Ошибка Высокое давление Getinge 6610 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 14:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Ошибка Высокое давление Getinge 6610 (Ошибка высокое давление)
MedtechnikДата: Пятница, 05.Авг.2016, 12:56 | Сообщение # 1
Инженер - электроник
Хабаровск
Мужики, с недавнего времени возникла такая ошибка: Высокое давление. В общем, запускаю цикл, сначала все в норме, потом идет разогрев, разогрев 2, разогрев 4, и после шестого разогрева начинается стерилизация и моментально возникает эта ошибка. Соответственно стерилизация не проходит. Температура рубашки в этот момент 132,6. Ошибка возникает когда давление в камере становится 3400 бар. В общем, помогайте, мужики. Может у кого уже было подобное. Вначале ошибка возникала 1 - 2 раза в день. Теперь ни один цикл без нее не проходит.
С уважением, Владимир
Xz-faqДата: Пятница, 05.Авг.2016, 14:10 | Сообщение # 2
глянь фильтр f13
ТО проводится?
MedtechnikДата: Суббота, 06.Авг.2016, 19:18 | Сообщение # 3
Хабаровск
Да. То проводится инженерами сторонними. Подскажи, если не сложно, где этот фильтр находится.
Xz-faqДата: Пятница, 12.Авг.2016, 08:42 | Сообщение # 4
Посмотрите сначала внутрикамерные сетки.
Фильтр находится под камерой. Из дренажного стакана выходит тоненькая трубка. Идите по ней и увидите фильтр. Лучше посмотрите дркументацию. Там схема должна быть. Какого года машина?
МышДата: Четверг, 18.Авг.2016, 14:18 | Сообщение # 5
стерилизация, дезинфекция
Здравствуйте. я думаю. что вы уже решили данную задачку. Но попробуйте заменить дверные уплотнения good , либо проверить линию подачи пара в камеру. drinks
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 17:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 9038
Азербайджан
Баку
Цитата Мыш ()
заменить дверные уплотнения , либо проверить линию подачи пара в камеру.
МышДата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:48 | Сообщение # 7
Ошибка Высокое давление?
Я прочитал в первом посте! Спасибо!
Все дело в том, что на данных машинах при износе дверных уплотнений пар (либо воздух на пароформалиновых молях) передавливает из под уплотнений в камеру и давление растет.... как следствие ошибка. Но это только вероятная причина. их может быть масса от калибровок, до забитого дросселя в линии удаления конденсата на паровой стерилизации.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 12:42 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
а не из камеры ? и давление при этом должно не подниматься .
МышДата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:54 | Сообщение # 9
В камере давление заведомо ниже. на программе 134 давление рабочее должно быть 3100-3200 мБар в абсолютных значениях. а давление под прокладками равно давлению парогенератора 3600-3800 мБар.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:30 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
не понял unknown парогенератор - камера - дверь с прокладкой.
давление под прокладками равно не менее давлениюя парогенератора-3600-3800 мБар . так ?
давление на выходе парогенератора должно обеспечить необходимое давление в камере . так ?
если прокладки травят - то как это может дать ошибку превышения давления ? парогенератор выпаривает порцию воды , закачанную помпой за отрезок времени. если давление превышает -то оно стравливается через фильтр в камере и клапан. если в течение отрезка времени давление не спадает - выходит ошибка . так ?
МышДата: Пятница, 19.Авг.2016, 18:25 | Сообщение # 11
давление под прокладками именно равно давлению парогенератора, потому как клапан подачи пара под прокладки во время выполнения цикла всегдла открыт, а связан он непосредственно с парогенератором.
Давление в парогенераторе в данной машине, всегда выше давления необходимого для процесса стерилизации. из парогенератора пар подается в камеру через отдельный трубопровод с отсечным клапаном, который управляется ТЕМПЕРАТУРОЙ т.е. он открываться не должен, если темп. выше 135 градусов.(уставка машины 134+1)
Прокладки на данной модели травят в 90% случаев во внутрь стерилизационной камеры, вызывая рост давления и температуры на фазе стерилизации.
на данной машине давление с камеры во время стерилизации травиться через дроссель 1,5 мм диаметром, вместе с конденсатом. кстати засорение данного дросселя может служить еще одной причиной ошибки Высокое давление. т.к. повторюсь, что подача пара в камеру управляется температурой, а даттчик расположен в дренаже.... при засорении дросселя дренаж заполняется конденсатом и датчик температры показывает значения ниже, чем нужно и машина автоматически подбрасывает пар в камеру, ожидая достижения необх. температуры для перехода к стерилизации. а вот на фазе стерилизации, а вот на фазе стерилизации у нее включается функция проверки давления на соответствие заданной температуре.
как-то так.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 21:08 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
ясно , дибильный автоклав.
Страница 1 из 11
1. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[Yuri87 (20.Фев.2017)]
4. Флюорограф КАРС, нуже...[georgiykaz (20.Фев.2017)]
5. Фото установки для об...[iShum (20.Фев.2017)]
6. Какой лучше поставить...[iShum (20.Фев.2017)]
7. Ваш компьютер заблоки...[iShum (20.Фев.2017)]
8. Mindray DC-3[spartanec87 (20.Фев.2017)]
9. Дистиллятор GFL2012[copr (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
2. panchoh[20.Фев.2017]
3. mediaip[20.Фев.2017]
4. tph_james[20.Фев.2017]
5. rapsody[19.Фев.2017]
6. azar333[19.Фев.2017]
7. Nikolay_89[19.Фев.2017]
8. ramazan[19.Фев.2017]
9. kav0403[19.Фев.2017]
10. nikola-gav[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
