Euronda e9 ошибка e27 - Форум медтехников
Среда, 23.Май.2018, 02:15
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Euronda e9 ошибка e27 (ошибка e27)
vladimir2626Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: приехал к нам в мастерскую euronda e9, ошибка e27 - перегрев и выстреливает термозащита. Связывался с официальными представителями, они в помощи не отказывают за что им огромное спасибо. Посоветовали почистить фильтр в резервуаре с чистой водой, так как может из-за его засорения не проходить достаточное количество воды и вследствие этого перегрев. Сделал, отдали, месяц прошел опять вернули с той же ошибкой, затем прочистил весь тракт подачи чистой воды и помпу (ulka), снова месяц и тоже самое. Я если честно прям в тупике) Может кто сталкивался с подобным?
kostrovДата: Вторник, 24.Янв.2017, 23:13 | Сообщение # 2
Чебоксары
Понаблюдай за работой водяной помпы. Была такая проблема- помпа вроде как рабочая, но иногда давала сбой ( начинает качать и через несколько секунд звук помпы становится приглашенным). Помпа недокачивает воду, вот и перегрев. Дефект плавающий, сам заметил случайно. Замена помпы решила проблему.Вылечил таким способом 3 автоклава.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 23:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 10711
Азербайджан
Баку
виноват узел пружинка, шарик-седло образующий обратный клапан.
у этой помпы есть ограничение по наработке. ( сколько - не знаю)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Янв.2017, 22:07
kostrovДата: Среда, 25.Янв.2017, 21:50 | Сообщение # 4
Чебоксары
vladimir2626, а какой фильтр в баке стоит? Если пластиковый с сеткой, да ещё синего цвета, смело его меняй на металлический. Такой еще стоит в баке отработанной воды. Девушки-медсестры ленятся сливать чистую воду на выходные , вода " киснет" и забивает фильтр.
МастерБакуДата: Среда, 25.Янв.2017, 22:09 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
nea
vladimir2626Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 18:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Вот и я думаю что дело в помпе водяной, потому что в последний раз она не работала у них вообще, я ее на месте в клинике разобрал собрал и пошел цикл, и вот опять они звонят, говорят что не работает. Так что думаю поменять ее на новую, и дальше будет видно.
vladimir2626Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 18:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Стоит пластиковый белый, но я их научил мыть его раз в два дня, они сами крышку откручивают и моют его вместе с емкостями. Хотя не особо я им доверяю biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 26.Янв.2017, 19:43 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
ждите подмоченную электронику .
vladimir2626Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 20:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Таким образом я пытался отмести вариант не качественной воды... Но вы правы с электроникой рано или поздно может произойти конфуз...
МастерБакуДата: Пятница, 27.Янв.2017, 00:04 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
вода должна быть однозначно с настольного дистилятора . использование иной - штраф. фильтр лучше самому промыть , хватит на год-два. к тому времени заработают на след чистку. воду на 2 дня сливать не надо . в сухом виде - хуже.
kostrovДата: Пятница, 27.Янв.2017, 23:42 | Сообщение # 11
Чебоксары
Но фильтр лучше заменить. Не зря производитель рекомендует его заменить.
kostrovДата: Пятница, 27.Янв.2017, 23:47 | Сообщение # 12
Чебоксары
vladimir2626, в твоем случае поможет только замена помпы.
1. Acuson X300 PE 2010[info_man (23.Май.2018)]
2. TOSHIBA SSA-550A[info_man (23.Май.2018)]
3. Информация по стомату...[sobakivse (23.Май.2018)]
4. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Май.2018)]
5. Запчасти для эндоскоп...[jok-net (22.Май.2018)]
6. УЗИ Sonix TABLET[saddam-095 (22.Май.2018)]
7. Необходимо оптоволоко...[Danabek (22.Май.2018)]
8. Р/аппарат Apelem стол...[flagman (22.Май.2018)]
9. Evronda E9[mutabor (22.Май.2018)]
1. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
6. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
7. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
8. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
9. Технические испытания...[20.Мар.2018]
10. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
1. kianzeras[22.Май.2018]
2. Bu83[22.Май.2018]
3. izolator[22.Май.2018]
4. truck[22.Май.2018]
5. bobafet[22.Май.2018]
6. fox999[22.Май.2018]
7. ufkc63[22.Май.2018]
8. allianz[22.Май.2018]
9. AlexVG[22.Май.2018]
10. pike[22.Май.2018]
МастерБаку[458]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
