ГП-400-1 нужна деталюха или как сделать? - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 23:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » ГП-400-1 нужна деталюха или как сделать? (на автоклаве ГП-400-1 лопнула гайка крепления манометра)
zxc2007zxcДата: Пятница, 05.Авг.2016, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Вологда
На автоклаве ГП-400-1 лопнула гайка крепления манометра как быть, кто что подскажет? Заранее спасибо.
bystronikДата: Суббота, 06.Авг.2016, 15:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
Красный Луч
Элементарно Ватсон срезаешь патрубок на котором лопнула гайка токарь точит новую одеваешь назад сварщик заваривает и все.Есть еще эконом вариант стягиваешь струбциной гайку и сварщик проваривает там где лопнуло.Цена вопроса пол литры
zxc2007zxcДата: Суббота, 06.Авг.2016, 19:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Вологда
bystronik, это конечно вариант скорее всего так и придется делать
МастерБакуДата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9412
Азербайджан
Баку
Элементарно Ватсон - стягиваете гайку хомутом, хорошим.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 09:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 340
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А купить новую у производителя никто не пробовал? Сварка элементов сосуда под давлением производится только специально аттестованным специалистом с последующей дефектоскопией и оформлением соответствующей документации. А уж про стяжку ... Если рванет и кто-то получит травму (или не дай бог...) догадайтесь кто сядет?
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 11:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Вологда
Anakonda2a, у тзмои нема такой фигни!
Anakonda2aДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 12:14 | Сообщение # 7
Подольск
Тогда лучше списать. На самом деле, после ремонта этой детали и до списания автоклава в случае чего на вас всех собак навешают. Стоит ли рисковать?
Посылаете в тюмень официальный запрос, получаете официальный ответ и на основании его пишите акт на списание.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 13:15 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
Anakonda2a, стяжка хомутом в данном случае надёжнее сварки.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 14:48 | Сообщение # 9
Подольск
У вас есть заключение экспертизы на этот счет?
Вы проходили обучение на право работы с сосудами под давлением? Если да, то плохо.
Вы видели что происходит с автоклавом и помещением при взрыве?
А я видел! И не дай бог еще увидеть!
Не забывайте тот факт, что внося изменения в конструкцию сосуда под давлением вы несете полную уголовную ответственность за все возможные последствия, даже если они произошли не по вашей вине.
DawasДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 15:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 96
Электронщик-программист
Иваново
Обоснуйте пожалуйста ответ. Очень интересно....
За такое можно на пару лет отказаться от привычного быта и отправиться в северные районы Великой и Могучей.
Послушайте человека! Не берите грех на душу.... Могут пострадать люди.
Нельзя нарушать заводскую конструкцию.
Сообщение отредактировал Dawas - Понедельник, 08.Авг.2016, 07:35
kipmanДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 08:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
слесарь
Тель-Авив
Списать автоклав из-за лопнувшей гайки - это круто! Это по нашему. Дорогая гайка выйдет. Варите или одевайте хомут, как советовали выше. Гайка - это не сосуд под давлением. Может варить любой сварщик.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 10:17 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
если гайка лопнула - значит есть технологические изъяны . варить такое не правильно , и резьба может поплыть . хороший хомут лучше.
Z-TexnikДата: Среда, 10.Авг.2016, 18:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Трубопровод не сосуд. Срезайте патрубок, меняйте гайку, сварщик заварит обратно. Если сомневаетесь, то никто Вам не мешает провести гидравлическое испытание отремонтированного трубопровода.
Anakonda2aДата: Среда, 10.Авг.2016, 19:23 | Сообщение # 14
Подольск
Заказать деталь у производителя.
Дефектоскопия сварного шва плюс гидроиспытания.
Все это ваша безопасность - уверены что ничего не случится - вперед. Но если случится - сядете. К хомуту это относится в той-же мере.
zxc2007zxcДата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 70
Вологда
Не ну как вариант наварить новую гайку, и провести ги патрубка под 10 очков, думаю пока так.
Anakonda2aДата: Четверг, 11.Авг.2016, 19:32 | Сообщение # 16
Подольск
Гидроиспытание относится к испытаниям имеющим разрушающий характер, поэтому их проведение и количество строго регламентируются производителем и законодательством.
После гидроиспытания давлением 10 атм - категорический запрет на дальнейшую эксплуатацию!
Не мучайтесь дурью, если тюмень отказалась бросьте клич, вышлет вам кто-нибудь эту деталь со списанного.
Обмерьте её поточнее нарисуйте чертежик, посмотрю у себя, если есть вышлю. Оплатите пересылку.
Z-TexnikДата: Четверг, 11.Авг.2016, 21:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
Новые трубопроводы на ГК-100-3 делают из пластмассовых трубок и особо не парятся, что взорвётся.
Anakonda2aДата: Четверг, 11.Авг.2016, 21:35 | Сообщение # 18
Подольск
Это их зона ответственности, если они продадут вам пластик и вы его установите, это тоже их зона ответственности.
А если вы что-то там подварите или на хомут подвесите - это ваша зона ответственности.
Z-TexnikДата: Вторник, 16.Авг.2016, 20:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 56
Порылся у себя, оказывается есть такая деталь.
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. CasinoXgluch[25.Май.2017]
2. darxas[25.Май.2017]
3. Sashalimon[25.Май.2017]
4. mister_unknown[25.Май.2017]
5. kren5[25.Май.2017]
6. Met_nikj[25.Май.2017]
7. vehpkjbl[25.Май.2017]
8. viola_servisAV[25.Май.2017]
9. illusi0n[25.Май.2017]
10. servicecen[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
