Стерилизатор паровой ГК-25 ТЗМОИ - Форум медтехников
Вторник, 19.Июн.2018, 13:48
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-25 ТЗМОИ (Проблемы с заполнением парогенератора)
SpirituSДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:47 | Сообщение # 1
Инженер по мед оборудованию
Московская область
Всем добрый день!
Проблема в следующем:
Имеем автоклав ГК-25 ТЗМОИ, 2014 г.в. Аппарат вроде как работает, НО
То, что при редком использованием или первом заполнении парогенератора водой необходимо дёрнуть И ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ предохранительный клапан - это написано даже в паспорте!!!
Ранее им работали раз в месяц. Заливать водой парогенератор было неудобно, но предсказуемо. По этому проблема не напрягала!
Возникла необходимость проводить на нём стерилизацию более одного раза подряд, что оказалось весьма затруднительно!!! Ибо на вторую, третью стерилизацию воды в парогенераторе уже не хватает, автоклав затыкается во время работы и пишет, что нет воды!!! А долить воду в парогенератор пока он не остынет и в нём не образуется вакуум невозможно!
Исследовав данный аппарат возникли вопросы, на которые и рассчитываю получить здесь ответы. А именно:
Я правильно понимаю, что сия диковина разработана всего лишь на ОДНУ стерилизацию в сутки (т.е. пока парогенератор не остынет!)
Если это так - прошу подсказать, как и что можно сделать, что б на этом чудо-агрегате была возможность проводить несколько стерилизаций подряд в автоматическом режиме? Ибо лазить после каждого цикла за автоклав и спускать давление через предохранительный клапан или сливать воду из парогенератора для его заполнения (извините за каламбур)- не вариант!
Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж.
А раз так - ищи сколь хочешь! С черта лысого найдёшь!!!
Сообщение отредактировал SpirituS - Понедельник, 19.Дек.2016, 16:50
ek16Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 07:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 210
инженер-электрик
Тюмень
SpirituS, заполнение парогенератора водой для последующих циклов нужно проводить при закрытой двери камеры. При этом включаются клапана ПАР В камеру и СБРОС ПАРА (при открытой двери клапана не работают). давление в парогенераторе падает и при дальнейшем остывании образуется термический вакуум в камере и п/г. Вода засасывается в п/г до верхнего датчика. на это уходит минут пять.
Александр
МВРДата: Вторник, 20.Дек.2016, 09:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1401
Было бы очень хорошо, если бы посты этой новой темы Форума были бы продолжением уже имеющейся на нём темы об эксплуатационных, технических и технологических проблемах с паровым стерилизатором ГК-25 "ТЗМОИ" ...
Это для того, чтобы информация об этом паровом стерилизаторе не "размазывалась" по всему Форуму, а была бы сконцентрирована только в одной теме ...
Впрочем, тоже самое замечание касается и другой МТ ... Ведь, информация о конкретном типе МТ на Форуме из-за сиюминутного желания вопрошающего задать вопрос в "своей" теме так "распылена", что, чтобы её найти, надо потратить массу времени ... Надеюсь, что это будет понятО ...
SpirituS, пояснение на будущее: в текущем анонсе подраздела Ваше сообщение будет первым, будет оно и на ленточном форуме, и все его увидят ...
SpirituSДата: Вторник, 20.Дек.2016, 10:37 | Сообщение # 4
Московская область
Спасибо, ЕК16!
Теперь хоть понятно, что сие всё таки должно работать как-то по другому - по правильному!
Мы же имеем следующее:
Для заполнения водой парогенератора, при закрытой двери, открывается только заливной клапан, при этом клапана пар в камеру и сброс пара остаются закрытыми!!! (напряжения на них нет). Более того, если дверь открыта - клапан залива не открывается вообще. То, что выше указанные вами клапана должны открываться, я и сам предполагал, НО повторюсь " что при редком использованием или первом заполнении парогенератора водой необходимо дёрнуть И ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ предохранительный клапан" - ЭТО НАПИСАНО В ПАСПОРТЕ НА СЕЮ ДИКОВИНУ!!! , из чего следует вывод, что эти клапана открываться при заполнении парогенератора водой вроде как и не должны!!! На практике они и не открываются!
Были предположения, что перед самим вакуумированием давление из генератора должно сбрасываться полностью, и может быть клапан пар в камеру должен оставаться открытым некоторое время на стадии вакуумирования для создания вакуума в парогенераторе.
