Стерилизатор паровой ГК-100-5 2011 г.в. Ошибка Е00 - Форум медтехников
Вторник, 24.Апр.2018, 09:31
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100-5 2011 г.в. Ошибка Е00 (Помогите разобраться)
arlan56Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:03 | Сообщение # 1
Инженер по обслуживанию медтехники
Имеется стерилизатор ГК-100-5 2011 г.в. ТЗМОИ .Проблема такая: доходит до стадии "СТЕРИЛИЗАЦИЯ", спустя минуту загорается индикация "НЕТ ВОДЫ" и начинается автоматическая доливка воды до верхней риски,соответственно падает температура и давление в парогенераторе,следовательно и в самой камере,отсюда ошибка Е00 -занижение температуры в камере. Как с этим бороться? unknown
Уровень воды,при котором включается заливка воды .
Что было замечено: очень глубокий вакуум (-1),расход воды большой,не хватает получается на 1 стерилизацию даже. Внешне все герметично,проверено не раз.
Что было сделано: заменены датчики уровня воды на новые,заменен клапан "СБРОСА ПАРА"( ранее парил),заменен треходовой клапан КЭН-3(ранее подтекал),сбрасывал настройки на заводские - не помогло.,менял предохранитель на плате парогенератора,т.к. после замены клапана "СБРОСА ПАРА" тот перегорел .Звонил на завод ,порекомендовали выкрутить немного датчик,чтобы поднять уровень воды- только это бесполезно оказалось.
Программа стерилизации 132градуса/20 мин изначально используемая как рабочая. После простоя в праздники, 1 раз запустился и все...больше ни в какую не хочет. Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал arlan56 - Понедельник, 23.Янв.2017, 20:08
Anakonda2aДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 422
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Проверить состояние датчика, состояние изолятора датчика. Сфотографируйте датчики.
arlan56Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:19 | Сообщение # 3
Anakonda2a, датчики заменил на абсолютно новые,после замены - проблема осталась.
Anakonda2aДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 21:01 | Сообщение # 4
Подольск
Нужно смотреть. (фото). У меня на одном автоклаве датчики установлены так, что приходится наливать воды чуть больше верхней метки и тогда ошибка не появляется. Здесь главное чтобы в начале стерилизации не началась доливка.
arlan56Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 21:51 | Сообщение # 5
Anakonda2a, это фото старого , новые пластинчатые. Доливать вручную через воронку? Именно в начале стерилизации и доливает, отсюда и проблема. Как их установить,чтобы избавиться от этой ошибки?
ek16Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 14:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 210
инженер-электрик
Тюмень
arlan56, причиной может стать помеха от пускателя при его отключении. поставь параллельно конденсатору С5 на плате парогенератора дополнительную емкость 1 мкф. Он не позволит сбрасываться триггеру, когда верхний датчик уже не в воде. Проверь также исправность конденсатора, шунтирующего обмотку пускателя. Удачи!
Александр
Anakonda2aДата: Вторник, 24.Янв.2017, 15:12 | Сообщение # 7
Подольск
Не, это пластинчатые старые. Может быть плохая сварка (где пластинка приварена к стержню). Если состояние изолятора такое-же как на фото может быть из-за него. Из-за грязного гнезда в которое вставляется датчик. Вы отметили уровень при котором начинается долив воды, а при этом уровне насколько погружен датчик в воду? Произошла ошибка, выключили автоклав, отключили датчик и прозвонили мегомметром на корпус - сколько будет? Наводки тоже могут быть (сообщение выше), хотя я с этим не сталкивался.
