал freeman123 - Понедельник, 01.Авг.2016, 10:59
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 18:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9404
Азербайджан
Баку
пальцем крутить пробовали ? https://www.google.ru/url?sa=....1,d.bGs
[p.s.]и откуда такие инженера берутся ? [/p.s.]
freeman123Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 18:26 | Сообщение # 3
МастерБаку, пробовал. Спасибо за ссылки.
[p.s.] Я понимаю, что у Вас был задан риторический вопрос, но я всё же отвечу на него. От туда, от куда и все. Я в курсе о своем уровня подготовки и по этому прошу не язвить на эту тему. Если есть что сказать по этому поводу прошу писать в л.с. Я отвечу на все интересующие Вас вопросы. Спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 20:43 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
freeman123, good
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 23:50 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
пробовал.
и что ? крутится ? не затирает ?
тестером проверить обмотку.
freeman123Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:43 | Сообщение # 6
МастерБаку, двигатель рабочий, да затирает. Внутри происходит трение, я так понимаю якоря об обмотки или что то другое. В принципе работает но шумит сильно, из за трущихся деталей, иногда происходит "зацеп". Целесообразно его разбирать и ремонтировать?
yblod5Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 13:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 375
или что то другое
разобрать, промыть, смазать- целесообразно.
МастерБакуДата: Вторник, 02.Авг.2016, 18:40 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
да затирает.
надо разобраться в причине, якорь не должен ходить вперёд-назад - текстолитовые шайбы
якоря об обмотки
должны быть следы-задиры на якоре
Цитата yblod5 ()
промыть,
nea
freeman123Дата: Среда, 03.Авг.2016, 09:09 | Сообщение # 9
МастерБаку, с двигателями ещё не сталкивался, про якорь было моё предположение. Якорь сидит плотно, в стороны не ходит, про "затирает" возможно я вас не так понял. Рукой когда прокручиваешь ощутимо, что какое то трение внутри происходит; даже цепляет, двигатель стопарится и не может дальше крутится. При работе появляется запах гари. Буду тогда снимать, разбирать, смотреть. Стоит ли менять привод. По сути данный шкаф можно отправлять на списания, но если восстановлю, думаю, он лишним не будет. Спасибо!
Сообщение отредактировал freeman123 - Среда, 03.Авг.2016, 10:29
VisitorДата: Среда, 03.Авг.2016, 23:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 140
Инженер-медтехник
Волгодонск
Скорее всего произошло короткое замыкание в обмотке двигателя, которое привело к оплавлению пластмассового каркаса обмотки. Просто поменяйте вентилятор и будет Вам счастье. Марка вентилятора RRL 152
МастерБакуДата: Четверг, 04.Авг.2016, 00:03 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
тогда уже стоит .
поставьте любой подобный вашему.
целесообразность сухожара в качестве стерилизатора весьма сомнительна .
freeman123Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 09:44 | Сообщение # 12
МастерБаку, Visitor, всё понял, спасибо за информацию.
Цитата
целесообразность сухожара в качестве стерилизатора весьма сомнительна.
Тогда какая цель его использования?
Сообщение отредактировал freeman123 - Четверг, 04.Авг.2016, 09:45
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