Но на практике имеем:
После проведения цикла стерилизации, включая сушку, парогенератор находится под рабочим (для него) давлением, т.е. фактически готов к новому циклу.
Соответственно при очередном запуске (в течении 5 или 30 или 300 минут), при относительно достаточном уровне остаточной в парогенераторе воды, аппарат сразу включает нагрев, ну и далее по программе.
Если воды, по датчику, для начала стерилизации ему не хватает - то он открывает только клапан подачи воды! На сим всё и заканчивается, ибо парогенератор под давлением от предыдущего цикла, а принудительной подачи воды не предусмотрено! В итоге -ждём пока остынет, или лезем за автоклав к органам управления "ручного сброса давления"!
Ну а если воды хватает для запуска цикла, но не хватает на весь цикл - Затык происходит по мере срабатывания датчика уровня! Причём после этого невозможно вообще ничего сделать. В итоге - ждём пока остынет или лезем..!
Есть предположения, что эта программный косячок! Но сравнить не с чем! Сам цикл стерилизации (после холодного и ручного заполнения парогенератора) проходит на пять баллов.
По разумной логике понятно, что такой фигни быть не должно! unknown А как у других нормальных агрегатов происходит и что в нашем положении можно и нужно сделать мы и пытаемся разобраться, в чём и надеемся на помощь! )))
SpirituSДата: Вторник, 20.Дек.2016, 10:44 | Сообщение # 5
Московская область
Принято к сведению и исполнению! bye2
Прошу не ругать сильно, ежели был неправ! blush
Если возможно - перенесите тему по назначению, как вы считаете необходимым! (только не в корзину!!!)
Надеюсь на понимание! drinks
ek16Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 14:22 | Сообщение # 6
инженер-электрик
Тюмень
SpirituS, первоначальная запитка водой действительно выполняется с трудом, давление столба воды мало, поэтому и рекомендуют открывать предохр.клапан. Но это сделать нужно только раз. А за счет клапанов ПАР, СБРОС и остывания камеры (при последующих загрузках) вода закачивается быстро. Скорее всего что-то с конечным выключателем двери. например при снятии кожуха (чтобы проверить срабатывание клапанов) передняя панель может изогнуться и выключатель двери и соответственно клапана не сработают. Еще бы проверить датчики уровня в п/г. При наличии воды на датчике напряжение низкое, не больше 5 В. При отсутствии воды около 20 В
Александр
SpirituSДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 21:07 | Сообщение # 7
Московская область
Всем спасибо!
Ек16 - отдельное, огромное! За теорию работы!!!!!
Как всегда, всё просто и банально!
Скажу сразу, концевик двери был ни причем, да и индикатор его работы (светик) на него указывает однозначно! горит- не горит, а следовательно закрыт- не закрыт!)))
Оказалось банальное наложение нескольких причин!
Хреновый контакт верхнего датчика уровня парогенератора (подкорачивало на корпус);
Подклинивание клапана "пар в камеру", причем "стоял" не вертикально;
Нарушение герметичности между клапаном подачи воды и обратным клапаном!
Отдельно отмечу, что так он работал изначально, то бишь с нова!!! (дай бог здоровья производителю!):shok:
Ещё раз всем участникам дискуссии спасибо и с наступающим!!!! drinks
bye2
1. Sonoscape S20Exp не з...[naves (19.Июн.2018)]
2. Medison SonoAce 8000 ...[polovit (19.Июн.2018)]
3. флюорограф ФЦОИ-12[papoon (19.Июн.2018)]
4. Ренекс-Флюро[VictorN (19.Июн.2018)]
5. Где пройти повышение ...[academic (19.Июн.2018)]
6. Проф. подготовка, пер...[academic (19.Июн.2018)]
7. STаrt 4 не нагреваетс...[Alexium (19.Июн.2018)]
8. Kodak 8000 подключени...[Night (19.Июн.2018)]
9. Анализатор МЕК-6410[artem521 (19.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. Tolik1939[19.Июн.2018]
2. example[19.Июн.2018]
3. RovenkiMT[19.Июн.2018]
4. k130661[19.Июн.2018]
5. монохром[18.Июн.2018]
6. Maksim_sfera[18.Июн.2018]
7. polovit[18.Июн.2018]
8. ogptd[18.Июн.2018]
9. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
10. serggol[18.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