Кстати для пробы можно пару раз и через воронку залить, НО ТОЛЬКО В ХОЛОДНЫЙ КОТЕЛ!!!
arlan56Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 18:41 | Сообщение # 8
Anakonda2a, сегодня через пульт долил воды до самой верхней метки, все сработало, но при каждом включении пускателя - загорался индикатор "нет воды" и тутже индикатор выключался.Видимо действительно что-то с платой парогенератора, буду проверять плату.Датчики и посадочные места в порядке, перепроверил. Долив воды отмечено на фото черным (см.выше). Мегоомметра нет - не получится прозвонить на корпус...
arlan56Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 19:03 | Сообщение # 9
ek16, конденсатора с маркировкой С5 нет на плате парогенератора, есть С6,С7,С8,С9,С10...какой из них? и какой отвечает за шунтирование обмотки пускателя?
Anakonda2aДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:27 | Сообщение # 10
Подольск
Срабатывание при включении пускателя может быть при просадке питания (сеть не тянет). Долив по идее должен включаться при достижении нижней метки - это ниже того, что вы указали.
К сожалению создается впечатление, что тюмень клепает свои изделия на коленке и из того, что есть сейчас. Поэтому и электроника и конструктив могут несколько отличаться.
Попробуйте отключить нижний датчик и посмотрите что будет. Если индикатор перестанет срабатывать, то скорее всего проблема в датчике ( или проводах от него) или проблема как не странно может быть в воде. У меня есть больнички где автоклавы работают на дистиллированной воде - водопроводная такого качества что известка изо всех щелей лезет. Откройте котел и посмотрите что внутри, может он накипью уже доверху набит.
ek16Дата: Среда, 25.Янв.2017, 13:46 | Сообщение # 11
инженер-электрик
Тюмень
arlan56,
1. C5 на плате рядом с DD2 (см.рис.)
2. шунтирующий конденсатор на клеммах катушки контактора
Александр
arlan56Дата: Среда, 25.Янв.2017, 20:22 | Сообщение # 12
Anakonda2a, Попробую отключить нижний датчик,посмотрим что будет. Вода используется обычная водопроводная, вскрывал парогенератор, все вычистил, ТЭНы поменял недавно. Благодарю за советы,о результатах отпишусь..
arlan56Дата: Среда, 25.Янв.2017, 20:26 | Сообщение # 13
ek16, Упс..есть такой, не заметил.. blush Благодарю за подсказку,все проверю и попробую поставить емкость на 1 мкф параллельно к С5, а вольтаж конденсатора какой?
Сообщение отредактировал arlan56 - Среда, 25.Янв.2017, 21:10
kipmanДата: Четверг, 26.Янв.2017, 08:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 43
слесарь
Тель-Авив
Почисти парогенератор, как советовали выше. Уменьши резисторы R3 и R4 до 10к, если вода из водопровода или увеличь их до 75-100к (надо подобрать), если вода очищенная или дистиллированная. Установленные на плате резисторы - это компромис, а вода везде разная.
_-100-5_2010.pdf(482.6 Kb)
rinzhakДата: Суббота, 06.Май.2017, 18:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 185
Петропавловск
ошибки 11 и 14 у кого есть расшифровка?
1. Durr v 900s[МастерБаку (24.Апр.2018)]
2. SonoAce-8000 SE нужен...[olko13 (24.Апр.2018)]
3. Флюорограф ОКО Электр...[Titanium (23.Апр.2018)]
4. MOCOM: Prima, Proxima...[Aleksanderp79 (23.Апр.2018)]
5. ПОМОГИТЕ С ФЛЮРГРАФО...[Polo11 (23.Апр.2018)]
6. Гематологический анал...[seatovod (23.Апр.2018)]
7. Электрокардиограф ЭК3...[betonB30 (23.Апр.2018)]
8. Service Manual Agfa C...[SashXray (23.Апр.2018)]
9. не работает 12ф7 с ма...[terbuny (23.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. slavcore[24.Апр.2018]
2. aliasyuran86[24.Апр.2018]
3. Profi75[24.Апр.2018]
4. fox1977[23.Апр.2018]
5. sotel[23.Апр.2018]
6. Алдан[23.Апр.2018]
7. Denis161[23.Апр.2018]
8. choos3shka[23.Апр.2018]
9. tobon08[22.Апр.2018]
10. weqe2f[22.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
